Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil photo ne s'allume pas
Autonomie de la batterie faible
Retirez les piles du compartiment de la batterie et insérez des piles neuves.
Carte mère défectueuse
La carte mère gère le fonctionnement de l'appareil photo. Elle peut avoir été endommagée par une chute ou par d'autres facteurs.
L'appareil s'éteint avec un bref avertissement
L'appareil photo s'éteint de manière inattendue, avec peu ou pas d'avertissement
Les piles doivent être retirées
Retirez les piles du compartiment de la batterie et réinsérez-les.
L'appareil ou les piles sont trop froids
Les températures froides diminuent l'autonomie de la batterie et l'appareil peut ne pas fonctionner correctement. Gardez un jeu de piles de rechange au chaud et alternez entre les deux jeux lors de l'utilisation de votre appareil.
Changements de température soudains
Des changements soudains de température peuvent endommager un appareil photo. Si l'appareil ou les piles sont trop froids, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement en raison de la condensation. Vous pouvez prévenir la condensation en gardant votre appareil dans un étui ou un sac en plastique avant de l'exposer à des changements de température soudains.
Erreur d'objectif
L'objectif ne s'ouvre pas
Les problèmes de carte mère peuvent affecter l'autonomie de la batterie. La carte mère est défectueuse ou endommagée.
L'objectif est bloqué
L'objectif ne se déploie pas pour prendre des photos
Éteindre et rallumer l'appareil
Appuyez sur le bouton de marche pour éteindre l'appareil photo, puis appuyez de nouveau dessus pour le rallumer.
Retirer toute obstruction
À l'aide d'un morceau de papier fin, retirez délicatement toute obstruction en le faisant glisser entre les différents niveaux de l'objectif.
Remplacer l'objectif
Il est possible que vous ayez un objectif défectueux qui doit être remplacé.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise de photos
Le mode flash est désactivé
Activez le flash en vérifiant d'abord les paramètres de l'appareil, y compris les paramètres du mode flash. Assurez-vous que l'option flash est activée.
Le(s) mode(s) ne permet(tent) pas le flash
Un mode scène pour lequel le flash ne se déclenche pas est sélectionné. Pour désactiver le mode scène, passez en mode prise de vue et appuyez sur le bouton de mode de prise de vue.
Anti-yeux fermés sélectionné en mode portrait optimisé
Le mode anti-yeux fermés désactive le flash. Pour le désactiver, sélectionnez le mode portrait optimisé. Appuyez ensuite sur le bouton Menu, puis sur l'onglet du mode portrait optimisé, et enfin sur anti-yeux fermés. Désactivez l'option anti-yeux fermés.
Ampoule de flash cassée ou grillée
L'ampoule peut être grillée ou cassée. La seule solution est de remplacer l'ampoule.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'écran LCD ne s'allume pas ou seulement partiellement
L'appareil photo est en mode veille
Appuyez sur le bouton de marche, puis sur le déclencheur, le bouton de l'appareil ou le bouton d'enregistrement vidéo.
L'écran LCD est fissuré
Remplacez l'écran LCD à l'aide de notre tutoriel.
Photos floues
Les photos ne sont pas nettes
Activer la réduction de vibration électronique ou la détection de mouvement
Pour utiliser la réduction de vibration électronique ou la détection de mouvement, appuyez sur le bouton menu, sélectionnez l'onglet configuration et activez l'un ou l'autre mode à l'aide des flèches de l'appareil photo, puis appuyez sur le bouton OK.
L'objectif est sale
Nettoyez l'objectif avec un chiffon en microfibre et une solution de nettoyage pour objectifs.
Les problèmes de carte mère peuvent affecter la qualité des photos. La carte mère est défectueuse ou endommagée.
Patricia Diaz
Membre depuis le 02/10/15
130 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 Membre de l'équipe San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G3
2 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
Nikon cool pix L27 is turn on but suddenly it turn off, I put new battries but it is not working .What is the exact issue.
Sanjay Singh - Réponse Partager
i have nikon coolpix L27 it starts but as i press the scene button it turns off..what should i do plz help
pooja - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 84
Total : 5,840
