Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le cycle de préparation ne démarre pas
Votre cafetière ne lance pas la préparation du café.
Alimentation électrique défectueuse
Assurez-vous que l'écran est allumé. Si aucun voyant de la cafetière n'est allumé, elle n'est pas alimentée. Appuyez sur le bouton de marche ; si cela ne fonctionne pas, essayez une autre prise de courant. Sinon, essayez de remplacer le cordon d'alimentation.
Réservoir d'eau vide
Remplissez le réservoir d'eau, puis resélectionnez la taille et le type de préparation pour relancer le cycle.
Système anti-goutte fermé
Assurez-vous que le système anti-goutte est ouvert. Si la machine émet cinq bips, soit le système anti-goutte est fermé, soit le réservoir d'eau ne contient pas assez d'eau.
Panier à café mal aligné
Retirez le panier à café et réinsérez-le en l'alignant sur les rails, puis faites-le glisser dans la cafetière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Nettoyage nécessaire
Si rien ne fonctionne, lancez le Cycle de nettoyage.
Le panier à café goutte après la préparation
Votre cafetière goutte après utilisation.
Système anti-goutte ouvert
Une fois le cycle de préparation terminé, placez le système anti-goutte en position fermée (indiquée par l'image d'une goutte d'eau barrée) avant de retirer votre récipient.
Débordement de la tasse, du mug de voyage ou de la carafe
Le panier à café déborde et de l'eau ainsi que du marc s'écoulent sur les côtés.
Récipient de taille inadaptée
Assurez-vous que la tasse ou la carafe est de la bonne taille.
Tasse : 280 ml
Mug de voyage : 415 ml
Demi-carafe : 560 ml
Carafe pleine : 1,1 l
Si vous devez installer un couvercle de carafe de remplacement, consultez ce tutoriel.
Si le débordement persiste malgré une taille de récipient adaptée, effectuez un Cycle de nettoyage avec une solution de détartrage pour cafetière.
Le réservoir d'eau fuit
Votre machine laisse fuir du café ou de l'eau au niveau du panier à café.
Ceci n'est peut-être pas un problème
Il est normal que de l'eau s'écoule du réservoir lorsque vous le retirez ; ne vous inquiétez pas. Utilisez simplement un chiffon sec pour essuyer les gouttes d'eau sur la machine une fois qu'elle a refroidi.
Connecteurs de tube défectueux
Si la cafetière fuit ou émet des bruits de crachotement, inspectez les connecteurs de tube pour détecter d'éventuelles fuites. Si la fuite provient d'un coude, nettoyez les surfaces avant de le remplacer. Si le connecteur de tube fuit, remplacez à la fois le tube et le coude pour garantir que les pièces s'emboîtent correctement.
Réservoir d'eau trop plein
Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximum (Max Fill), sans la dépasser. Si nécessaire, remplacez le couvercle du réservoir d'eau.
Dépôt dans le café
Des dépôts indésirables apparaissent au fond de votre café préparé.
Café moulu trop fin dans le filtre permanent
Pour réduire la quantité de dépôt dans votre café, essayez d'utiliser une mouture légèrement plus grossière ou un filtre en papier.
Trop de marc dans le panier à café
Si vous trouvez toujours des dépôts dans votre café, assurez-vous que le panier à café n'a pas débordé. S'il y a trop de marc dans le panier, il s'écoulera dans un canal de débordement conçu pour diriger le surplus vers le récipient.
David Ton
Membre depuis le 10/02/17
630 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
179 commentaires
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - Réponse Partager
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - Réponse Partager
Mine won't close either and is brand new.
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - Réponse Partager
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 107
Total : 143,469
