Aller au contenu principal
Diagnostic
La carte mémoire du Nikon Coolpix 995 n’est pas insérée correctement.
Quoi que vous fassiez, votre appareil photo ne détecte pas la carte mémoire.
****Retirez la carte mémoire et réinsérez-la.***
  • Souvent, si la carte mémoire n'est pas détectée, la solution la plus simple et la plus efficace consiste à retirer complètement la carte et à la réinsérer pendant que l'appareil photo est éteint.
****Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.***
  • Éteindre l'appareil puis le rallumer peut parfois réinitialiser le système et résoudre le problème.
****Batterie défectueuse/déchargée.***
  • Si votre appareil photo ne lit pas la carte mémoire, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment ou fréquemment, essayez de charger ou de remplacer la batterie. Parfois, si la batterie n'a plus assez d'autonomie, elle ne permet pas la lecture de la carte mémoire.
****Insérez la carte dans un autre appareil photo ou lecteur.***
  • Un moyen facile de savoir si le problème vient de votre appareil photo ou de votre carte est d'insérer la carte dans un autre appareil photo ou un lecteur capable de lire ce type de carte. Vous pourrez ainsi déterminer si le problème vient de l'appareil ou d'une carte mémoire défectueuse.
****Vérifiez si des broches sont cassées ou tordues.***
  • Les cartes mémoire deviennent souvent défectueuses à cause de broches cassées ou tordues. Si vous voyez une broche tordue, remettez-la délicatement en position initiale.
La batterie du Nikon Coolpix 995 se décharge vite ou est vide immédiatement après la charge.
Votre batterie ne tient pas la charge ou se décharge rapidement.
****Retirez et remplacez la batterie.***
  • Éjectez la batterie de l'appareil photo et attendez quelques minutes avant de la réinsérer. La batterie se décharge parfois rapidement ou ne tient pas la charge si elle n'a pas été insérée correctement.
  • Éteindre l'appareil et le rallumer peut réinitialiser le système et résoudre le problème.
****Assurez-vous que la batterie et le chargeur sont en bon état de fonctionnement.***
  • Essayez d'utiliser une nouvelle batterie pour vérifier si celle que vous utilisez actuellement est défectueuse, ou utilisez un chargeur différent pour savoir si votre batterie se charge correctement à sa pleine capacité.
****Vérifiez les fils et les connexions desserrés.***
  • Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vous pourriez avoir un problème matériel, comme un fil ou une connexion interne desserré. Suivez les étapes de démontage fournies.
L’écran LCD du Nikon Coolpix 995 ne s’allume pas
L’écran LCD principal ne s’allume pas et n’affiche rien.
****Assurez-vous que l'appareil photo est allumé et en état de fonctionnement.***
  • La première chose, et la plus simple, à faire est de vérifier que l'appareil est allumé et que les batteries sont chargées. Si les batteries sont faibles, l'écran LCD ne s'allume parfois pas pour économiser l'autonomie de la batterie.
  • Éteindre l'appareil puis le rallumer permet parfois de réinitialiser le dispositif, ce qui peut permettre à l'écran LCD de s'allumer et de fonctionner normalement.
****Éteignez l'appareil, retirez complètement la batterie et réinsérez-la.***
  • Retirer complètement la batterie et attendre 10 à 15 secondes avant de la réinsérer et de rallumer l'appareil permet aussi de réinitialiser le système, ce qui peut suffire à rétablir le fonctionnement de l'écran LCD.
****Vérifiez si des fils ou des broches sont desserrés ou cassés.***
  • Après une utilisation normale de l'appareil, des fils ou des broches peuvent se desserrer, ce qui provoque un problème de connexion pouvant empêcher l'écran LCD de s'allumer.
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 786 Réputation
406 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 613 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - Réponse Partager
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 34
Total : 3,075
