Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Vous avez essayé d'allumer votre appareil photo et rien ne se passe.
Pas de batterie
Tout d'abord, vérifiez si une batterie est insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, insérez la batterie disponible dans la borne de batterie. Si vous n'avez pas de batterie, vous pouvez en acheter une dans votre magasin d'électronique local ou en commander une en ligne sur le site Web de Nikon Coolpix, www.NikonUSA.com. Suivez ce tutoriel pour localiser et remplacer la batterie.
Batterie insuffisamment chargée
Si une batterie est insérée dans la borne et que l'appareil ne s'allume pas, vérifiez si la batterie est déchargée. Placez la batterie dans le chargeur et branchez-le sur une prise. Si un voyant orange s'allume, votre batterie est en charge. Lorsqu'un voyant vert s'allume, cela indique que votre batterie est complètement chargée. Si vous n'avez pas le chargeur approprié, vous pouvez en acheter un dans votre magasin d'électronique local ou en commander un en ligne sur le site Web de Nikon Coolpix.
Batterie surchargée
Si vous avez chargé votre batterie pendant une longue période, par exemple plusieurs heures ou jours consécutifs sans l'utiliser, et que l'appareil ne s'allume toujours pas, il se peut que la batterie soit surchargée. Une batterie surchargée est endommagée par une charge excessive et devra être remplacée. Vous pouvez commander une batterie de rechange sur le site Web de Nikon, www.NikonUSA.com, ou en acheter une dans votre magasin d'électronique local.
Chargeur défectueux
Si votre batterie est neuve ou si vous avez essayé de la charger plusieurs fois mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, il est possible que votre chargeur soit cassé. Lorsque vous placez la batterie sur le chargeur, vérifiez si un voyant orange ou vert s'allume. Si le voyant est orange, cela indique que votre batterie est en charge. Si le voyant est vert, cela indique que la batterie est complètement chargée. Si aucun voyant ne s'allume, votre chargeur est malheureusement défectueux et doit être remplacé. Vous pouvez trouver le chargeur approprié sur le site Web de Nikon, www.NikonUSA.com, ou en acheter un dans votre magasin d'électronique le plus proche.
Carte mère endommagée
Si vous avez une batterie neuve et que l'appareil ne s'allume toujours pas, il est possible que cela soit dû à une carte mère défectueuse ou endommagée, ou à une mauvaise connexion entre la carte mère et la batterie. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que vous pourrez réparer vous-même. Vous devrez vous rendre dans votre magasin d'électronique le plus proche ou remplacer votre appareil.
L'appareil photo n'enregistre pas les photos ou affiche une erreur « Pas de mémoire »
Vous avez essayé de prendre des photos, mais rien n'est enregistré ou vous recevez un message d'erreur « Pas de mémoire »
Pas de carte SD
Il s'agit d'une erreur courante, généralement due au fait que la carte SD est pleine et qu'elle a besoin d'espace. Vous pouvez libérer de l'espace en supprimant des photos de l'appareil ou via un ordinateur. Vérifiez également que votre carte SD n'est pas endommagée ou cassée. Pour remplacer une carte SD, utilisez ce tutoriel.
Obturateur défectueux
La vitesse d'obturation de l'appareil est trop rapide pour les photos en pose longue ou l'obturateur reste constamment bloqué.
Modifier la vitesse d'obturation
Malheureusement, le Nikon Coolpix S8200 est un appareil photo compact basique. Il dispose uniquement de quelques modes scène automatiques et ne propose pas de réglages manuels. Seuls les appareils photo compacts Nikon de série P possèdent cette fonctionnalité. Vérifiez les modes scène automatiques, car certains d'entre eux permettent de réduire la vitesse d'obturation pour les photos en pose longue, afin de capturer le cliché parfait.
L'obturateur est collant
Avant de démonter tout l'appareil, vérifiez s'il y a des résidus le long de l'obturateur qui pourraient le faire coller. Si c'est le cas, utilisez simplement une épingle ou un cure-dent pour gratter délicatement les résidus, en faisant attention à ne rien rayer. Ensuite, utilisez un solvant comme de l'eau ou de l'alcool isopropylique sur un coton-tige pour essuyer le reste de la saleté ou des résidus. Utilisez ce tutoriel pour vous aider.
