Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Ninja BL663CO ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre Ninja BL663CO.
Le blender n'est pas alimenté
Assurez-vous que le blender est branché sur une prise électrique fonctionnelle.
Les pièces sont mal positionnées
Si le blender est alimenté mais qu'il ne fonctionne pas, il est fort probable que l'un des composants soit mal positionné. Si c'est le cas, le voyant d'alimentation rouge clignotera en continu. Tout d'abord, vérifiez que la flèche sur le couvercle est bien alignée avec la flèche sur la poignée et que la poignée est verrouillée. Ensuite, assurez-vous que le bol est bien vissé sur la base. Si le blender ne fonctionne toujours pas et que le voyant continue de clignoter, vérifiez que les lames sont en place et ne sont pas obstruées.
Le couvercle ne se détache pas
Si le couvercle de votre Ninja BL663CO ne se détache pas, assurez-vous d'enfoncer complètement le bouton de déverrouillage situé sur le dessus du couvercle. Une fois que la poignée du couvercle est déverrouillée, tirez fermement vers le haut.
Présence de liquide dans le joint
Si le couvercle reste bloqué, il est possible que du liquide se soit infiltré dans le joint en caoutchouc situé à l'intérieur du couvercle, ce qui le fait adhérer très fortement. Dans ce cas, vous devrez peut-être appliquer une force supplémentaire ou insérer un objet fin, tel qu'un couteau à beurre ou un tournevis plat, entre le couvercle et le bol afin de rompre le vide d'air.
Boutons inactifs
Si les boutons de votre Ninja BL663CO ne répondent pas, assurez-vous que le blender est branché, sous tension et que les composants sont correctement alignés.
Problèmes électriques
Si vous êtes certain que le blender est alimenté (ce qui est indiqué par le voyant rouge), vous devrez peut-être remplacer les boutons de votre blender ou la base moteur.
Le Ninja BL663CO mixe mal
Pourquoi reste-t-il de gros morceaux de glace après le mixage ?
Lames endommagées
Si vos smoothies ne sont plus aussi onctueux qu'avant, vos lames sont peut-être endommagées et doivent être remplacées. Voir le Changement des lames du Ninja Professional Blender 1100 watt
Les lames ne tournent pas
Les lames sont mal positionnées
Si les lames ne tournent pas lorsque vous activez votre blender Ninja Professional, assurez-vous que le support en plastique des lames est correctement positionné et bien enclenché sur l'axe d'entraînement.
Lames bloquées
Si les lames sont en place mais ne tournent toujours pas, elles peuvent être bloquées par des objets tels que de la glace ou des ingrédients surgelés trop compacts. Vous devrez peut-être vider le contenu dans un autre récipient et l'ajouter en plus petites quantités.
Engrenages usés
Si vous entendez un sifflement aigu en essayant de mixer, cela peut être dû à un engrenage usé. Vous devrez inspecter l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du bol, là où les lames se fixent. Si l'engrenage semble endommagé, vous devrez peut-être remplacer votre bol.
Présence de fragments de plastique dans votre boisson
Boîtier de lames usé
Si vous remarquez des morceaux de plastique dans votre boisson tout en la dégustant, il est possible que le boîtier des lames soit usé. Vérifiez la pièce en plastique qui contient les lames pendant que le blender est éteint. Si le dessous de la pièce en plastique est usé, elle devra être remplacée. Voir le Changement des lames du Ninja Professional Blender 1100 watt.
Référence
Informations complémentaires
Site officiel Ninja
Manuel d'utilisation
Dave Bohling
Membre depuis le 09/14/15
415 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
33 commentaires
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - Réponse Partager
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - Réponse Partager
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - Réponse Partager
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - Réponse Partager
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 91
Total : 64,936
