Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas malgré tous vos efforts
Batterie mal insérée
Vérifiez que la batterie est correctement insérée dans l'appareil. Une petite flèche noire est située à l'arrière de la batterie. Lors de l'insertion de la batterie dans l'appareil, cette flèche doit être orientée à l'opposé du logo coolpix situé en bas à gauche de l'appareil. Une fois insérée, le petit clip jaune doit émettre un clic s'il est bien positionné. Un autre signe indiquant que la batterie est peut-être mal insérée est si le couvercle de la batterie ne se verrouille pas correctement lors de la fermeture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si vous avez déterminé que votre batterie est correctement insérée dans l'appareil et qu'il ne s'allume toujours pas, alors la batterie de votre appareil est soit déchargée, soit endommagée. Si votre appareil photo n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, il se peut simplement que la batterie soit déchargée. Branchez l'appareil sur l'adaptateur secteur et observez si l'appareil réagit. L'appareil photo indiquera qu'il est branché à une source d'alimentation par le biais d'un voyant clignotant sous le symbole du flash, à droite de l'écran, et d'un bouton marche/arrêt allumé en continu pendant la charge de la batterie. Si elle ne charge pas, votre batterie est endommagée et doit être remplacée. Voici un tutoriel de remplacement. Une batterie neuve peut être achetée sur le site de Nikon-USA.
Écran endommagé
L'appareil photo émet de petits bruits lors du démarrage, de l'arrêt et de la prise de photo. Essayez de prendre une photo ou d'éteindre l'appareil. Si vous entendez les petits bruits mais que l'appareil semble rester éteint, il est fort probable que l'écran soit défectueux et qu'il doive être remplacé. Le tutoriel de remplacement se trouve ici.
Dysfonctionnement de la carte mère
Si l'appareil ne réagit absolument pas malgré tous vos efforts pour l'allumer, la carte mère est peut-être défaillante et doit être remplacée. La carte principale peut être achetée en ligne sur ebay et nous proposons les instructions pour la remplacer.
Écran vide ou noir
Une fois allumé, l'écran n'affiche rien.
Capteur photographique en panne
Si l'écran reste vide ou noir lors d'une tentative de prise de photo, le capteur photographique, qui fait partie de la carte mère de l'appareil, est peut-être tombé en panne. La carte mère doit alors être remplacée et peut être achetée sur ebay.
Bloc optique cassé
Si l'écran est vide ou noir lors d'une tentative de prise de photo et que le capteur photographique fonctionne correctement, le bloc optique est peut-être cassé. Cela empêcherait l'écran d'afficher toute image visible à travers le viseur. Le bloc optique doit peut-être être remplacé et peut être acheté sur ebay.
Écran de contrôle cassé
Si vous faites tomber votre appareil photo, l'écran de contrôle peut se fissurer et fausser votre vision des photos que vous prenez. Vous devrez obtenir une nouvelle coque arrière pour l'appareil afin de remplacer l'écran de contrôle. Vous pouvez acheter la coque arrière sur ebay. Voici notre tutoriel pour remplacer la coque arrière.
Écran LCD cassé
Si l'écran est vide ou noir lorsque vous essayez simplement de voir les options à l'écran sans prendre de photo, et que le bloc optique et le capteur photographique fonctionnent correctement, l'écran LCD est peut-être endommagé et nécessite un remplacement. L'écran LCD peut être acheté sur Amazon et nous proposons le tutoriel de remplacement pour l'écran LCD.
L'appareil photo s'éteint pendant l'utilisation
Lorsque l'appareil est allumé, il s'éteint après quelques secondes ou minutes
Batterie déchargée
Si la batterie est insérée correctement et que l'appareil s'allume mais ne reste pas allumé, il se peut que votre batterie soit déchargée. Branchez l'appareil sur l'adaptateur secteur et observez si l'appareil réagit. L'appareil photo indiquera qu'il est branché à une source d'alimentation par le biais d'un voyant clignotant sous le symbole du flash, à droite de l'écran, et d'un bouton marche/arrêt allumé en continu pendant la charge de la batterie. S'il ne charge pas, votre batterie est endommagée et doit être remplacée. Une batterie neuve peut être achetée sur Nikon-USA.
L'intérieur de l'appareil surchauffe
Si l'intérieur est trop chaud, en raison d'une utilisation prolongée ou de conditions environnementales, l'appareil photo s'éteindra pendant l'utilisation. Laissez l'appareil éteint et attendez qu'il refroidisse. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes, voire plus selon la température de l'appareil.
La température extérieure est trop élevée ou trop basse
Si la température extérieure est trop basse ou trop élevée, l'appareil peut s'éteindre pendant l'utilisation. Si la température extérieure est trop élevée, laissez l'appareil refroidir à l'ombre ou dans un endroit plus frais. Si la température extérieure est trop basse, emportez l'appareil dans un endroit plus chaud pour qu'il se rallume. Essayez de réduire l'utilisation dans des environnements extrêmement chauds ou froids. Des changements soudains de température, du chaud au froid et vice-versa, peuvent provoquer la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.
