Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne réagit pas au bouton de marche.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie et branchez-la sur la station de charge. Si la batterie ne se recharge pas, envisagez d'en acheter une nouvelle.
Station de charge défectueuse
Branchez la batterie sur la station de charge. Assurez-vous également que la prise fonctionne. Si le voyant ne s'allume pas, envisagez d'acheter une nouvelle station de charge.
L'écran ne s'allume pas
L'écran LCD n'affiche rien après avoir allumé l'appareil photo.
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée en la branchant sur la station de charge. Si la batterie ne se recharge pas, envisagez d'en acheter une nouvelle.
Réglage incorrect
Option 1 : Allumez l'appareil photo > Menu > Lecture > Visualisation des images > Vérifiez que le réglage est sur « ON ». Sinon, appuyez sur « OK » pour régler sur « ON ».
Option 2 : Appuyez à nouveau sur Menu > Configuration > Affichage auto. des infos > Vérifiez que le réglage est sur « ON ». Sinon, appuyez sur « OK » pour régler sur « ON ».
Écran défectueux
Après avoir chargé la batterie, si l'écran LCD ne s'allume toujours pas, consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran.
Problèmes d'enregistrement audio
L'appareil photo n'enregistre pas le son.
Obstruction
Assurez-vous que rien ne bloque le microphone (comme les mains ou des débris accumulés lors de précédentes sorties). Il s'agit des trois petits trous situés juste au-dessus du logo « D3100 » sur la face avant de l'appareil.
Problème de réglages
Assurez-vous que « ON » est sélectionné dans les « Sons » sous les « Réglages vidéo ».
Microphone défectueux
Après avoir vérifié qu'aucune obstruction ne bloque le microphone et après avoir vérifié les réglages, si le son n'est toujours pas enregistré, consultez ce tutoriel pour remplacer le microphone.
L'appareil photo ne prend pas de photos
Lorsque j'appuie sur le déclencheur, aucune nouvelle photo n'est capturée.
Protège-lentille
Assurez-vous que le protège-lentille à l'avant de l'appareil est retiré. Cela peut sembler simple, mais beaucoup d'utilisateurs négligent les solutions évidentes et se créent des problèmes plus importants.
Mémoire pleine
Envisagez de supprimer les photos inutiles ou superflues. Vous pouvez également transférer les photos de la carte SD vers un ordinateur, puis les supprimer de la carte SD. Si vous ne pouvez pas le faire, envisagez d'acheter une nouvelle carte SD.
Bouton coincé
Si le bouton ne bouge pas, il se peut qu'une obstruction l'empêche de s'enfoncer. Consultez ce tutoriel pour nettoyer la zone autour du bouton.
Déclencheur défectueux
S'il n'y a aucune obstruction et qu'il est possible d'appuyer dessus mais qu'aucune photo n'est capturée, le bouton est peut-être défectueux ou déconnecté. Consultez ce tutoriel pour remplacer le bouton.
La molette de commande ne fonctionne pas
La molette de commande ne change pas les réglages.
Démarrage incorrect
Éteignez l'appareil photo. Retirez la batterie. Cela peut fonctionner s'il s'agit d'un problème ponctuel. Si le problème persiste, passez aux autres solutions ci-dessous.
Débris dans la molette
Il peut y avoir des débris dans la molette dus à une usure normale. Essayez simplement de faire tourner la molette. Cela pourrait déloger tout débris ou corrosion accumulés sur les contacts précédents.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Appuyez sur le bouton « Menu » situé à gauche de l'écran LCD. Sélectionnez « Menu prise de vue » ou « Menu configuration ». Faites défiler vers le bas jusqu'à trouver « Réinitialiser options prise de vue ». Appuyez ensuite sur « OK », sélectionnez « oui » et appuyez de nouveau sur « OK ». REMARQUE : Cela réinitialisera tous vos autres réglages personnels. Vous devrez ajuster les autres paramètres que vous aviez précédemment modifiés.
Jet Mejia
Membre depuis le 09/26/16
686 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 membres
36 tutoriels rédigés
30 commentaires
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - Réponse Partager
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - Réponse Partager
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - Réponse Partager
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - Réponse Partager
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 150
Total : 19,568
