Aller au contenu principal
L'appareil photo ne fait pas la mise au point correctement / l'image est floue
La mise au point automatique fonctionne mal ou pas du tout.
La mise au point automatique est activée, mais les photos restent floues
Essayez la mise au point manuelle. Appuyez sur le bouton "info" à côté du déclencheur pour afficher les informations de prise de vue, appuyez sur le bouton "i" en bas à gauche de l'écran, sélectionnez le mode de mise au point actuel (il devrait s'agir de AF-A/S/C), puis choisissez "MF" pour le mode de mise au point manuelle.
La mise au point automatique n'est pas activée
Assurez-vous qu'un mode de mise au point automatique est configuré. Appuyez sur le bouton "info" à côté du déclencheur. Près du milieu du menu, vous devriez voir "AF-A", "AF-S" ou "AF-C". Si "MF" s'affiche, vous êtes en mode de mise au point manuelle. Sélectionnez-le et choisissez l'un des modes de mise au point automatique.
Le message d'erreur « Err » s'affiche
« ERR » s'affiche dans le viseur.
Déclencheur
Si le moniteur indique « Erreur. Appuyez à nouveau sur le déclencheur », le déclencheur est peut-être bloqué. Vérifiez si des corps étrangers ou des substances collantes bloquent le déclencheur, nettoyez ou retirez-les si nécessaire, puis réessayez.
Erreur de démarrage
Si le moniteur indique « Erreur de démarrage », retirez tous les accessoires de l'appareil photo. Retirez la batterie et la carte mémoire pendant au moins quinze minutes. Réinsérez la carte mémoire et remplacez la batterie par une batterie EN-EL9a entièrement chargée.
Erreur d'exposition automatique
Si le moniteur indique « Erreur d'exposition automatique », retirez tous les accessoires de l'appareil photo. Remplacez la batterie par une batterie EN-EL9a entièrement chargée.
Icône de batterie clignotante
L'icône de batterie clignote dans le viseur.
La batterie ne peut pas être utilisée
Si le moniteur indique « Cette batterie ne peut pas être utilisée », éteignez l'appareil photo et remplacez la batterie par une batterie EN-EL9a approuvée par Nikon.
Déclencheur désactivé
Si le moniteur indique « Déclencheur désactivé », éteignez l'appareil photo et rechargez ou remplacez la batterie.
Erreur d'initialisation
Si le moniteur indique « Erreur d'initialisation », éteignez l'appareil photo, retirez la batterie et réinsérez-la.
Le flash ne se déclenche pas
Le flash s'ouvre mais ne se déclenche pas, ou ne s'active pas du tout.
Broche de capteur collante
Il existe une petite broche sous le module flash qui détecte si le flash est relevé ou non. Relevez le flash manuellement et vérifiez la broche. Si elle est coincée, utilisez un coton-tige et un peu d'alcool pour la nettoyer. Consultez également cet article sur JustAnswer.com pour plus d'informations sur ce problème.
Utilisation du flash en mode P/S/A/M/Alimentation
Le flash doit être relevé manuellement avant la prise de vue. Appuyez sur le bouton du flash situé à l'avant de l'appareil photo, sous le flash et à sa droite.
Impossible de prendre des photos après avoir utilisé le flash
L'appareil photo peut désactiver temporairement le déclencheur après une utilisation rapide et répétée du flash. Il s'agit d'une fonction intégrée pour protéger l'ampoule du flash. Attendez une minute, puis réessayez.
Réglages ISO
Réglages ISO incorrects
L'utilisation de mauvais réglages ISO peut causer des problèmes lors de la prise de photos. Selon la luminosité de l'environnement de prise de vue, un ISO élevé doit être utilisé en cas de faible luminosité. Dans toute autre situation, un ISO bas ou l'ISO automatique est préférable.
Bruit
L'ISO détermine la sensibilité à la lumière de l'appareil photo. Il existe deux options : baisser l'ISO et utiliser la fonction de réduction du bruit. Si l'ISO est élevé, baissez-le pour réduire le bruit. Utilisez les boutons de commande de l'appareil photo pour le baisser. Pour la fonction de réduction du bruit, allez dans le menu Prise de vue, faites défiler jusqu'à Réduction du bruit ISO élevé et activez-la.
Kate Peterson
Membre depuis le 04/14/14
87 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 membres
72 tutoriels rédigés
15 commentaires
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - Réponse Partager
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - Réponse Partager
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - Réponse Partager
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - Réponse Partager
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 81
Total : 31,444
