Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'écran LCD affiche une image partielle ou rien du tout
Écran LCD cassé
Si l'écran LCD est cassé, l'affichage principal de l'appareil peut montrer peu ou pas d'éléments graphiques normalement visibles au démarrage ou après la prise de photos. Ceci est généralement diagnostiqué par des lignes de fissures visibles partant des extrémités de l'écran et la présence d'une substance liquide sur ou autour des fissures. Si tout l'écran LCD est fissuré, il est possible de ne rien voir du tout, à l'exception de l'éclairage de l'écran via le rétroéclairage. Il faudra simplement remplacer l'écran LCD. Cliquez ici pour consulter un tutoriel montrant les étapes pour remplacer l'écran LCD.
Connexions cassées ou manquantes
Si l'écran ne s'allume pas du tout et qu'aucun rétroéclairage n'est visible, l'écran entier peut être défectueux ou les connexions entre l'écran et la carte mère peuvent être manquantes ou cassées. Un autre signe de problèmes de connexion serait un écran qui scintille avec une image intermittente. Dans ce cas, vérifier les connexions est la première étape pour identifier la cause. En fin de compte, il faudra peut-être remplacer l'écran LCD si les connexions lâches sont internes.
Carte mère cassée
Si la section de traitement des signaux numériques ou le microcontrôleur de la carte mère est défectueux, l'écran ne recevra aucune information à afficher. Le rétroéclairage peut fonctionner ou non, mais l'écran restera vide ou affichera une erreur. Dans les deux cas, la carte mère devra être réparée ou remplacée. Pour un tutoriel montrant les étapes nécessaires au remplacement de la carte mère, cliquez ici.
Erreur « Appuyer à nouveau sur le déclencheur »
L'erreur « appuyer à nouveau sur le déclencheur » indique que la roue de l'obturateur est bloquée ou ne termine pas son cycle complet
Objets étrangers bloquant l'engrenage de l'obturateur
Cette erreur devient plus courante avec le temps, et la présence de corps étrangers bloquant, collant ou coinçant la roue de l'obturateur est une cause fréquente de l'erreur. Si l'erreur est aussi simple que cela, accéder à la roue de l'obturateur, nettoyer les zones autour et lubrifier la roue peut régler ce problème. Ce devrait être la première étape si vous rencontrez cette erreur. Cliquez ici pour consulter un tutoriel sur la lubrification et la rotation manuelle de l'engrenage de l'obturateur.
Engrenage de l'obturateur cassé
Après avoir inspecté la roue de l'obturateur, il devrait être évident si la roue est cassée ou s'il lui manque des dents. Dans ce cas, la seule option est de remplacer l'engrenage défectueux.
Défaillance du moteur de l'engrenage de l'obturateur
Si le moteur est en panne, le bruit normalement entendu lors de la prise de photos pour cycler l'obturateur peut ne pas être entendu et l'obturateur ne fera pas son cycle complet. Dans ce cas, le moteur peut en être la cause. Inspecter l'engrenage pour voir s'il bouge librement aidera à identifier un problème avec le moteur lui-même. Le moteur peut être testé et réparé s'il existe un problème de contact (peut-être dû à une chute de l'appareil), ou le moteur peut avoir besoin d'être remplacé.
Le flash ne fonctionne pas
Le bras du flash ne se déploie pas automatiquement lors de la prise de photos, ou aucune lumière ne provient du flash lorsqu'il est déployé pendant la prise de vue.
Désalignement du ressort du bras du flash
Le bras du flash doit se détacher et se déployer automatiquement si nécessaire lors de la prise de photos. Cela devrait se produire dans une lumière tamisée lorsque le bouton de l'obturateur est enfoncé à mi-course. L'appareil utilise un mécanisme de déclenchement mécanique qui se déplace parfois suite à une chute de l'appareil ou d'autres types d'impacts. La solution la plus courante consiste simplement à replacer le ressort du mécanisme dans son guide pour le maintenir aligné pendant le processus de flash. Cliquez ici pour consulter un tutoriel sur la réparation d'un ressort désaligné.
Le circuit du flash est électriquement « mort »
Dans ce cas, le bras du flash fonctionne mécaniquement mais pas électriquement. L'ampoule utilise un fil positif et un fil négatif simples dont la continuité doit être vérifiée, ainsi qu'un condensateur qui doit également être contrôlé. Si le condensateur tombe en panne, il ne se chargera pas et créera un circuit ouvert dans le circuit du flash. En cas de circuit ouvert, inspectez le câblage et le condensateur, puis réparez ou remplacez la rupture ou le composant. L'ampoule elle-même est conçue pour durer toute la vie de l'appareil et n'est souvent pas la cause des problèmes de flash.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil refuse de démarrer lorsque l'on appuie sur le bouton de marche.
Source d'alimentation défectueuse ou batterie faible
Si l'appareil photo ne s'allume pas, il peut simplement s'agir d'un problème de batterie défectueuse, faible ou complètement déchargée. Vérifiez que la batterie est du bon modèle et qu'elle est correctement insérée dans le logement de batterie. Si cela ne résout pas le problème, rechargez ou remplacez la batterie avant d'entamer un diagnostic plus approfondi.
Carte mère ou composants de la carte mère cassés ou déconnectés
Si la carte mère ou les composants de la carte mère ne fonctionnent plus correctement, toute tension appliquée pourrait potentiellement créer des courts-circuits ; cela arrive généralement lorsque l'appareil a été mouillé. De plus, si les connexions sont cassées ou lâches sur la carte mère, la régulation de tension ou le contrôleur de tension peut fournir une puissance insuffisante pour allumer l'appareil. Dans ce cas, diagnostiquer les circuits intégrés ou les connexions sur la carte mère peut s'avérer difficile avec un équipement basique. Dans cette situation, il faudra probablement remplacer la carte mère. Pour un tutoriel montrant les étapes nécessaires au remplacement de la carte mère, cliquez ici.
Bornes de batterie en mauvais état
Si la batterie a fui et a corrodé les bornes de batterie, ou si les bornes sont oxydées ou cassées, un circuit ouvert pourrait être créé, empêchant l'appareil photo de s'allumer. Dans certains cas, les bornes peuvent être réparées par un nettoyage ou un léger ponçage. Si les bornes sont irréparables, elles doivent être remplacées.
Bouton de marche cassé
Si le bouton de marche est cassé ou déconnecté, l'appareil photo ne s'allumera pas même avec une alimentation suffisante. Le bouton de marche crée par défaut une déconnexion du circuit qui doit être fixée pour compléter le circuit d'alimentation de l'appareil. Si l'interrupteur est cassé, il doit être remplacé ; s'il y a une rupture de circuit dans la connexion depuis ou vers l'interrupteur, celle-ci doit être réparée. Cliquez ici pour consulter un tutoriel montrant comment vérifier et remplacer le bouton de marche.
Verre recouvrant l'écran LCD cassé, ébréché ou manquant
Le verre qui recouvre l'écran LCD est soit cassé, soit manquant.
Verre cassé ou manquant
Cela couvre essentiellement tous les cas où le cache en verre de l'écran LCD est manquant ou cassé. Il nécessite un démontage basique du cache avant et le verre doit être retiré et remplacé. Les pièces de rechange sont assez bon marché et disponibles à l'achat sur de nombreux sites en ligne. Pour remplacer le cache en verre de l'écran LCD, suivez les étapes du ici.
Flor
Membre depuis le 08/26/15
300 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
15 commentaires
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - Réponse Partager
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - Réponse Partager
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - Réponse Partager
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - Réponse Partager
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 108
Total : 14,373
