Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le compartiment de la batterie ne se ferme pas
Lorsque vous tentez de fermer le compartiment de la batterie, il ne se ferme pas correctement.
Fermeture incorrecte du compartiment de la batterie
Le compartiment de la batterie doit être correctement fermé pour que l'appareil fonctionne. Lorsque vous fermez le logement de la batterie, maintenez-le enfoncé pour le verrouiller en place, sinon le ressort situé en dessous l'éjectera.
Ressort cassé
Le ressort utilisé pour la porte du logement de la batterie peut être mal plié. Cela n'empêchera pas la fermeture de la petite porte, mais son ouverture. La porte devra être ouverte manuellement car le ressort n'est pas en mesure de le faire.
Accumulation de résidus
Si la porte ne parvient pas à se fermer correctement, vérifiez le pourtour de la petite porte pour voir s'il y a une accumulation de débris. Utilisez un coton-tige pour nettoyer l'excès de résidus.
Insertion incorrecte de la carte SD ou de la batterie
Assurez-vous d'insérer la batterie dans le bon sens. Si vous ne le faites pas, le logement de la batterie ne se fermera pas correctement.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si l'appareil refuse de s'allumer après avoir été activé, cela peut être dû à une batterie faible ou défectueuse. Placez-la sur le chargeur jusqu'à ce que les voyants indiquent une charge complète.
Batterie mal insérée
Si l'appareil refuse de s'activer malgré une batterie correctement chargée, assurez-vous que le logement de la batterie est bien fermé. Un mauvais verrouillage du loquet peut causer des problèmes d'activation ou faire tomber la batterie par le bas.
Dysfonctionnement du bouton de marche
Si la batterie est chargée et que le loquet est bien fermé, le problème peut provenir du bouton de marche. Pour accéder au bouton de marche, retirez le boîtier externe.
L'obturateur de l'appareil photo se bloque
Lorsque l'appareil est allumé, l'obturateur se bloque. Les boutons ne répondent pas et l'appareil peut afficher ou non un message d'erreur.
Bouton non enfoncé complètement
Assurez-vous de relâcher complètement le bouton du flash pour permettre à l'obturateur de se fermer correctement.
Une lentille sale peut être à l'origine du problème. Assurez-vous que la surface de la lentille est propre et qu'aucun élément ne fait obstruction. Utilisez une brosse pour lentille pour nettoyer le verre, puis utilisez une bombe d'air comprimé autour de la lentille et de la zone de l'obturateur.
Interruption de l'obturateur
Si un nettoyage approfondi ne règle pas le problème, essayez d'interrompre l'obturateur. Si votre appareil propose des modes manuels, utilisez la priorité à l'obturateur ou le mode manuel pour régler la vitesse d'obturation sur « pose longue » (bulb) ou sur le réglage le plus lent possible. Si les modes manuels ne sont pas disponibles, utilisez un réglage de scène conçu pour les photos en basse lumière, comme feu d'artifice ou coucher de soleil. Ensuite, prenez une photo et, pendant que l'appareil enregistre la prise de vue, retirez la batterie (n'éteignez pas l'appareil). Si vous n'avez pas de réglages manuels, vous devrez être assez rapide pour retirer la batterie pendant que la photo est prise. Lorsque l'obturateur est interrompu, il peut commencer à se décoincer. Vous devrez peut-être répéter cette étape plusieurs fois.
La fonction de zoom ne fonctionne pas
Lorsque vous tentez d'utiliser la fonction de zoom, elle ne fonctionne pas correctement.
Rotation incorrecte du bouton de zoom
La commande de zoom est située autour du bouton de déclenchement sur le dessus de l'appareil. Il y a un petit bouton qui dépasse du côté de l'objectif. Pour zoomer avant ou arrière, essayez de faire pivoter ce bouton dans un sens ou dans l'autre. Pour zoomer arrière, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour zoomer avant, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.
Bouton de zoom bloqué
La fonction de zoom de l'appareil est actionnée par un ressort. La commande de zoom doit tourner librement sur environ 1/8 de rotation dans chaque sens, puis revenir à sa position initiale vers l'avant (côté objectif) de l'appareil. Si le bouton de commande de zoom ne revient pas à sa position initiale, essayez de le faire pivoter plusieurs fois dans un sens et dans l'autre. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le ressort à l'intérieur de l'appareil.
Erreur de l'appareil photo
Essayez d'éteindre l'appareil puis de le rallumer. Parfois, si l'utilisation de l'appareil est trop intense, il peut se figer, ce qui empêche la fonction de zoom de fonctionner correctement.
L'appareil ne détecte pas la carte SD
L'appareil ne lit pas la carte SD.
Pour ouvrir la trappe située sous l'appareil, faites glisser le verrou vers la gauche et basculez le couvercle. Appuyez sur la carte SD pour libérer le mécanisme de verrouillage. Vous devriez entendre un clic. Une mauvaise insertion peut empêcher l'appareil de détecter la carte SD.
Assurez-vous également que la carte SD est correctement placée dans l'appareil. Un des coins de la carte SD semble « coupé ». Placez la carte SD dans l'appareil de manière à ce que ce coin soit inséré en premier et qu'il soit tourné vers l'extérieur de l'appareil (du côté du mécanisme de verrouillage orange de la batterie).
Formater la carte SD dans l'appareil
Formatez la carte directement dans l'appareil et réessayez. Si l'appareil ne parvient pas à formater la carte, celle-ci doit être remplacée car elle est peut-être corrompue.
Carte SD défectueuse
Envisagez d'insérer une nouvelle carte SD ; certaines cartes SD sont produites avec des défauts, ce qui empêche l'appareil de les détecter.
Haley Heikkinen
Membre depuis le 09/27/15
117 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
3 commentaires
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - Réponse Partager
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - Réponse Partager
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 48
Total : 4,167
