Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Nikon D610 ne s'allume pas.
Bouton de marche inopérant
Avant de commencer à démonter votre D610, assurez-vous que le bouton de marche est réglé sur la bonne position. Veuillez noter que même lorsque l'appareil est éteint, il affiche parfois des informations sur la carte SD sur l'écran situé à côté du bouton de marche. Si cela ne fonctionne toujours pas, éteignez-le, puis remettez-le sur la position de marche.
Batterie défectueuse ou déchargée
Si votre D610 ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit simplement déchargée suite à une utilisation excessive. Essayez donc de charger la batterie ou envisagez d'en acheter une nouvelle.
Mauvais branchement
Il est possible que l'appareil semble ne pas réagir simplement parce que les écrans sont mal branchés. Si vous pensez que l'appareil est sous tension mais qu'il n'affiche rien, vous devrez consulter le tutoriel de changement écran.
Court-circuit sur la carte mère
Si la batterie est complètement chargée et que les écrans ont été remplacés, mais que le problème persiste, le souci provient probablement de la carte mère. Si vous pensez que c'est le cas, vous devez remplacer la carte mère.
Images déformées
De petites taches floues apparaissent au même endroit sur toutes vos photos.
Taches de poussière/d'huile sur le capteur photographique
Si de petites taches apparaissent systématiquement sur vos photos, c'est que des particules de poussière ou des taches d'huile provenant de l'obturateur se sont déposées sur le capteur photographique. Vous pouvez résoudre ce problème en nettoyant régulièrement le capteur à l'intérieur de l'appareil. Malheureusement, il s'agit d'un défaut de conception du fabricant et la seule façon de traiter le problème est de nettoyer les taches d'huile dès qu'elles apparaissent.
Distorsion en barillet et perspective
Vos photos présentent des lignes verticales et horizontales arrondies, ou des structures hautes semblent pencher. Il ne s'agit pas d'un problème lié à l'appareil, mais d'une erreur d'utilisation. Nikon propose quelques techniques pour réduire ces types de distorsions sur son site d'assistance ici.
Autofocus lent en utilisation normale
Vous avez du mal à faire la mise au point sur l'objet que vous photographiez.
Problème de stabilisation
Testez l'autofocus en utilisant une table stable ou un trépied approuvé par Nikon. Si le problème disparaît, il était lié à la stabilisation pendant l'utilisation.
Arrière-plan flou
Testez l'autofocus sur un arrière-plan différent ou utilisez une mire de test de mise au point disponible en ligne. Installez l'appareil sur un trépied ; si l'appareil parvient à faire la mise au point sur le nouvel arrière-plan ou la mire, c'est que le problème venait simplement de l'appareil qui ne trouvait pas d'objet sur lequel se concentrer. Essayez d'aborder le sujet sous un angle différent, ou tentez d'utiliser un autre objectif. Vous pouvez également essayer la mise au point manuelle. Cela ne résout pas le problème, mais constitue une bonne solution de contournement si les autres méthodes échouent.
Calibrage d'objectif incorrect
Si vous utilisez plusieurs objectifs avec votre Nikon D610, le problème pourrait simplement être un souci de calibrage. Installez l'appareil sur un trépied et placez un kit de calibrage d'objectif à quelques mètres. Réglez l'objectif si nécessaire pour rendre l'image du kit de test nette.
Défaillance du moteur de mise au point
Si le problème persiste, la cause réside très probablement dans le moteur d'autofocus. Si vous pensez que c'est le cas, vous devrez retirer et remplacer le moteur d'entraînement.
Pas de flash ou flash insuffisant
Le flash est soit inexistant, soit la quantité de lumière produite semble diminuer.
Ampoule de flash cassée
On peut parfois identifier une ampoule de flash cassée en secouant doucement l'appareil pour écouter si un filament est libre, comme on le ferait pour vérifier une ampoule domestique. Si vous entendez un bruit similaire ou si vous voyez des débris de verre bouger dans le logement du flash, il faut probablement remplacer l'ampoule du flash.
Dégradation du condensateur de flash
Le moyen le plus simple de vérifier la dégradation du flash est de s'assurer que la batterie est chargée à plus de 75 % et de prendre quelques photos avec le flash, aussi rapidement que possible, dans un environnement sombre. Normalement, l'appareil vous empêche de reprendre une photo avant que le flash ne soit complètement chargé grâce à une minuterie intégrée. Cependant, si le condensateur se dégrade, il ne pourra pas accumuler la charge aussi rapidement ni conserver une charge aussi importante. Si le flash faiblit à chaque photo ou s'il n'est plus aussi lumineux qu'avant, alors le condensateur de flash doit être remplacé, ce qui nécessite un démontage complet.
Dérive chromatique importante
Les couleurs de vos images ne correspondent pas aux couleurs réelles du sujet photographié.
Réglages de la balance des blancs
Si votre appareil ne capture pas les couleurs réelles des objets dans vos photos, vous pouvez corriger ce problème en ajustant les réglages de la balance des blancs dans le menu Couleur sélective de votre appareil. Vous trouverez un excellent tutoriel sur la façon de régler ces paramètres ici.
Daniel Eagan
Membre depuis le 02/10/16
624 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - Réponse Partager
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 72
Total : 6,307
