Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, l'appareil ne s'allume pas.
La batterie doit peut-être être remplacée
Après avoir épuisé toutes les options, ouvrez le volet pour retirer la batterie. Cette batterie est disponible dans n'importe quel magasin disposant d'un rayon électronique.
La batterie doit être chargée
Retirez d'abord la batterie pour vous assurer qu'elle est insérée correctement. Ensuite, chargez l'appareil pour vérifier que la batterie se charge et qu'il n'y a pas de court-circuit. Après avoir chargé l'appareil, allumez-le. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, l'étape suivante consiste à remplacer la batterie.
Écran noir
Aucune lumière ne s'affiche à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Appuyez sur le bouton de marche. Il devrait s'allumer
Si vous remarquez que l'écran est noir, assurez-vous d'appuyer sur le bouton de marche pour allumer l'appareil. S'il n'y a toujours pas de lumière ou d'image, votre batterie doit probablement être chargée. Après l'avoir laissée charger un moment, appuyez à nouveau sur le bouton de marche.
Distorsion de l'image
Lorsque l'appareil est allumé, l'image est disproportionnée ou déformée.
L'image est trop grande
Commutateur de zoom avant/arrière
Écran fissuré
Jouez d'abord avec la fonction zoom de l'appareil pour trouver la meilleure qualité d'image. Ensuite, nettoyez la lentille à l'avant de l'appareil pour enlever toute trace ou poussière avec un petit chiffon de nettoyage pour verre. Assurez-vous également que la lentille est exempte de fissures. Puis, avant de prendre une photo, assurez-vous que le cache de l'objectif s'ouvre.
L'appareil photo n'enregistre pas les photos
L'appareil ne permet pas de prendre des photos.
L'appareil n'a pas de carte mémoire
Pensez à enregistrer les photos sur une carte mémoire, la mémoire de l'appareil est peut-être pleine
Parcourez d'abord l'album photo de votre appareil pour voir s'il est à pleine capacité. Si c'est le cas, supprimer de vieilles photos serait une solution rapide pour libérer de la mémoire et permettre de reprendre des photos. *Pour créer plus d'espace mémoire et réduire la nécessité de supprimer des photos, procurez-vous une carte mémoire et insérez-la dans le bas de l'appareil, près de la batterie.
Le flash ne fonctionne pas
Aucun flash lors de la tentative de prise de photo.
Le flash est coincé
Sachez d'abord que le flash est censé se déployer lors de la prise d'une photo. S'il n'y a toujours pas de flash, assurez-vous qu'il est activé et testez-le en prenant une photo. S'il ne fonctionne toujours pas, tirez doucement sur le flash pour vérifier qu'aucun obstacle ne l'empêche de se déployer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maryse Walton nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
What to do if you have replaced batter and when you plug firewall cable in the green power light comes on but only briefly before it goes off.
T Westrich - Réponse Partager
Flash doesn't work - it's not stuck. The flash pops up as it should, however it does not flash despite trying all flash settings. How do I fix this? I've tried resetting the camera to no avail.
Joel Young - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 59
Total : 4,304
