Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Odeur chimique persistante après la cuisson
La friteuse sans huile dégage une odeur chimique désagréable après utilisation.
Panier non nettoyé
Le manuel recommande de nettoyer le panier avant la première utilisation et après chaque cuisson.
Pour nettoyer le panier, retirez-le de l'appareil, lavez-le à l'eau savonneuse, puis essuyez-le jusqu'à ce qu'il soit propre et sec. L'unité principale ne doit pas être nettoyée de cette manière ; elle doit uniquement être essuyée.
Si l'odeur chimique persiste, nettoyez à nouveau soigneusement l'appareil avec de l'eau et du savon. Laissez sécher le panier avant de le remettre dans la friteuse. Placez la friteuse à l'extérieur et faites-la chauffer à 204 °C (400 °F) pendant 60 minutes, sans nourriture ni contenu dans le panier. Répétez la procédure si nécessaire, jusqu'à ce que l'odeur chimique disparaisse.
Méthode de cuisson avec du papier aluminium
Alternativement, placez du papier aluminium au fond du panier avant la cuisson pour éviter l'apparition d'odeurs chimiques.
L'écran ne s'allume pas alors qu'il est branché
Pendant l'utilisation, l'affichage numérique s'éteint et devient noir.
L'affichage numérique s'éteint pendant l'utilisation
La friteuse est passée en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour la réveiller. Appuyer sur l'un des boutons de la façade ne fera rien d'autre que de réveiller l'appareil.
Prise électrique défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas immédiatement lorsqu'il est branché, la prise murale est peut-être défectueuse. Essayez de brancher la friteuse sur une autre prise murale et insérez-la complètement.
La friteuse ne chauffe pas correctement les aliments
La friteuse sans huile ne chauffe pas correctement les aliments après utilisation.
Plaque chauffante obstruée ou sale
Si la plaque chauffante semble sale, nettoyez la friteuse à la main avec un chiffon humide.
Panier non inséré
Assurez-vous que le panier est complètement inséré pendant la cuisson. Si le panier n'est pas complètement inséré, les aliments ne cuiront pas correctement à cause des capteurs du panier.
La friteuse s'éteint toute seule
Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 30 minutes, puis réessayez. Il se peut qu'il y ait trop d'aliments et pas assez d'espace pour la circulation de l'air.
L'appareil émet des bips constants
La friteuse émet un bip sonore continu.
La cuisson est terminée
Si l'appareil émet des bips et que le mot « End » apparaît sur l'affichage numérique, la cuisson est terminée.
Bips persistants après la fin de la cuisson
Retirez les aliments du panier s'ils n'ont pas encore été retirés. Si l'appareil continue d'émettre des bips après que les aliments ont été retirés, essayez d'éteindre la friteuse, de la débrancher, puis de la rebrancher.
L'appareil fait un bruit de cliquetis
La friteuse émet un bruit de cliquetis pendant la cuisson des aliments.
Capteur de panier desserré
Il y a deux capteurs de panier à ressort situés sous le panneau de boutons. Ils peuvent se desserrer et être resserrés si nécessaire.
Débris obstruant le ventilateur
Lors de l'utilisation, le ventilateur de la friteuse peut faire voler certains aliments, qui peuvent se coincer dans le ventilateur. Vous devrez nettoyer le ventilateur et retirer les débris alimentaires qui l'obstruent pour remédier au bruit de cliquetis. Pour éviter que cela ne se produise à l'avenir, vous pouvez fixer les morceaux d'aliments ensemble à l'aide de cure-dents ou placer les aliments sous la plaque de cuisson pendant l'utilisation. Si le nettoyage du ventilateur ne règle pas le problème, vous devrez peut-être retirer et remplacer le ventilateur.
Jaxon Tueller
Membre depuis le 02/09/23
488 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G10
1 membre
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
How do you disable the sound mechanism so that it never beeps?
Hillary - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 74
Total : 5,149
