Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La friteuse ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La friteuse n'est pas branchée
La friteuse sans huile Ninja possède un cordon d'alimentation à deux broches qui doit être branché dans une prise murale. Vérifiez que le cordon est correctement inséré dans la prise murale. Si la prise est protégée par un disjoncteur différentiel, assurez-vous qu'il n'a pas sauté en vérifiant que le bouton de réinitialisation est enfoncé.
Le panier est mal installé
La friteuse sans huile Ninja dispose d'une fonction de sécurité qui empêche l'appareil de s'allumer si le tiroir n'est pas correctement positionné. Pour résoudre ce problème, retirez simplement le panier et remettez-le en place en vous assurant qu'il est correctement inséré.
Page 3 « Consignes de sécurité importantes »
La minuterie ne fonctionne pas correctement
La minuterie ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de temps.
Le bouton de la minuterie est cassé
Débranchez la friteuse et laissez-la reposer. Rebranchez-la et vérifiez si la minuterie fonctionne. Si ce n'est pas le cas, maintenez enfoncée la flèche vers le haut de la température pour tenter de redémarrer la minuterie. Assurez-vous que la minuterie fonctionne et qu'elle n'est pas simplement mal réglée, et vérifiez que vous appuyez bien sur le bouton de démarrage pour lancer la minuterie. Vérifiez également que le panier est inséré, ce qui permet de régler la minuterie.
Page 6 « Apprendre à connaître votre friteuse sans huile - Boutons de fonction »
Les commandes de la friteuse ne répondent pas
Les commandes de la friteuse ne fonctionnent pas.
La friteuse est en veille
Appuyez sur le bouton de marche pour rallumer l'appareil. La friteuse peut être en mode veille si les commandes ne répondent pas.
Page 6 « Apprendre à connaître votre friteuse sans huile - Boutons de commande »
La friteuse ne chauffe pas lorsqu'elle est allumée
L'appareil est allumé, mais ne chauffe pas pour cuire les aliments.
La friteuse n'a pas eu le temps de préchauffer
L'appareil a besoin de temps pour préchauffer avant d'atteindre la température de cuisson réglée. Cela peut prendre 3 à 5 minutes de plus que le temps initialement prévu.
Assurez-vous que l'appareil a atteint la température correcte avant d'ajouter les ingrédients.
Page 7 « Utilisation de votre friteuse sans huile »
La friteuse ne cuit pas les aliments
Mes aliments n'ont pas cuit.
Le panier n'a pas été entièrement inséré
Pour un brunissement homogène, assurez-vous que les ingrédients sont répartis en une couche uniforme au fond du panier, sans se chevaucher. Secouez les ingrédients en vrac pour obtenir un croustillant uniforme. Le temps de cuisson et la température peuvent être ajustés à tout moment pendant la cuisson. Appuyez simplement sur les flèches HAUT et BAS de TIME (temps) ou TEMP (température) pour effectuer les réglages.
Samuel Smith
Membre depuis le 01/28/20
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
175 commentaires
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - Réponse Partager
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - Réponse Partager
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - Réponse Partager
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - Réponse Partager
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 622
Total : 151,852
