Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, l'appareil photo ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
Si l'appareil photo ne s'allume plus, il faut peut-être remplacer les piles. C'est une réparation simple à essayer en priorité. Le tutoriel de remplacement se trouve ici.
Dégâts causés par l'eau
Bien que l'appareil soit étanche, l'intérieur peut être endommagé si de l'eau s'y infiltre. Cela peut arriver si les joints en caoutchouc autour des ouvertures de l'appareil ne sont pas bien fixés, ou en cas de rupture due à une pression trop élevée (si vous emmenez votre appareil trop profondément).
Les photos ne s'affichent pas correctement
Après avoir passé en revue toutes les photos précédentes, aucune d'elles ne s'affiche correctement.
Débris dans l'écran ou la lentille
Si la photo est floue après avoir nettoyé l'extérieur de l'écran, vous devrez peut-être nettoyer l'intérieur du cache en plastique ou l'intérieur de la lentille. Le tutoriel pour nettoyer la lentille se trouve ici.
Écran fissuré
Si la photo présente des lignes profondes, l'écran doit peut-être être remplacé. Le tutoriel de remplacement se trouve ici.
Les photos ne sont pas capturées correctement
L'image sur l'écran semble déformée, mais en faisant défiler les photos précédentes, elles s'affichent normalement.
Lentille fissurée
Si la photo semble floue, il peut y avoir une fissure sur la pièce en plastique qui recouvre la lentille. Vous pouvez facilement l'identifier en regardant la lentille frontale depuis l'extérieur. Si vous voyez une rayure ou une fissure, le cache en plastique doit peut-être être remplacé.
Photos décolorées
Si la photo est décolorée, vérifiez que le réglage des couleurs est en mode normal. Si le problème persiste, la lentille devra peut-être être remplacée. Les mégapixels à l'intérieur de la lentille ont peut-être été altérés. Le tutoriel de remplacement se trouve ici.
Le flash de l'appareil ne fonctionne pas
Lorsque vous prenez une photo dans un environnement sombre avec les bons réglages, le flash ne se déclenche toujours pas.
Ampoule grillée
Si le flash ne se déclenche pas, vous devez peut-être remplacer la petite ampoule à l'intérieur de l'appareil. AVERTISSEMENT : vous risquez de vous électrocuter pendant l'opération. Prenez les précautions nécessaires (par exemple, utilisez des gants en caoutchouc et une pincette à embout en caoutchouc. Une autre option consiste à apporter l'appareil dans un magasin de réparation expérimenté).
Condensateur cassé
Si le flash ne fonctionne pas, le condensateur est peut-être usé. Il peut être remplacé. AVERTISSEMENT : vous risquez de vous électrocuter pendant l'opération. Prenez les précautions nécessaires (par exemple, utilisez des gants en caoutchouc et une pincette à embout en caoutchouc. Une autre option consiste à apporter l'appareil dans un magasin de réparation expérimenté).
L'appareil ne prend pas de photos
Lorsque vous appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo, rien ne se passe. Et l'écran n'affiche aucun message d'erreur.
Carte SD verrouillée
Si l'appareil ne prend pas de photo, vous devez peut-être faire basculer le commutateur sur la carte SD de la position « verrouillé » vers « déverrouillé ». Ce réglage peut empêcher la prise de photos par manque d'espace de stockage.
Jaclyn Badman
Membre depuis le 01/21/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Membre de l'équipe Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 58
Total : 4,208
