Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Même après avoir installé une batterie entièrement chargée, l'appareil photo ne s'allume pas.
Nettoyer la batterie
Retirez la batterie et essuyez délicatement le point de contact électrique entre la batterie et l'appareil photo. Utilisez un chiffon en microfibre ou tout matériau dont la texture ressemble à du satin très doux. N'utilisez aucun produit nettoyant pour essuyer. Si des résidus restent sur le point de contact électrique, répétez cette opération avec un produit nettoyant destiné aux produits électroniques.
Batterie déchargée/défectueuse
Avant toute chose, vérifiez la date d'expiration de la batterie. Même les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée. Lorsqu'une batterie rechargeable arrive en fin de vie, elle doit être mise au rebut de manière appropriée. Votre mairie pourra vous aider à recycler les batteries correctement. Certaines quincailleries proposent également des services de collecte de batteries pour le grand public.
Si l'appareil photo ne s'allume pas ou si l'affichage électronique ne s'éclaire pas, branchez l'appareil photo sur l'adaptateur secteur et laissez-le charger. Il est possible que votre batterie soit une batterie défectueuse et que vous deviez la remplacer.
Assurez-vous que la batterie n'est ni trop chaude ni trop froide. Une température extrême affecte la capacité de l'appareil à s'allumer. Si l'intérieur de l'appareil photo est trop chaud, laissez l'appareil éteint, attendez qu'il refroidisse et réessayez plus tard.
L'appareil photo n'est pas détecté par l'ordinateur
"Lorsque vous connectez votre appareil photo à votre ordinateur via le port Micro-USB, il n'apparaît pas sur l'ordinateur."
Port Micro-USB défectueux
Une autre façon de résoudre ce problème consiste à utiliser de l'air comprimé. Comme il s'agit d'un produit électronique, évitez tout contact avec l'humidité. La meilleure façon de souffler de l'air dans ce port Micro-USB est d'utiliser une bombe d'air comprimé. Veillez à ne pas tenir la bombe à l'envers et à ne pas la secouer pendant l'utilisation, afin d'éviter que le liquide utilisé pour produire l'air comprimé ne pénètre dans le port Micro-USB. Vous pouvez même utiliser un compresseur. Vous pouvez souffler de l'air dans l'ouverture avec votre bouche, mais soyez prudent pour éviter d'introduire de l'humidité dans le port Micro-USB.
Câble de charge Micro-USB défectueux
Utilisez certaines des techniques décrites dans la section "Nettoyer la batterie" ci-dessus pour nettoyer votre câble de charge. Certains points de contact du câble peuvent être essuyés de la même manière. La plus grande extrémité du câble (côté USB) possède des points de contact lisses situés dans la fente rectangulaire utilisée pour connecter votre câble à un ordinateur ; assurez-vous que cette surface est exempte de tout résidu. La plus petite extrémité (côté Micro) doit être nettoyée avec de l'air comprimé, ce qui devrait permettre au câble de communiquer avec un ordinateur une fois connecté.
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas votre problème, essayez d'utiliser un autre câble de charge Micro-USB, désormais facilement disponible dans la plupart des grands magasins, supérettes et stations-service.
Le flash ne s'ouvre pas
Quoi que vous fassiez, impossible d'ouvrir le flash.
Nettoyer les charnières
Tout d'abord, vérifiez que votre appareil photo n'est pas réglé sur le mode "Flash désactivé". Il est courant d'oublier que l'appareil est configuré pour ne pas utiliser le flash.
Si votre appareil est configuré pour utiliser le flash, mais que celui-ci ne se déploie toujours pas ou avec un retard, il est possible que les charnières soient sales. C'est une situation fréquente pour les photographes passionnés, mais rien d'anormal. N'oubliez pas d'utiliser des matériaux non métalliques pour nettoyer les charnières. De nombreux objets du quotidien comme des cotons-tiges ou des cure-dents feront l'affaire.
Assurez-vous que l'appareil est éteint. Une fois éteint, retirez tout résidu susceptible de bloquer la zone de la charnière/du pivot du flash. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo et voyez si le flash se déploie normalement.
Ensuite, essayez d'utiliser le cure-dent ou l'outil choisi pour retirer tout résidu durci susceptible d'empêcher l'ouverture du flash.
Impossible de voir à travers le viseur ou l'écran
Lorsque vous regardez à travers le viseur ou l'écran, rien ne s'affiche.
Vérifier que le capuchon d'objectif n'est pas en place
Si le capuchon d'objectif est toujours en place, vous ne pourrez rien voir. Retirez simplement le capuchon.
L'appareil photo n'est pas allumé
Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil photo est allumé. S'il ne s'allume pas, vérifiez que la batterie est chargée ; sinon, branchez-la sur l'adaptateur secteur pour la recharger. Après la charge, essayez à nouveau d'allumer l'appareil.
L'appareil photo est passé en mode veille
Si l'appareil photo est resté inactif pendant un certain temps, il peut être passé en mode veille pour économiser l'énergie. Pour sortir du mode veille, appuyez sur le bouton de marche ou sur le déclencheur.
L'appareil photo est branché sur un ordinateur ou un écran de télévision
Si l'appareil photo est branché sur un ordinateur via un câble USB, vous ne pourrez rien voir à travers le viseur ou l'écran. De même, s'il est branché sur un écran de télévision via un câble HDMI, vous ne pourrez rien visualiser.
L'appareil photo est connecté à un réseau sans fil
Déconnectez l'appareil photo du réseau sans fil via le menu des options.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
L'image est systématiquement floue ou manque de netteté.
Le sujet est trop proche
Si vous photographiez un sujet et que l'image est systématiquement floue, vous êtes peut-être trop près de ce que vous essayez de capturer. Essayez de photographier en utilisant le sélecteur automatique de scène, le mode scène gros plan ou le mode de mise au point macro.
Le réglage de mise au point est incorrect
Si le réglage utilisé continue de rendre l'image floue, essayez un autre paramètre de mise au point jusqu'à ce que l'image devienne nette. Si vous rencontrez toujours des difficultés, envisagez d'activer la mise au point automatique dans le menu de configuration. Si le mode de mise au point est sur E, cela signifie qu'il est en mode de mise au point manuelle ; pour corriger cela, éteignez et rallumez l'appareil photo.
Stephen Lee
Membre depuis le 09/14/15
335 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
17 commentaires
After I deleted all the photos (over 100) from the memory card and recharged it a warning comes up on the screen saying "This card cannot be used", What is the problem? I took over a hundred photos with it before but when adding "New import" photos it added the whole lot again?
David Bowley - Réponse Partager
निकॉन कुलपिक्स p600
मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है में फ्लश ऑन करता हु तो मेरा p600 ऑटोमैटिक ऑफ हो जाता है फिर उस बैटरी निकालने के बाद चालू होता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है
Mohit Gujar - Réponse Partager
what about when it won't lock on to a setting, bleep, bleep and you can't take a video or picture?
jordy3738 - Réponse Partager
If you're able to find out please post it and let me know mine does the same thing
pscycletrash62 - Réponse Partager
Same! Any responses to this issue?
Alana Slater - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 71
Total : 18,800