Appareil surchauffe
L'appareil est chaud au toucher
L'appareil est utilisé pendant une longue période
Si l'appareil photo est chaud, en raison d'une utilisation prolongée ou de conditions environnementales, il s'éteindra pendant l'utilisation. Laissez l'appareil éteint et attendez qu'il refroidisse. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes, voire plus selon la température de l'appareil. Si la température extérieure est trop élevée, l'appareil peut s'éteindre pendant l'utilisation. Laissez l'appareil refroidir à l'ombre ou dans un endroit plus frais. Essayez de ne pas laisser l'appareil allumé sans l'utiliser pendant plus de 45 minutes à une heure. Réduisez également l'utilisation dans des environnements chauds pour maintenir l'appareil à une température basse.
Audio déformé
Le son de l'appareil n'est pas clair
Dysfonctionnement du microphone
Si vous essayez d'enregistrer des vidéos avec votre appareil photo mais qu'aucun son n'est capturé, le microphone est peut-être défectueux. Cela peut être causé par une surchauffe, des dégâts dus à l'eau ou des problèmes électriques dans l'appareil. Éteignez l'appareil pendant 15 minutes avant de tester à nouveau le microphone. Si aucun son n'est enregistré lors des vidéos, vous devrez peut-être remplacer le microphone.
Audio mauvais ou absent
Si votre appareil photo produit un son déformé lors de la lecture de vidéos, vous rencontrez peut-être un problème avec les haut-parleurs de l'appareil. Cela peut être dû à une surchauffe, à des dégâts dus à l'eau, à des problèmes électriques ou à une accumulation de poussière ou de saleté dans ou sur les haut-parleurs. Nettoyez soigneusement l'appareil photo avec un essuie-tout et laissez-le reposer 15 minutes avant de l'utiliser à nouveau. Si les vidéos enregistrées par votre appareil photo présentent toujours un son étouffé, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur.
Objectif flou
L'image sur l'écran est floue ou peu claire, même après nettoyage
Eau dans l'objectif
Si vous avez fait tomber votre appareil photo dans l'eau ou s'il a été éclaboussé par de l'eau, il est possible que de l'eau se soit infiltrée dans l'objectif, ce qui rend les images floues. Éteignez l'appareil photo et retirez toutes les pièces possibles (batterie, carte mémoire, etc.). Prenez un essuie-tout, séchez soigneusement tout l'appareil et laissez-le reposer pendant 30 minutes. Remettez toutes les pièces que vous avez retirées et essayez de prendre une photo. Si les images sont toujours floues, vous devrez peut-être remplacer l'objectif.
L'écran affiche "Lens Error"
Une fois allumé, l'écran affiche le message "Lens Error"
Obstruction de l'objectif
"Lens error" (Erreur d'objectif) indique un problème avec le mécanisme de l'objectif, généralement dû à une obstruction empêchant l'objectif de se déployer. Inspectez d'abord l'objectif pour voir s'il y a une obstruction visible. Si c'est le cas, essayez de la retirer. Ensuite, éteignez l'appareil photo et rallumez-le. Si le message s'affiche à nouveau, retirez et rechargez la batterie, puis testez à nouveau l'appareil. Si le problème persiste, l'objectif de l'appareil photo devra peut-être être remplacé.
L'écran affiche "Memory card is write protected"
Une fois allumé, l'écran affiche "Memory card is write protected"
Carte SD verrouillée
L'appareil détecte que la carte mémoire SD est en mode verrouillé, ce qui empêche l'enregistrement des photos. Éteignez d'abord l'appareil photo et retirez la carte SD. La carte doit avoir une petite languette sur le côté qui contrôle sa protection en écriture ; assurez-vous qu'elle est désactivée. Il suffit de pousser la languette dans l'autre sens pour la désactiver. Ensuite, réinsérez la carte SD et allumez l'appareil photo pour vérifier si le message s'affiche toujours.
Maria Frias
Membre depuis le 02/18/16
564 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
My camera is not keeping the battery charged, for example I charged a brand new battery with the charger, inserted it into the camera, tried a couple of days after and battery was dead. The camera itself is draining the battery.
Tony Almeida - Réponse Partager
Camera won't power on at all. Tried replacing batteries but still wouldn't power on. When I insert a new battery, the on/off light turns on then the camera does a quick beep. Light is still on, but when you attempt to turn on the camera, the light just goes off. Can anyone help?
John Cruz - Réponse Partager
Hi John - did anyone ever get back to you with an answer? I have the same problem, albeit 5 years on from your's.
Cheers
Amanda Stewart - Réponse Partager
When I connect the camera to a computer, I no longer have the option to download pictures; I can only do this by inserting the memory card into a card reader (first sign of trouble was abnormally long time needed to locate pictures).  Any ideas please?
Mark Lovatt - Réponse Partager
When i turn on the camera i have the waterproof precautions picture ans no any button work. What shall i do ?
Georgia Karakatsani - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 86
Total : 15,391
