Aller au contenu principal
L'objectif ne se fixe pas
La monture d'objectif est cassée
L'objectif ne se fixe pas correctement sur la monture.
Assurez-vous que le contact entre la monture de l'appareil photo et l'objectif est propre. Si la monture d'objectif est cassée, remplacer la monture d'objectif est très simple.
Écran cassé
Écran fissuré
L'écran affiche des couleurs inhabituelles ou présente des fissures visibles.
Vous devrez changer votre écran.
Dysfonctionnements du logiciel de l'appareil
L'appareil ne répond pas
Le problème ne vient pas de votre écran, mais de votre appareil photo. Il est très probable que votre appareil soit simplement figé.
Malheureusement, vous devrez effectuer un redémarrage forcé. Retirez la batterie de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins 20 secondes. Remettez la batterie dans l'appareil photo.
Carte mère endommagée
Votre carte mère est peut-être grillée. Vous devrez en acheter une nouvelle.
Si vous avez essayé tout ce qui précède et que vous ne parvenez toujours pas à réveiller votre appareil, votre carte mère est peut-être hors d'usage. Faites des recherches en ligne ou rendez-vous dans un magasin spécialisé pour trouver une carte mère de rechange. Assurez-vous qu'il s'agit du même modèle que celui précédemment installé sur votre appareil.
L'appareil ne s'allume pas
Batterie déchargée
La batterie de l'appareil est probablement vide. Une simple recharge devrait régler le problème.
Retirez la batterie de l'appareil photo. Placez la batterie dans le chargeur fourni avec l'appareil. La charge peut prendre plusieurs heures. Une fois la batterie complètement chargée, remettez-la dans l'appareil photo.
Compartiment de la batterie sale
Le compartiment de la batterie est peut-être sale. Un nettoyage devrait aider.
Une fois la batterie retirée, prenez un coton-tige imprégné d'une petite quantité d'alcool isopropylique et nettoyez les contacts à l'intérieur du compartiment de la batterie. Essayez d'enlever toute poussière visible. Cette poussière peut empêcher la batterie d'établir une bonne connexion avec l'appareil lui-même.
Batterie défectueuse
Votre batterie est peut-être défectueuse. Vous devrez en acheter une nouvelle.
Si vous avez chargé votre batterie pendant quelques heures et que votre appareil ne s'allume toujours pas, votre batterie est peut-être complètement morte. Cherchez en ligne ou rendez-vous dans un magasin spécialisé pour trouver une batterie de rechange. Assurez-vous que la nouvelle batterie est le même modèle que la précédente, car insérer un mauvais type de batterie dans votre appareil pourrait causer des dommages permanents.
La carte mémoire n'enregistre pas les images
Carte pleine
Votre carte mémoire n'a peut-être plus de place pour d'autres images. Essayez de faire de la place sur la carte.
Branchez la carte mémoire sur votre ordinateur, copiez le contenu, puis supprimez les photos de la carte mémoire. Cela devrait libérer de l'espace sur votre carte pour accueillir de nouvelles photos.
Carte mémoire défectueuse
Votre carte mémoire est peut-être endommagée ou corrompue.
Essayez d'utiliser une carte mémoire différente. Si l'appareil photo parvient à enregistrer des images sur cette carte, il est probable que votre carte d'origine soit défectueuse. Formater la carte peut aider, mais soyez prudent car le formatage effacera définitivement toutes les données présentes sur la carte.
Broches de la carte mémoire sales
Vos broches sont peut-être encrassées par une utilisation quotidienne.
Cela nécessitera le démontage de l'appareil photo et le nettoyage des broches.
Le flash ne se déclenche pas
Flash désactivé
Le flash peut être désactivé dans les paramètres. Assurez-vous qu'il est activé.
Parcourez le menu des paramètres et assurez-vous que la fonction flash est activée. Essayez de prendre une autre photo pour voir si le flash fonctionne maintenant.
Batterie faible
L'utilisation de la fonction flash consomme beaucoup d'énergie. Essayez de charger la batterie.
Éteignez l'appareil photo et retirez la batterie. Placez la batterie sur le chargeur et laissez-la charger pendant quelques heures. Une fois la batterie complètement chargée, essayez d'utiliser à nouveau le flash.
Flash cassé
Le flash ne se déploie pas mais tout ce qui précède a été vérifié.
Une broche a été déplacée dans le compartiment du flash. Vous devrez ouvrir le flash et réinitialiser ou réparer la broche du flash.
L'appareil affiche des messages d'erreur sur l'écran
Erreur "Aucune carte mémoire"
L'appareil affiche [ - E - ].
Insérez une carte mémoire. Si une carte mémoire est déjà insérée, effectuez un diagnostic en suivant la section « La carte mémoire n'enregistre pas les images » ci-dessus.
Erreur "Appuyez à nouveau sur le déclencheur"
L'appareil fait clignoter [ E r r ].
Essayez d'appuyer à nouveau sur le déclencheur. Si le problème persiste, contactez votre magasin spécialisé local.
Impossible de voir à travers le viseur
Cache d'objectif toujours en place
Lorsque vous regardez à travers le viseur, vous ne voyez que du noir.
Assurez-vous que le cache d'objectif est retiré de l'avant de l'appareil photo.
Viseur sale ou rayé
L'image est floue ou des rayures sont visibles lorsque vous regardez à travers le viseur.
Le viseur s'est couvert de poussière et de saleté après une utilisation quotidienne ou il a été rayé. Vous devrez nettoyer ou changer votre viseur.
Lindsey Chase
Membre depuis le 01/21/14
227 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 membres
72 tutoriels rédigés
16 commentaires
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - Réponse Partager
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - Réponse Partager
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - Réponse Partager
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - Réponse Partager
In settings you can set the time the finder stays on
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 75
Total : 17,637
