L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie déchargée
Il est fort probable que la batterie de votre appareil soit déchargée. Recharger l'appareil résoudra ce problème.
Compartiment de la batterie sale
Le compartiment de la batterie peut être contaminé par des corps étrangers. Dans ce cas, le compartiment doit être nettoyé.
Batterie défectueuse
Votre batterie pourrait être défectueuse et vous devrez en acheter une nouvelle.
Écran cassé
L'écran affiche des couleurs inhabituelles ou présente des fissures visuelles.
Décoloration de l'écran
Essayez l'option de réinitialisation des paramètres d'usine dans le menu de votre appareil photo comme solution possible. Sinon, vous devrez acheter un écran de rechange et suivre les instructions du Changement écran Nikon Coolpix P90 tutoriel.
Écran fissuré
Malheureusement, il n'y a aucun moyen de réparer un écran fissuré sans remplacer l'écran lui-même. Après avoir acheté un écran de rechange, vous pouvez le remplacer en suivant le Changement écran Nikon Coolpix P90 tutoriel.
Le flash ne se déclenche pas
Le flash ne fonctionne pas comme d'habitude.
Le paramètre flash est désactivé
Confirmez que le flash est activé. Activez le flash en appuyant soit sur le bouton supérieur de la croix directionnelle avec un symbole d'éclair, soit sur le bouton flash situé sur le côté du boîtier de l'appareil pour ouvrir le compartiment du flash.
Modes
Certains modes de prise de vue désactivent automatiquement le flash (par exemple, Vidéo, Paysage).
Batterie faible
Le paramètre flash nécessite une puissance importante, assurez-vous donc que la batterie est suffisamment chargée.
Ampoule de flash cassée ou grillée
L'ampoule du flash est peut-être grillée et devra être remplacée. Utilisez le Changement ampoule flash Nikon Coolpix P90 tutoriel pour vous y aider.
Problèmes d'enregistrement des photos
Les photos prises récemment ne s'affichent pas parmi les images enregistrées.
Carte mémoire manquante
Assurez-vous que votre carte mémoire est insérée dans l'appareil.
Carte mémoire pleine
Vérifiez s'il reste suffisamment d'espace sur la carte mémoire. Si votre carte mémoire n'a plus d'espace libre, vous devrez transférer les données de la carte mémoire sur un ordinateur portable ou un CD, puis supprimer les données de la carte ou acheter une nouvelle carte mémoire. Cet appareil photo n'est compatible qu'avec les cartes mémoire SD et SDHC.
L'appareil s'allume mais ne fonctionne pas
L'appareil semble s'allumer, mais ne fonctionne pas comme prévu, refusant de prendre des photos, ne parvenant pas à naviguer sur la carte mémoire, empêchant l'accès aux paramètres ou présentant d'autres problèmes.
Carte mère défectueuse
Il est possible que la carte mère, qui gère le système d'exploitation de l'appareil, ait été endommagée. Dans ce cas, l'appareil entier doit être remplacé. Référez-vous au Changement carte mère Nikon Coolpix P90 tutoriel pour obtenir de l'aide.
2 commentaires
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - Réponse Partager
Alberto Lavo - Réponse Partager
