Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le bouton de marche est sur la position activée, mais rien ne s'affiche à l'écran et l'appareil ne réagit pas.
Batterie manquante ou batterie défectueuse
Vérifiez que la batterie est bien insérée dans l'appareil et qu'elle est chargée. Il est également possible que la batterie soit défectueuse. Essayez de réinsérer la batterie.
Écran LCD arrière défectueux
Vérifiez si l'écran LCD supérieur réagit. Si l'écran supérieur fonctionne, le problème provient de l'écran LCD arrière.
Paramètres corrompus
Essayez de restaurer les paramètres par défaut de l'appareil photo en maintenant simultanément les boutons QUAL et +/-, pendant plus de 2 secondes.
Objectif défectueux
Parfois, un objectif défectueux peut empêcher l'appareil photo de s'allumer. Essayez de changer d'objectif.
L'appareil ne s'éteint plus
Le bouton de marche est sur la position éteinte, mais je peux toujours prendre des photos
Bug logiciel
Un problème logiciel peut parfois causer ce dysfonctionnement. Retirez la batterie et laissez l'appareil sans alimentation pendant 12 heures. Remettez la batterie en place et vérifiez si le problème est résolu.
Carte SD défectueuse
Si l'appareil photo ne s'éteint toujours pas, essayez d'utiliser de nouvelles cartes SD, car une carte défectueuse peut causer des problèmes.
Bouton de marche défectueux
Si vous avez écarté l'hypothèse d'un bug logiciel, le problème vient très probablement du bouton de marche. Remplacer ce bouton est une étape logique.
Images floues lors de l'utilisation de l'autofocus
L'appareil photo confirme la mise au point, mais l'image obtenue est floue.
L'objectif nécessite un réglage fin de l'AF
Certains objectifs ne sont pas parfaitement réglés en sortie d'usine et nécessitent un ajustement. Nikon propose un tutoriel utile ici.
Appareil photo défectueux
Parfois, le boîtier lui-même est mal réglé. Il s'agit d'un problème courant sur le D7000. Vous devrez peut-être renvoyer l'appareil à Nikon ou le confier à un atelier de réparation pour faire régler la mise au point du boîtier.
Viseur flou
Mes images sont nettes, mais le viseur semble flou.
Réglage dioptrique mal ajusté
Il existe une petite molette dans le coin supérieur droit du viseur. Vous devrez peut-être l'ajuster pour rendre l'image nette. Si la molette ne permet pas un réglage suffisant pour obtenir une image nette et que vous portez des lunettes, vous devrez peut-être commander des lentilles correctrices supplémentaires.
Le flash ne se déclenche pas
J'ai activé le flash, mais rien ne se produit quand je prends une photo.
Flash désactivé
Vérifiez si le flash se déploie manuellement en appuyant sur le bouton du flash situé sur le côté gauche. Si le flash se déploie, le problème provient alors des paramètres que vous utilisez.
Mécanisme bloqué
Si le flash ne semble pas se déployer complètement, tirez doucement dessus, car le mécanisme pourrait être grippé.
Ampoule du flash grillée
Si le flash est déployé mais ne se déclenche toujours pas, le module flash est peut-être défectueux.
Thomas Willson
Membre depuis le 04/02/15
453 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
18 commentaires
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - Réponse Partager
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - Réponse Partager
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - Réponse Partager
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - Réponse Partager
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 107
Total : 30,153
