Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne réagit pas et ne montre aucun signe d'activité lorsqu'il est allumé.
Prenez une photo test
Prenez une photo test rapide ; si cela fonctionne, le problème ne vient pas de la batterie, mais peut-être de l'affichage.
Vérifiez le bouton de marche
Assurez-vous que le bouton de marche est complètement enclenché. L'appareil photo ne s'allumera pas si le bouton est à mi-chemin entre les positions ON et OFF.
Vérifiez la batterie
La batterie n'est peut-être pas insérée correctement. Vérifiez que le sens de la batterie est correct ; les pôles positifs doivent correspondre aux marquages.
Votre batterie doit peut-être être rechargée. Effectuez une charge complète de la batterie et essayez d'allumer votre appareil. S'il ne s'allume toujours pas, vous aurez peut-être besoin d'une batterie de rechange en utilisant ce tutoriel.
La batterie a été remplacée et il ne s'allume toujours pas
Aucun signe d'énergie ou de fonctionnement n'est visible sur l'appareil photo.
Consultez le mode d'emploi
Référez-vous au mode d'emploi disponible ici. Vous devrez peut-être remplacer la carte mère et vous pouvez utiliser ce tutoriel pour le faire.
La carte mère a été remplacée mais des problèmes persistent
Si vous pouvez prendre des photos mais que vous ne voyez rien sur l'écran, il est possible que votre écran LCD soit défectueux. Vous pouvez remplacer l'écran en utilisant ce tutoriel.
L'appareil photo met longtemps à s'allumer
L'appareil photo semble lent lorsqu'il est mis sous tension.
Vérifiez la carte mémoire
Assurez-vous que la carte mémoire est correctement insérée. Vérifiez également qu'elle n'est pas verrouillée : retirez la carte mémoire, assurez-vous que la languette de verrouillage est désactivée, puis réinsérez-la dans l'appareil.
Vérifiez les fichiers de la carte mémoire
Parcourez la carte mémoire pour vérifier si elle est pleine ; si c'est le cas, supprimez des fichiers ou des dossiers pour libérer de l'espace de stockage. Vous pouvez supprimer les photos ou utiliser une nouvelle carte mémoire. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mémoire.
Les photos sont floues
L'appareil photo et l'objectif ne font pas la mise au point.
Nettoyez l'objectif
L'objectif externe est peut-être sale. Détachez délicatement l'objectif externe et, à l'aide d'un chiffon en microfibre, frottez légèrement l'intérieur et l'extérieur de l'objectif. Remettez-le en place une fois terminé.
Vérifiez les paramètres de mise au point automatique
Le commutateur des paramètres de mise au point automatique n'est peut-être pas bien enclenché. Assurez-vous qu'il est complètement en position. Vérifiez que vous n'êtes pas en mise au point manuelle.
L'appareil photo ne permet pas de supprimer les photos
J'ai effacé toutes les photos, mais certaines ne veulent pas être supprimées.
Les photos sont peut-être protégées
Sélectionnez la photo et utilisez les options du menu pour retirer la protection de la photo sur l'écran.
La carte mémoire est verrouillée
Retirez la carte mémoire, assurez-vous que la languette de verrouillage est désactivée, puis réinsérez-la dans l'appareil.
Jose Ramirez
Membre depuis le 09/10/14
980 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 membres
48 tutoriels rédigés
25 commentaires
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - Réponse Partager
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - Réponse Partager
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - Réponse Partager
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - Réponse Partager
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 108
Total : 29,078
