Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La cafetière ne s'éteint pas
Je ne trouve pas le bouton de marche.
Il n'y a pas de bouton d'arrêt sur la série CF080
Il n'y a pas de bouton d'alimentation sur l'appareil. Par défaut, le fabricant a prévu qu'elle s'éteigne toute seule après quelques minutes.
Le panier infuseur n'est pas dans la bonne position
Quand le panier infuseur sort, comment dois-je le remettre en place ?
Retirer et réinsérer le panier infuseur
Pour retirer le panier infuseur de la cafetière, tirez-le bien droit vers vous, puis soulevez-le légèrement en biais.
Pour le remettre, alignez le panier infuseur avec les rails bien droit et faites-le glisser dans la cafetière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
La Coffee Bar émet des bips
Ma Coffee Bar émet des bips et elle ne fonctionne pas.
Remplir le réservoir d'eau
Vérifiez votre réservoir d'eau. Votre Ninja Coffee Bar a besoin d'une quantité d'eau appropriée pour fonctionner.
Vérifier le panier infuseur
Votre Ninja Coffee Bar ne peut pas fonctionner si le panier infuseur n'est pas inséré complètement dans la cafetière.
Vérifier l'anti-goutte
Votre Ninja Coffee Bar ne peut pas fonctionner si l'anti-goutte est fermé.
Lancer un cycle de nettoyage
Si votre Ninja Coffee Bar continue d'émettre des bips, il est peut-être temps de lancer un cycle de nettoyage. Veuillez vous référer à la FAQ du fabricant intitulée « Comment nettoyer et détartrer votre Ninja Coffee Bar ».
Le voyant « CLEAN » ne s'éteint jamais
Le voyant de nettoyage ne s'éteint jamais, même quand vous avez terminé.
Appuyer à nouveau sur le bouton de nettoyage
Remplissez le réservoir avec de l'eau propre et appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage. Cela fait simplement circuler l'eau (sans relancer un cycle de nettoyage complet) et le voyant s'éteint après le rinçage.
Le réservoir d'eau fuit
Ma Coffee Bar fuit après que j'ai rempli le réservoir.
Trop d'eau dans le réservoir d'eau
Votre Ninja Coffee Bar est conçue pour n'utiliser qu'une quantité d'eau spécifique. Ne remplissez donc l'eau que jusqu'à la ligne de remplissage maximal (Max Fill), sans jamais la dépasser.
Jan Chen
Membre depuis le 09/11/17
235 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
63 commentaires
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - Réponse Partager
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - Réponse Partager
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - Réponse Partager
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - Réponse Partager
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 62
Total : 37,921
