Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas ou ne peut pas être allumé.
Il y a des débris sur l'objectif
L'objectif est obstrué par des débris, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur.
Nettoyer l'objectif
Il est important d'éteindre l'appareil photo avant le nettoyage. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer les débris présents sur l'extérieur de l'objectif.
Déloger les débris
Si les débris persistent, ils se trouvent peut-être à l'intérieur de l'objectif. Une petite quantité d'air comprimé peut aider à déloger les particules. Encore une fois, assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de continuer.
Les ports ne se connectent pas aux appareils
L'appareil photo ne se connecte pas aux autres appareils via ses ports.
Redémarrer l'appareil photo
Il peut être nécessaire d'éteindre l'appareil photo et de le redémarrer.
Le port peut contenir des débris
Il peut y avoir de petits débris dans le port, empêchant la connexion avec la fiche de l'appareil. Vous pouvez les retirer avec une pincette ou un peu d'air comprimé.
Le port peut être endommagé
Le boîtier métallique entourant le port peut être endommagé. Si le contour du port est plié, il peut empêcher la connexion de l'appareil de s'insérer correctement. Veuillez consulter les tutoriels de réparation pour obtenir des instructions sur l'accès au port et sa réparation. Si le problème persiste, il faudra peut-être remplacer complètement le port. Veuillez consulter le tutoriel de réparation pour procéder à cette action.
Les piles sont déchargées
Assurez-vous que les piles de l'appareil photo sont toujours valides. Aucun compartiment à piles ne doit être déformé. Remplacez toutes les piles par des neuves. Toutes les piles doivent être homogènes en termes d'âge, de marque et d'utilisation.
Dommages internes
Examinez l'appareil photo pour détecter d'éventuels dégâts causés par l'eau. Les dégâts des eaux peuvent causer des dommages irrémédiables à l'appareil photo, nécessitant une expertise professionnelle. Si aucune trace d'eau n'est présente, d'autres parties internes de l'appareil pourraient être endommagées. Même une chute de faible hauteur peut causer des dommages complexes nécessitant une évaluation professionnelle.
Le bouton de marche est coincé
Examinez le bouton pour vérifier si des contaminants l'empêchent d'être enfoncé. Pour éviter que des contaminants potentiels ne causent des problèmes à l'appareil photo, rangez-le toujours dans un étui approprié. Évitez les situations où la saleté, la poussière et les aliments entrent en contact avec l'appareil photo. Si les contaminants superficiels ne peuvent pas être facilement délogés, l'appareil photo peut nécessiter une inspection interne. Éteignez l'appareil photo avant de procéder à une inspection interne.
L'écran LCD ne fonctionne pas correctement
L'écran LCD n'est pas visible ou ne fonctionne pas
L'écran LCD ne permet pas à l'utilisateur de voir l'image
L'écran LCD est noir
Assurez-vous que l'appareil photo est allumé.
Vérifiez si le cache de l'objectif ne recouvre pas celui-ci. Si le cache est en place, retirez-le.
Examinez l'appareil photo dans une zone faiblement éclairée. L'écran peut simplement paraître sombre sous une forte exposition à la lumière.
Vérifiez s'il y a des dégâts causés par l'eau. Ceux-ci peuvent causer des dommages permanents à l'appareil photo, nécessitant un changement écran.
L'appareil photo peut avoir subi un choc. Évitez les situations où l'appareil pourrait être endommagé par un impact. Un remplacement peut être nécessaire pour réparer les dommages.
L'écran LCD est sombre
L'écran LCD peut paraître sombre lors d'une utilisation en extérieur sous une forte exposition à la lumière. L'écran LCD peut ne présenter aucun dommage ou problème. Vérifiez l'écran LCD dans un environnement peu éclairé.
Les piles sont peut-être faibles. Éteignez l'appareil photo et remplacez les piles. Veillez à ce que l'installation soit correcte. Aucun compartiment à piles ne doit être déformé. Toutes les piles doivent être homogènes en termes d'âge, de marque et d'utilisation.
[VÉRIFIEZ??] les réglages pour éclaircir l'écran??
L'écran LCD peut avoir subi des dégâts des eaux. Examinez l'appareil photo pour détecter d'éventuels dégâts causés par l'eau.
L'écran LCD semble rayé
Les dommages apparents sur l'écran peuvent n'être que de la saleté ou des débris. Nettoyez l'écran LCD avec un nettoyant approprié et un chiffon en microfibre.
Des dommages permanents peuvent avoir été causés à l'écran LCD de l'appareil. Bien que cela ne soit pas esthétiquement préférable, des dommages mineurs ne nuisent pas à l'utilisation. En cas de dommages sévères entravant l'utilisation, l'écran LCD peut être remplacé en suivant le tutoriel de remplacement.
Le microphone ne fonctionne pas
Le microphone ne capte pas le son correctement.
Parler clairement
Assurez-vous de parler clairement et que les sons sont assez forts pour être captés par le microphone. Essayez également de redémarrer l'appareil photo.
Dégâts causés par l'eau ou par une chute
Si le microphone est endommagé suite à un contact avec de l'eau ou une chute, il devra peut-être être remplacé.
Les boutons de réglages ne fonctionnent pas
Les boutons de réglages sont coincés ou ne fonctionnent pas.
Les boutons sont coincés
Les boutons peuvent simplement être bloqués par quelque chose qui les empêche d'être pressés. Essayez de tenir l'appareil photo à l'écart de la nourriture et d'autres éléments susceptibles de causer ce problème lors de son utilisation. Si la nourriture ne sort pas d'elle-même, vous devrez peut-être retirer le bouton pour le réparer. Suivez le Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820 pour ce faire.
Les boutons ne s'enfoncent pas mais ne sont pas coincés
Vous devrez peut-être acheter des boutons de remplacement ; suivez le lien ci-dessous vers le tutoriel de réparation approprié.
Remplacement des boutons de réglages du Nikon Coolpix L820.
Marc
Membre depuis le 03/23/15
430 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
11 commentaires
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - Réponse Partager
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - Réponse Partager
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - Réponse Partager
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - Réponse Partager
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 61
Total : 10,360
