Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Nikon Coolpix S70
Sorti à l'automne 2009, identifié par le numéro de modèle 26189
La batterie ne charge pas
La batterie ne charge pas sur secteur ou via le port USB.
Le réglage de charge par ordinateur est désactivé
Si votre batterie ne charge pas, vérifiez que le réglage de charge par ordinateur est activé en sélectionnant TAB > MENU CONFIG. > Charge par ordinateur.
Batterie défectueuse
Si votre batterie ne charge pas, il est possible qu'elle soit simplement déchargée. Essayez une batterie de rechange et assurez-vous qu'elle soit complètement chargée.
Aucune image ne s'affiche à l'écran
Mon écran ne répond pas.
L'appareil photo n'est pas allumé
L'écran peut ne pas répondre car l'appareil photo n'est peut-être pas allumé. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
Écran cassé ou écran fissuré
Si l'écran de l'appareil photo ne répond pas, il est possible qu'il soit cassé ou fissuré. L'écran devra peut-être être remplacé.
Affichage qui ne répond pas
Il est possible que rien ne se passe parce que l'affichage est défectueux et nécessite un changement écran. Vérifiez d'abord la connexion et assurez-vous qu'il n'y a aucune déchirure sur les nappes. Si cela ne fonctionne pas, la vitre tactile devra être remplacée.
Écran noir
Si votre appareil photo s'allume mais que l'écran reste noir, essayez de redémarrer l'appareil en l'éteignant et en retirant la batterie. Si le redémarrage ne résout pas le problème, un changement écran est nécessaire.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque je prends une photo, le flash ne se déclenche pas.
Le réglage du flash est désactivé
Si le flash ne se déclenche pas, assurez-vous que le réglage du flash est activé. Allez dans Menu > Réglage flash > Activé.
Ampoule grillée
Si le flash ne se déclenche toujours pas après avoir vérifié les réglages, l'ampoule est peut-être grillée ou cassée. Achetez une nouvelle ampoule et remplacez-la.
Erreur d'objectif
Lorsque j'essaie de prendre une photo, mon appareil affiche "Erreur d'objectif".
Batterie faible
Si votre appareil photo affiche un message d'erreur lié à l'objectif, votre batterie n'est peut-être pas complètement chargée. Essayez d'abord de recharger la batterie. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être acheter une batterie de rechange.
Objectif cassé
Si vous avez une erreur d'objectif, il est possible que l'objectif soit cassé ou fissuré. Pour réparer cela, remplacez l'objectif en démontant l'appareil photo.
Photos floues
Lorsque je regarde les photos sur mon appareil, elles sont floues.
Mains tremblantes
Si les photos sont floues, vous avez peut-être les mains tremblantes. Assurez-vous que vos mains restent stables lors de la prise de vue ou essayez d'utiliser un trépied.
Objectif sale
Si vos photos sont floues, l'objectif est peut-être sale. Nettoyez l'objectif avant de prendre des photos.
L'appareil n'est pas au point
Si vos photos sont floues, l'appareil n'est peut-être pas au point. Assurez-vous de faire la mise au point avant de prendre une photo, même après avoir zoomé.
Carte mémoire inadaptée
Si vos photos sont floues, vérifiez que la carte mémoire que vous utilisez est bien homologuée pour cet appareil.
Danielle Morris
Membre depuis le 09/24/15
177 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 53
Total : 1,811
