Aller au contenu principal
Le Nikon D5100 remplace le Nikon D5000 en tant qu'un des appareils photo reflex numériques grand public populaires de Nikon.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne réagit pas après que vous avez appuyé sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si la batterie est déchargée, l'appareil ne réagira pas lorsque vous appuierez sur le bouton de marche. Le problème se résout facilement en chargeant la batterie à l'aide d'un adaptateur secteur ou en la remplaçant par une batterie de rechange chargée.
Batterie en mauvais état
Si la batterie semble se vider exceptionnellement vite, ou si elle ne se recharge pas même après avoir été branchée sur un adaptateur secteur, il est peut-être temps d'en acheter une de remplacement.
Compartiment de la batterie sale
Si la batterie ne charge plus, il est possible que de la poussière ou des débris empêchent le contact. Retirez la batterie et nettoyez le compartiment de la batterie à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon.
Problème de connexion
Si la batterie n'est pas la cause du problème, il se peut qu'il y ait un problème de connexion électrique dans l'appareil photo, comme un fil cassé ou mal raccordé à la batterie.
L'appareil photo s'allume mais ne fonctionne pas
L'appareil semble s'allumer, mais ne fonctionne pas comme prévu : refus de prendre des photos, échec de navigation sur la carte mémoire, accès impossible aux réglages, ou autres problèmes.
Carte mère défectueuse
Il est possible que la carte mère, qui gère le système d'exploitation de l'appareil, soit endommagée. Dans ce cas, l'appareil entier peut être remplacé.
Je ne vois pas correctement à travers le viseur
La vue à travers le viseur est floue, sombre ou compromise d'une autre manière.
Viseur sale
Il se peut que de la poussière, de la graisse ou d'autres saletés gênent la vue. Assurez-vous que toutes les parties transparentes accessibles de l'objectif et du viseur ont été nettoyées soigneusement à l'aide d'un chiffon en microfibre doux pour exclure cette possibilité.
Le flash ne se déclenche pas
Même lorsque les réglages de l'appareil indiquent que le flash devrait être forcé, celui-ci ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
Ampoule grillée
Il est possible que l'unité de flash soit grillée et doive être remplacée. Bien qu'il ne s'agisse pas de l'une des pièces de rechange les plus courantes pour le D5100, il est possible de commander une pièce de remplacement via Nikon.
Carte de flash défectueuse
Le circuit imprimé qui contrôle l'ampoule du flash peut être endommagé ou dysfonctionnel. Dans ce cas, la carte de flash doit être remplacée par une nouvelle unité.
Batterie faible
Le flash de l'appareil ne fonctionnera pas s'il n'y a pas assez d'énergie dans la batterie pour l'alimenter. Chargez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit pleine avant d'utiliser à nouveau le flash.
L'affichage électronique ne s'allume pas
L'affichage électronique reste noir, même lorsque l'appareil semble être allumé.
Écran défectueux
Si l'affichage électronique a été endommagé de l'intérieur ou de l'extérieur et ne fonctionne plus, l'écran LCD peut être remplacé par une nouvelle unité.
L'appareil photo ne stocke pas les photos
L'appareil semble prendre des photos avec succès, mais la fonction de « lecture » révèle qu'elles n'ont pas été enregistrées.
Carte SD défectueuse
Il est probable que la carte mémoire de l'appareil soit illisible pour une raison quelconque. Dans ce cas, le D5100 devrait signaler une erreur s'il rencontre un problème d'accès à la carte mémoire. Si la carte SD semble propre et est insérée correctement mais provoque toujours des erreurs, elle peut être irrémédiablement endommagée. Heureusement, la remplacer par une nouvelle carte mémoire est une procédure simple ; les nouvelles cartes peuvent être achetées chez la plupart des détaillants en électronique grand public.
Liz
Membre depuis le 04/25/14
1 428 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - Réponse Partager
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - Réponse Partager
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - Réponse Partager
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - Réponse Partager
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 102
Total : 15,032
