Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Nikon N80 ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre Nikon N80.
Le bouton de marche est bloqué en position arrêt.
Il se peut que le bouton de marche soit bloqué sur la position arrêt, ce qui empêche l'appareil de s'allumer et de fonctionner correctement. Vérifiez si des corps étrangers, comme du sable, des peluches, de la poussière, etc., sont coincés entre le bouton de marche et l'appareil, et retirez-les le plus délicatement possible avec un objet fin, comme un trombone. Si rien ne gêne le mouvement du bouton de marche, poursuivez votre lecture.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse est le plus souvent à l'origine d'une panne d'alimentation sur un appareil électronique. Si c'est le cas, assurez-vous simplement que l'appareil est éteint et faites glisser le loquet de la plaque de la batterie dans le sens indiqué. Après avoir retiré les anciennes batteries et placé les nouvelles, vérifiez qu'elles sont insérées dans les bons compartiments + et - et orientées correctement. Une fois les batteries en place, replacez la plaque de la batterie sur les compartiments et clipsez-la. Vous pouvez maintenant basculer le bouton de marche sur « on » et l'appareil devrait fonctionner correctement.
L'appareil affiche un message d'erreur ERR clignotant sur l'affichage électronique et dans le viseur
Un message d'erreur ERR clignote sur l'affichage électronique et dans le viseur, et l'appareil ne fonctionne pas.
Batterie faible
Si le viseur et l'affichage électronique affichent un message d'erreur ainsi qu'un message de batterie faible, cela signifie que les batteries se sont épuisées pendant le rembobinage du film. Pour résoudre ce problème, éteignez l'appareil, remplacez les batteries correctement, puis rallumez l'appareil. Les messages d'erreur et de batterie faible devraient disparaître.
Erreur de chargement du film / Film incorrect
Le film est peut-être mal chargé, ce qui provoque l'affichage d'un message d'erreur et d'un message E sur le viseur et l'affichage électronique. Pour résoudre ce problème, ouvrez le compartiment du film et vérifiez si le film est correctement placé sur les roues d'entraînement. Si le film est déjà amorcé et que vous ouvrez le compartiment, quelques vues peuvent être exposées à la lumière, mais le reste de la pellicule sera intact. Si le viseur et l'affichage électronique indiquent un message d'erreur et un message DX, cela signifie qu'un film sans code DX est chargé alors que la sensibilité du film est réglée sur DX. Réglez la sensibilité du film manuellement pour faire disparaître les messages d'erreur et DX.
L'objectif n'est pas fixé correctement
Si le viseur et l'affichage électronique affichent tous deux un message d'erreur alors que le film est bien chargé et la batterie pleine, il se peut que l'objectif ne soit pas fixé correctement. Pour résoudre ce problème, détachez l'objectif, assurez-vous que les repères de montage sur l'objectif et sur l'appareil sont alignés, puis tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Les messages d'erreur devraient disparaître si c'était la cause du problème.
L'appareil ne peut pas zoomer / dézoomer
L'appareil est allumé mais impossible d'effectuer un zoom avant ou arrière.
Erreur basique de l'appareil
La raison principale pour laquelle un appareil ne peut pas zoomer est une erreur basique. Cela signifie que, pour une raison quelconque, la fonction de zoom ne fonctionne pas suite à une erreur lors de l'allumage. Pour corriger ce problème, il suffit d'éteindre l'appareil puis de le rallumer. Le zoom devrait alors refonctionner.
Le bouton de zoom est bloqué
Si la fonction de zoom ne fonctionne toujours pas après avoir éteint et rallumé l'appareil, il est possible que le bouton de zoom soit bloqué. Dans ce cas, essayez de tourner le bouton de zoom très délicatement. Si le bouton ne tourne pas, la meilleure solution est de remplacer le bouton de zoom.
Affichage électronique vide
L'écran d'affichage électronique est vide.
Si le bouton de marche est sur la position active et que l'affichage électronique est vide, les batteries sont peut-être déchargées. Basculez le bouton de marche sur arrêt et remplacez les batteries correctement. Si le problème vient de là, l'affichage électronique devrait s'allumer quand vous rallumerez l'appareil.
Si l'appareil rencontre des problèmes d'alimentation même avec des batteries pleines, celles-ci sont peut-être défectueuses. Essayez de remplacer les batteries par des neuves et vérifiez si elles tiennent mieux la charge. Si l'appareil utilise une poignée d'alimentation, essayez de remplacer la poignée par des piles CR123. Cela devrait résoudre le problème d'alimentation.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise d'une photo.
La batterie est peut-être faible
Si le niveau de la batterie de l'appareil est trop faible, le flash ne fonctionne parfois pas. Rechargez la batterie complètement avant de réutiliser l'appareil. La fonction flash devrait alors refonctionner.
Le flash n'est pas activé
Un problème courant empêchant le flash de fonctionner est qu'il n'est pas activé. Le flash se trouve sur le dessus de l'appareil. Il est généralement fermé, sauf si vous l'ouvrez manuellement. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton de déverrouillage du flash pour ouvrir le flash. Le bouton de déverrouillage du flash se trouve sous le flash, sur la droite. Le flash devrait alors refonctionner.
L'ampoule du flash est peut-être grillée
Si aucune des autres solutions n'a permis de réparer le flash, il est possible que l'ampoule du flash soit endommagée ou cassée. La seule solution pour réparer une ampoule de flash cassée est de la remplacer par une neuve.
Cesar Pardo
Membre depuis le 09/14/15
69 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - Réponse Partager
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - Réponse Partager
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - Réponse Partager
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 90
Total : 11,915
