Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Après avoir appuyé sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
Les piles sont défectueuses ou mortes
Remplacez les piles par des piles AA au lithium. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, une procédure plus délicate sera nécessaire.
Le bouton de marche est bloqué
Si vous n'entendez aucun clic en appuyant sur le bouton de marche ou si celui-ci semble coincé, le bouton de marche est bloqué et doit être remplacé.
Remplacez les piles par des piles AA au lithium. Si le flash ne fonctionne toujours pas, une procédure plus délicate sera nécessaire.
Le flash ne fonctionne pas
Alors que le réglage du flash est activé, aucune lumière ne provient du flash.
Certains boutons ne marchent pas
Certains boutons en façade, ou tous, ne réagissent pas lorsque vous appuyez dessus. Il s'agit d'un problème avec le panneau de commande, qui doit être remplacé.
Le flash est désactivé ou n'est pas ouvert
Pour activer le flash, il doit être ouvert. Le commutateur pour ouvrir le flash se trouve sur la façade de l'appareil. Appuyez sur le commutateur pour que le flash s'active automatiquement. Si cela ne résout pas le problème, une option pour activer le flash est disponible dans l'écran de menu.
L'ampoule est cassée
Après avoir remplacé ou vérifié les piles, le problème peut venir de l'ampoule. Si elle est cassée ou endommagée, remplacez l'ampoule en suivant ce tutoriel.
L'écran n'affiche aucune image
Le témoin d'alimentation de l'appareil est allumé, bien que l'écran n'affiche aucune image.
Remplacez les piles par des piles AA au lithium. Si l'écran ne s'allume toujours pas, une procédure plus délicate sera nécessaire.
L'écran LCD est cassé
Si votre écran est fissuré ou si l'appareil a subi une chute, l'écran peut ne pas fonctionner correctement. Ce problème peut provenir de l'écran lui-même ou de sa connexion à la carte mère. Suivez ce tutoriel pour savoir comment le remplacer.
Erreurs d'objectif
Mon appareil affiche une erreur d'objectif sur l'écran LCD
Le zoom ne fonctionne pas
Si, lorsque vous tournez la bague de zoom, l'objectif ne réagit pas, la bague de zoom est peut-être cassée et doit être remplacée.
Objectif bloqué
L'appareil s'allume et lorsque l'objectif tente de se déployer, une erreur d'objectif apparaît sur l'écran à cause d'un éventuel problème mécanique. L'objectif doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
Objectif cassé
Si, lorsque vous appuyez sur le bouton de zoom, l'objectif ne réagit pas, il est peut-être cassé. Si c'est le cas, il doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
Impossible d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos
Après avoir enregistré une vidéo, je ne la retrouve pas dans la mémoire.
L'appareil nécessite une carte mémoire
Il doit y avoir un support pour stocker les données ; vérifiez donc qu'une carte mémoire est bien insérée dans l'appareil. Elle se situe sur le côté droit de l'appareil.
L'appareil indique que la carte est protégée en écriture
La plupart des cartes SD possèdent un commutateur qui empêche l'enregistrement de données. Ce commutateur doit être en position d'écriture. Basculez le commutateur de protection en écriture sur la position active.
La mémoire est peut-être pleine
Si la mémoire est pleine, il n'y a plus d'espace pour enregistrer les fichiers. Connectez l'appareil à un ordinateur pour supprimer des fichiers. Vous pouvez utiliser un câble micro-USB ou retirer la carte SD et la connecter à votre ordinateur.
Piles épuisées
Assurez-vous d'abord que vous avez inséré des piles neuves dans l'appareil. Si c'est le cas, cette erreur peut se produire si le compartiment des piles est mal fermé. Vous pouvez résoudre ce problème en exerçant une pression sur la partie inférieure de l'appareil, là où se trouve le logement des piles.
6 commentaires
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - Réponse Partager
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - Réponse Partager
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - Réponse Partager
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - Réponse Partager
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - Réponse Partager
