Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Ninja Foodi DZ401 n’atteint pas la température souhaitée ou ne chauffe tout simplement pas, suivez ce guide de diagnostic.
Cordon d’alimentation endommagé
Lorsqu’il est branché et en cours d’utilisation, l’appareil ne chauffe pas correctement ou pas du tout. Le cordon d’alimentation peut être endommagé, ce qui affecte la capacité de l’appareil à atteindre la température souhaitée.
  • Vérifiez si le cordon d’alimentation est branché correctement.
  • Assurez-vous que le cordon n’est pas entortillé.
  • Vérifiez que le disjoncteur n’a pas sauté ou qu’un fusible n’a pas grillé.
  • Recherchez tout dommage visible, comme des broches tordues ou des fils dénudés. !!NE TOUCHEZ PAS AUX FILS DÉNUDÉS LORSQUE L’APPAREIL EST BRANCHÉ!! Si le cordon d’alimentation est endommagé au-delà de toute réparation, vous devrez peut-être le remplacer.
Le ventilateur ne fonctionne pas
En cours d’utilisation, le bruit du ventilateur ne s’entend pas et l’air à l’intérieur ne circule pas, ce qui entraîne une cuisson inégale des aliments. Le ventilateur ou le moteur du ventilateur peut ne pas fonctionner, provoquant une mauvaise circulation de l’air.
  • Lorsque l’appareil est allumé, vérifiez si le ventilateur tourne en écoutant le bruit du moteur ou en plaçant une main sur le dessus de l’appareil pour sentir une légère vibration.
  • Lorsque l’appareil est éteint et refroidi, retirez les paniers et examinez le ventilateur pour vérifier s’il y a une obstruction. Nettoyez l’obstruction avec un essuie-tout. !!NE METTEZ PAS D’EAU NI DE PRODUIT DE NETTOYAGE LIQUIDE À L’INTÉRIEUR DE L’UNITÉ PRINCIPALE!! S’il n’y a aucune vibration et aucun bruit indiquant que le ventilateur tourne, ou si le simple nettoyage du ventilateur ne suffit pas, le ventilateur ou le moteur du ventilateur devra peut-être être remplacé.
L’élément chauffant ne fonctionne pas
En cours d’utilisation, le ventilateur s’entend mais l’appareil ne chauffe toujours pas. L’élément chauffant ne fonctionne pas correctement, ce qui entraîne un manque de chaleur.
  • Lorsque l’appareil est éteint, vérifiez s’il y a des dommages visibles. S’il y a une quelconque cassure au niveau de l’élément chauffant, n’utilisez pas l’appareil.
  • S’il n’y a aucun dommage visible, allumez l’appareil. Éteignez-le ensuite après l’avoir laissé tourner quelques secondes. Une fois éteint, retirez les paniers et regardez attentivement à l’intérieur pour voir si la bobine de l’élément chauffant est allumée et si l’air à l’intérieur de l’unité principale est chaud. !!NE TOUCHEZ PAS L’ÉLÉMENT CHAUFFANT LORSQU’IL EST CHAUD!! S’il y a des dommages sur l’élément chauffant ou s’il ne fonctionne pas correctement, il devra peut-être être remplacé.
Savannah Prior
Membre depuis le 10/02/24
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 67
Total : 838
