Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo semble éteint
Écran LCD cassé :
Il est possible que l'écran de l'appareil photo soit simplement débranché. Pour le remplacer, dévissez le cache avant et assurez-vous que la nappe est bien branchée à la carte mère.
Piles défectueuses :
Les piles de votre appareil sont peut-être déchargées. Pour les remplacer, ouvrez le compartiment des piles à l'aide du bouton et insérez des piles neuves.
Carte mère endommagée :
L'appareil photo présente un composant endommagé sur sa carte mère. Pour la remplacer, dévissez le cache avant et dévissez la carte mère.
Photos déformées
L'objectif ne fait pas la mise au point :
L'objectif est bloqué. Si l'objectif ne fait pas la mise au point, essayez manuellement, avec vos mains, de rétracter ou d'étendre l'objectif. Si cela ne fonctionne pas, réinitialisez l'appareil en l'éteignant puis en le rallumant.
Le flash ne s'allume pas :
Si le flash ne s'allume pas lors de la prise de photos, il se peut que l'ampoule soit grillée. Démontez le flash en dévissant les vis situées sur le cache à proximité du flash. Dessoudez les fils de l'ampoule et remplacez-la.
Objectif fissuré :
L'objectif présente une fissure qui affecte les photos. Il faudra remplacer l'objectif.
Audio déformé
Défaillance matérielle du port AV :
Le son produit par l'appareil lors de la lecture de vidéos ne fonctionne pas ou est déformé. Le port AV peut être remplacé à l'aide d'un fer à souder.
Les photos ne s'enregistrent pas
Carte SD pleine :
La carte SD est peut-être pleine. Vous devez acheter une nouvelle carte SD et remplacer l'ancienne.
Carte SD cassée :
Il est possible que la carte SD soit cassée. Il est fort probable que vous deviez acheter une nouvelle carte SD et remplacer l'ancienne.
MollyHenderson
Membre depuis le 03/20/23
308 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G6
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 20
Total : 320
