Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo s'éteint sans avertissement
L'appareil photo s'éteint sans aucun avertissement et sans que vous ayez appuyé sur le bouton de marche.
La fonction d'arrêt automatique est activée
Cet appareil photo dispose d'une fonction d'arrêt automatique. Cela signifie que l'appareil s'éteint après une certaine période d'inactivité afin d'économiser l'énergie.
La température ambiante est trop basse
L'appareil photo ou les piles peuvent ne pas fonctionner si la température autour de l'appareil est trop basse. Si vous pensez que c'est le problème, sortez l'appareil de cet environnement et laissez les systèmes et les piles revenir à température ambiante.
L'intérieur de l'appareil photo a surchauffé
L'intérieur de l'appareil photo peut devenir chaud après une utilisation excessive ou à cause d'un dysfonctionnement technique. Si tel est le cas, laissez l'appareil éteint jusqu'à ce que l'intérieur refroidisse, puis essayez de le rallumer.
Les images sont floues
Après avoir pris une photo, l'image apparaît peu nette et doit être mieux mise au point.
Utiliser le flash
Pour activer le flash, appuyez sur le bouton situé sur le côté du flash, indiqué par une flèche vers le bas en forme d'éclair. Le flash devrait se déployer. Pour le refermer, poussez simplement doucement le flash vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Augmenter la valeur de sensibilité ISO
Les sujets sombres peuvent être capturés en utilisant une sensibilité ISO plus élevée. Cela permet également de prendre des photos avec des vitesses d'obturation plus rapides, réduisant ainsi le flou dû aux mouvements de l'appareil et du sujet. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité en appuyant sur le bouton de menu et en accédant au menu de prise de vue. En faisant défiler vers le bas et en sélectionnant l'option de sensibilité ISO, la sensibilité peut être réglée sur 80, 100, 200, 400 ou 1600.
Activer la fonction de réduction de vibration
La fonction de réduction de vibration est un réglage qui peut être utilisé pendant la prise de vue, mais ce réglage doit être désactivé si un trépied est utilisé. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité en appuyant sur le bouton de menu et en sélectionnant l'option de configuration. En faisant défiler vers le bas et en sélectionnant la réduction de vibration, le réglage peut être activé ou désactivé.
Stabiliser l'appareil photo à l'aide d'un trépied
L'utilisation d'un trépied peut aider à stabiliser l'appareil photo pour réduire le flou des images. L'option retardateur peut être utilisée pour capturer des photos efficacement. Cette fonction est accessible en appuyant sur le bouton gauche du sélecteur multidirectionnel, puis en sélectionnant l'option ON.
Le flash ne se déclenche pas
Lorsqu'une photo est prise, aucun éclair de lumière ne sort de l'appareil photo pour aider à illuminer l'image.
Le flash est abaissé
Appuyez sur le bouton situé sur le côté du flash, indiqué par une flèche vers le bas en forme d'éclair. Le flash devrait se déployer. Pour le refermer, poussez simplement doucement le flash vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Un mode scène restreignant le flash est sélectionné
Appuyez sur le bouton marqué « scene » juste au-dessus, sur lequel est représenté un appareil photo vert. Faites défiler jusqu'à l'image de l'appareil photo et sélectionnez « okay » pour mettre l'appareil en mode automatique.
Une fonction restreignant le flash est activée
Si le mode continu ou l'anti-yeux rouges est sélectionné, le flash ne peut pas être utilisé. Pour utiliser le flash, une autre fonction doit être sélectionnée.
O clignote sur l'écran
Un O gênant n'arrête pas de s'afficher sur l'écran
L'horloge de l'appareil photo n'a pas été réglée
Si l'horloge n'a pas été réglée, O clignote sur l'écran de prise de vue, et les images et vidéos enregistrées avant le réglage de l'horloge sont datées respectivement du « 00/00/0000 00:00 » et du « 01/01/2015 00:00 ». Pour régler l'heure et la date correctes, allez dans le menu de configuration et réglez-les selon votre fuseau horaire.
La date et l'heure d'enregistrement ne sont pas correctes
Après avoir enregistré la vidéo, l'horodatage n'affiche pas l'heure et la date correctes.
Les horloges des appareils photo ne sont pas aussi précises que les horloges et montres ordinaires. Pour conserver une date et une heure exactes, comparez périodiquement l'horloge de l'appareil avec celle d'un garde-temps plus précis.
L'écran est vide
L'écran n'affiche aucune image et reste noir.
L'appareil photo est éteint
Appuyez sur le bouton de marche situé en haut à droite de l'appareil. Les piles sont peut-être déchargées et doivent être remplacées, ou l'appareil doit être chargé.
L'appareil photo s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie
L'écran s'éteint automatiquement lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant environ 30 secondes et l'appareil passe en mode veille. Après trois minutes en mode veille, l'appareil s'éteint. Appuyez sur le bouton de marche ou sur le déclencheur pour rallumer l'écran.
L'appareil photo est connecté à un téléviseur ou un ordinateur
Lorsque l'appareil photo est connecté à un téléviseur ou un ordinateur, l'image est projetée sur ce moniteur, ce qui laisse l'écran de l'appareil photo vide.
Nikki Butts
Membre depuis le 03/04/16
179 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 membres
47 tutoriels rédigés
27 commentaires
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - Réponse Partager
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - Réponse Partager
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - Réponse Partager
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - Réponse Partager
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 80
Total : 17,652