Objectif endommagé
Votre objectif est fissuré ou endommagé d'une manière ou d'une autre.
L'objectif est bloqué
Si l'objectif se bloque à chaque ouverture de l'appareil, il se peut que des résidus soient coincés à l'intérieur. Si c'est le cas, essayez d'éliminer les débris avec de l'air. Vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé en soufflant dans l'objectif pour retirer les résidus. Si vous n'avez pas d'air comprimé sous la main, vous pouvez utiliser un petit morceau de papier pour nettoyer le contour du barillet de l'objectif. Si les problèmes persistent, vous devriez renvoyer l'appareil au fabricant pour remplacer le barillet de l'objectif.
Objectif fissuré
Si votre objectif est fissuré, la meilleure solution est de le faire remplacer. Ce problème ne peut pas être réparé à la maison et doit être examiné par des professionnels. Vous pouvez l'envoyer dans votre magasin d'électronique local ou le renvoyer au fabricant.
Boutons collants ou endommagés
Les boutons sont cassés/endommagés ou restent constamment bloqués.
Les boutons restent bloqués
Si les boutons ne peuvent pas être enfoncés ou restent bloqués, il est possible qu'un objet soit coincé sous le bouton physique. Pour réparer cela, retirez le bouton en démontant soigneusement l'appareil et assurez-vous que rien n'est coincé dessous. Si c'est le cas, nettoyez soigneusement la zone située en dessous. Une fois la zone propre, remettez le bouton en place et vérifiez s'il fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, renvoyez l'appareil au fabricant pour une inspection plus approfondie.
Les boutons sont fissurés/cassés
Si vos boutons sont fissurés ou cassés et qu'il est difficile de les utiliser, la meilleure solution est de les faire remplacer. Vérifiez auprès d'un magasin d'électronique local ou sur le site Web de Nikon, www.NikonUSA.com, s'ils disposent des pièces nécessaires pour les commander. Sinon, renvoyez l'appareil au fabricant pour un remplacement professionnel.
Les boutons ne répondent pas
Si les touches ne répondent pas, le clavier peut être cassé ou déconnecté et devra être remplacé.
Écran endommagé
L'écran est fissuré ou endommagé et vous ne pouvez voir aucune image.
Écran fissuré
Si vous avez un écran fissuré sur votre appareil photo, le remplacement peut être facile. Vous pouvez commander un écran de rechange sur le site Web de Nikon, www.NikonUSA.com, ou le remplacer vous-même à l'aide de ce tutoriel.
Fissure sur l'affichage électronique
Si vous avez une fissure visible sur votre écran qui ne se trouve pas sur la vitre elle-même, vous avez un affichage électronique endommagé. Heureusement, un affichage électronique endommagé peut être facilement réparé. Un écran de rechange est disponible sur www.NikonUSA.com ou dans votre magasin d'électronique le plus proche.
L'écran affiche uniquement du noir
Si vous pouvez prendre une photo mais que l'écran de l'appareil n'affiche rien d'autre que du noir, il s'agit d'un autre cas d'affichage électronique endommagé. Heureusement, comme indiqué ci-dessus, il peut être facilement réparé à la maison. Vous pouvez également renvoyer l'appareil au fabricant ou à votre magasin d'électronique local pour le faire réparer.
Le flash ne fonctionne pas
Lors de la prise d'une photo, le flash ne se déclenche pas.
Le flash ne fonctionne pas, mais l'ampoule est en bon état
Appuyez sur le bouton représentant un éclair sur le sélecteur multidirectionnel. Parcourez ensuite le menu pour sélectionner l'effet de flash souhaité, qui ne soit pas en « MODE OFF » (DÉSACTIVÉ).
Le flash est activé mais ne se déclenche toujours pas
Si, après avoir activé le flash ou vous être assuré qu'il est allumé, il ne se déclenche toujours pas lors de la prise d'une photo, alors votre ampoule est grillée ou endommagée. Dans ce cas, vous devrez remplacer l'ampoule grillée par une neuve. Vous pouvez acheter une nouvelle ampoule sur www.NikonUSA.com ou dans votre magasin d'électronique local.
Ashley Wilbur
Membre depuis le 03/25/15
243 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires
how to change the lightbulb?
William Dutcher - Réponse Partager
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - Réponse Partager
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - Réponse Partager
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 63
Total : 10,736
