Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas lorsque vous essayez de le mettre en marche à l'aide du bouton de marche.
Batterie non chargée
Il est possible que la batterie de l'appareil soit déchargée. Vous devrez essayer de la recharger. Retirez d'abord la batterie de l'appareil photo et placez-la dans le chargeur. La charge de la batterie peut prendre plusieurs heures. Une fois la batterie complètement chargée, remettez-la dans l'appareil photo. Ce processus devrait permettre à l'appareil de s'allumer.
Compartiment de la batterie sale
Le compartiment de la batterie peut être sale. Une fois la batterie retirée, prenez un coton-tige avec une petite quantité d'alcool à friction. Nettoyez maintenant l'intérieur du compartiment de la batterie. Essayez d'éliminer toute poussière visible qui pourrait empêcher la batterie d'établir une connexion solide avec l'appareil.
Batterie HS
La batterie peut être défectueuse. Il est possible que vous deviez en acheter une nouvelle. Si vous avez chargé la batterie pendant quelques heures et que l'appareil ne s'allume toujours pas, votre batterie est peut-être complètement HS. Vous devrez acheter une nouvelle batterie. Assurez-vous que la nouvelle batterie est du même modèle que la précédente, car l'insertion d'un mauvais type peut endommager l'appareil.
La carte mémoire n'enregistre pas les images
Lorsque vous essayez d'enregistrer des images sur la carte mémoire, vous n'y parvenez pas et un message d'erreur peut s'afficher.
Carte mémoire pleine
Votre carte mémoire n'a peut-être plus d'espace pour de nouvelles images. Essayez de faire de la place sur la carte. Vous devrez brancher la carte mémoire sur votre ordinateur. Ensuite, copiez et enregistrez toutes les images de la carte mémoire sur l'ordinateur. Supprimez ensuite les photos de la carte mémoire. Ce processus devrait libérer de l'espace sur la carte mémoire. Une autre option consiste à acheter une nouvelle carte mémoire du même modèle pour remplacer la carte pleine afin de prendre plus de photos.
Carte mémoire endommagée
La carte mémoire peut être endommagée ou corrompue. Essayez d'utiliser une carte mémoire différente. Si l'appareil photo est capable d'enregistrer des images sur cette nouvelle carte, alors la carte d'origine est corrompue.
Le flash de l'appareil ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez de prendre une photo avec le flash de l'appareil, celui-ci ne se déclenche pas.
Batterie faible
Le flash de l'appareil ne fonctionnera pas si la batterie n'est pas assez chargée. Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre batterie chargée. Essayez ensuite de prendre une nouvelle photo avec le flash de l'appareil.
Ampoule grillée
L'ampoule est peut-être grillée et doit être remplacée. Observez visuellement l'ampoule à l'intérieur du flash de l'appareil et vérifiez si elle est recouverte d'un résidu noir. Si c'est le cas, l'ampoule de l'appareil est grillée et doit être remplacée. La meilleure option est de commander une ampoule auprès de Nikon. Remplacez l'ampoule avec ce tutoriel.
L'appareil photo ne fait pas l'autofocus
Lorsque vous essayez de prendre une photo avec l'appareil, il ne fait pas l'autofocus.
Le commutateur AF/MF sur le boîtier de l'appareil et/ou l'objectif est sur MF
Le commutateur AF (autofocus) / MF (mise au point manuelle) sur le boîtier de l'appareil et/ou sur l'objectif est peut-être réglé sur MF. Si l'un des deux est réglé sur MF, l'autofocus est automatiquement désactivé. Vérifiez que le commutateur AF/MF est réglé sur AF à la fois sur le boîtier de l'appareil et sur l'objectif.
Bouton AE-L/AF-L réglé sur AF-On
Le bouton AE-L (mémorisation de l'exposition) / AF-L (mémorisation de la mise au point) de l'appareil a peut-être été réglé sur AF-On (autofocus activé). Si c'est le cas, vous ne pouvez faire l'autofocus qu'en utilisant le bouton AE-L/AF-L de l'appareil, plutôt que le déclencheur. Pour corriger cela, recherchez le réglage utilisateur f3 et changez la fonction du bouton AE-L/AF-L sur AF-Off.
Contacts électriques sales entre l'appareil et l'objectif
Des contacts électriques sales entre l'appareil photo et l'objectif peuvent causer des problèmes d'autofocus. Éteignez l'appareil et utilisez un chiffon en microfibre avec une petite quantité d'alcool pour nettoyer les contacts électriques sur l'appareil et l'objectif. Laissez les contacts électriques sécher à l'air libre pendant quelques minutes, remontez l'objectif sur l'appareil, puis vérifiez si le problème est résolu.
L'obturateur de l'appareil se bloque
Lorsque l'appareil photo Nikon D90 est allumé, il se bloque. Les boutons ne répondent plus et l'appareil peut afficher ou non un message d'erreur.
Objectif sale / Mauvais montage
Un objectif sale ou mal monté peut provoquer le blocage de l'obturateur. Vérifiez d'abord l'objectif et notez le type d'objectif utilisé. L'objectif peut être sale ou tout simplement ne pas être monté correctement. Retirez l'objectif et si vous remarquez de la poussière ou de la saleté, essuyez-les délicatement. Vérifiez également que les supports de montage ne sont pas sales, car cela peut entraîner un mauvais positionnement de l'objectif. Après avoir vérifié et nettoyé les deux, remontez correctement l'objectif et allumez votre appareil. Si le problème n'est pas résolu, continuez le diagnostic. Des problèmes ont été signalés avec l'objectif Sigma 70-200 2.8 sur le modèle D90. Il s'est avéré que cet objectif est incompatible avec certains D90. S'il s'agit d'un problème lié à l'objectif, vous pouvez le renvoyer à l'entreprise qui le remplacera gratuitement.
Vitesse d'obturation et autofocus
Le blocage de l'obturateur de l'appareil pourrait être dû aux réglages de mise au point. Le plus souvent, il a été constaté que l'appareil se bloque si le réglage est de f/16 ou plus. La raison est généralement liée au réglage de mise au point de l'appareil. Le Nikon D90 n'activera pas l'obturateur si l'appareil n'est pas mis au point, rendant tous les autres boutons inutilisables. Essayez d'ajuster les réglages de mise au point et de redémarrer votre appareil. Si cela ne résout pas le problème, il existe une autre solution possible pour la mise au point. Tournez l'appareil vers le ciel et appuyez sur le bouton de l'obturateur. Il s'est avéré que cela permet de faire la mise au point de l'appareil et de retrouver un fonctionnement normal.
Contacts d'appareil neufs
Des problèmes ont été constatés avec des Nikon D90 neufs. Le problème concerne les contacts entre l'objectif et le boîtier, ce qui provoque l'affichage d'un message d'erreur sur l'écran LCD. La plupart du temps, les contacts doivent simplement être rodés. Si vous maintenez le bouton de déverrouillage de l'objectif enfoncé et tournez l'objectif de butée en butée sans le retirer, cela usera suffisamment les contacts pour que la connexion devienne solide.
Matthew Grota
Membre depuis le 10/16/14
598 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
26 commentaires
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - Réponse Partager
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - Réponse Partager
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - Réponse Partager
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - Réponse Partager
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 165
Total : 38,099
