Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne prend pas de photo
Vous ne pouvez pas capturer ce moment de gêne en famille sous l'eau.
Batterie déchargée
Assurez-vous d'abord que l'appareil a un peu d'énergie. Essayez de charger l'appareil en utilisant une autre prise électrique de votre domicile.
Batterie défectueuse
Il se peut que l'appareil ait besoin d'une nouvelle batterie. Consultez notre tutoriel de réparation pour le remplacement de la batterie sur la page d'accueil du Nikon Coolpix AW130.
Bouton déclencheur bloqué
Assurez-vous que le bouton déclencheur n'est pas coincé. Ce bouton est situé sur le dessus de l'appareil, à côté du bouton marche/arrêt. Comme cet appareil est étanche et souvent utilisé par des voyageurs invétérés, du sable et de la poussière peuvent se loger dans la rainure du bouton. Il peut être nécessaire d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer la surface. Si cela ne fonctionne pas, le bouton devra peut-être être remplacé.
Défaillance de la carte mère
La carte mère peut également être défectueuse. Si vous avez remplacé la batterie et que votre bouton déclencheur fonctionne parfaitement, ce composant électronique peut devoir être remplacé. Référez-vous au mode d'emploi disponible ici. Consultez également notre tutoriel de réparation sur la page d'accueil du Nikon Coolpix AW130.
Mes photos sont sombres
Votre voyage au Costa Rica semble un peu sinistre.
Bouton de flash défectueux
Essayez d'abord d'activer votre flash. Ce bouton est marqué d'un petit éclair sur la face arrière de l'appareil. Si le flash ne s'active pas, le bouton lui-même devra peut-être être remplacé.
Filament défectueux
Si le flash est activé et que les photos sont toujours sombres, le filament, situé au centre de la face avant de l'appareil, peut devoir être remplacé.
Mes photos sont floues
Si vous étiez au Mexique, et non à Seattle.
Objectif sale
Si vos photos de vacances sont floues, essayez d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'objectif sur la face avant.
Paramètres de mise au point automatique
La mise au point automatique est connue pour être indécise ou hésitante sur ce modèle. Essayez de basculer entre les différents modes de l'appareil et prenez une photo avec chacun d'eux.
Condensation dans l'appareil
Si cela ne fonctionne pas, il se peut que vous ayez de la condensation dans l'objectif. Bien que Nikon ait conçu cet appareil pour être étanche, l'humidité peut toujours s'infiltrer. La majeure partie de cette humidité pénètre par le compartiment de la batterie sur le côté de l'appareil. L'usure peut dégrader le joint. Ouvrez le compartiment de la batterie, puis retirez la batterie et la carte SD. Immergez ensuite l'appareil dans un petit bol d'eau pendant au moins une minute. Retirez l'appareil, essuyez l'eau résiduelle sur le boîtier et ouvrez à nouveau le compartiment de la batterie. S'il y a de l'eau à l'intérieur, le compartiment de la batterie de l'appareil doit être remplacé.
L'appareil ne s'allume pas
Peu importe le nombre de fois où vous maintenez ce bouton marche/arrêt enfoncé.
Chargez d'abord votre appareil. Essayez peut-être une autre prise de votre domicile, car il pourrait s'agir d'un problème électrique. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, le problème pourrait provenir des contacts de la batterie. Ouvrez le compartiment de la batterie et retirez la batterie. À l'aide d'un chiffon doux, nettoyez les contacts métalliques de la batterie. Réinsérez la batterie. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil ne s'allume toujours pas après le remplacement de la batterie, le problème peut venir de la carte mère. La carte mère est le « cerveau » de l'appareil, car elle contrôle toutes les fonctions de base. Elle devra peut-être être remplacée. Consultez le mode d'emploi disponible ici. Consultez également notre tutoriel de réparation sur la page d'accueil du Nikon Coolpix AW130.
Ma batterie ne charge plus
Si vous n'arrivez tout simplement pas à lui redonner vie.
Chargeur cassé
Si l'appareil ne charge pas du tout, le problème peut venir du chargeur. Essayez d'utiliser un autre chargeur et une autre prise électrique.
Port de charge encrassé
Si cela ne résout pas le problème, le port de charge, un petit port métallique situé dans le compartiment de la batterie, peut être obstrué par de la poussière ou du sable. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer le petit compartiment. Si cela ne fonctionne pas, le port de charge devra peut-être être remplacé.
Mes photos ne sont pas transférées vers mon ordinateur
Tout ce que vous voulez, c'est créer un superbe diaporama.
Il existe deux moyens de transférer des photos du Nikon Coolpix AW130 vers votre ordinateur : la carte SD et le câble USB.
Carte mémoire défectueuse
Si vous utilisez une carte mémoire SD haute vitesse de 32 Go, assurez-vous d'abord qu'elle est correctement insérée. Si tout semble correct, retirez la carte SD de son port et nettoyez le port SD avec une bombe d'air comprimé. Nettoyez également les contacts métalliques de la carte SD. Si cela ne suffit pas, essayez avec une autre carte SD.
Port SD défectueux
Si rien n'y fait, le port SD devra peut-être être remplacé.
Câble USB cassé
Si les photos ne sont pas transférées vers votre ordinateur via un câble USB, essayez de nettoyer le port pour câble micro-USB. Il se trouve à l'intérieur du compartiment de la batterie. Comme pour le port de charge, ce compartiment peut être envahi par le sable et la poussière. Si le nettoyage ne fonctionne pas, essayez un autre câble USB ou un autre port USB sur votre ordinateur.
Port micro-USB défectueux
Si le nettoyage du port ne fonctionne pas, le port micro-USB devra peut-être être remplacé.
Lauren Stepp
Membre depuis le 01/29/16
1 251 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
8 commentaires
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - Réponse Partager
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - Réponse Partager
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - Réponse Partager
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - Réponse Partager
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 66
Total : 12,598
