Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne montre aucun signe de mise sous tension.
Alimentation électrique défectueuse
Assurez-vous que l'appareil est correctement alimenté par votre prise électrique. Débranchez simplement l'appareil et connectez-le à une autre prise. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas après avoir essayé plusieurs prises dont le bon fonctionnement est avéré, le problème provient de l'appareil lui-même.
L'écran numérique ne s'allume pas
L'appareil est sous tension mais l'écran numérique ne s'éclaire pas.
Dysfonctionnement du panneau de commande
Lorsque le mini-four est mis sous tension pour la première fois, un signal sonore indique qu'il est alimenté. Si vous entendez le signal mais que l'écran numérique ne s'allume pas, deux problèmes sont possibles. Tout d'abord, vérifiez si vous pouvez démarrer le four et modifier les réglages même si les voyants LED ne l'indiquent pas. Si c'est le cas, consultez le tutoriel de remplacement du panneau de commande pour remplacer les ampoules LED. Si ce n'est pas le cas, et que vous savez que l'appareil est alimenté, vous devrez remplacer entièrement le panneau de commande (tutoriel de remplacement du panneau de commande).
L'appareil émet un bruit fort
L'appareil émet un cliquetis ou un bourdonnement fort.
Moteur cassé
Un moteur défectueux présente plusieurs symptômes : bruits de grincement forts, vibrations ou cliquetis, odeur mécanique et fumée. Si vous identifiez l'un de ces problèmes, consultez notre tutoriel de remplacement du moteur.
Le ventilateur est obstrué
Le ventilateur peut également causer des bruits forts s'il est obstrué, bloqué ou si une pale est cassée. Comme le Ninja possède un ventilateur en plastique relativement petit, le bruit est plus aigu et provoque moins de vibrations que celui du moteur. Si vous avez identifié ce problème, consultez le tutoriel de remplacement du ventilateur.
L'appareil surchauffe
Le dessus de l'appareil devient excessivement chaud.
Mécanisme de chauffe défectueux
L'intérieur du four pourrait dépasser la température appropriée. Pour vérifier cela, réglez le four sur une température et, une fois préchauffé, ouvrez la porte pour vérifier la température de l'air intérieur. La température devrait être inférieure à celle attendue, mais si elle est supérieure, cela signifie qu'il y a une surchauffe interne. Il existe deux composants chauffants à remplacer : les serpentins de chauffe et le moteur.
Mauvaise isolation
Si l'intérieur du four ne surchauffe pas, vous pouvez vérifier l'isolation et en ajouter si nécessaire. Pour accéder à l'isolation, consultez notre tutoriel de remplacement de l'isolation. Nous recommandons d'ajouter une bande d'isolation supplémentaire pour minimiser la chauffe de la paroi métallique extérieure.
L'appareil n'atteint pas la température souhaitée
L'appareil ne parvient pas à atteindre la température réglée.
Sonde thermique défectueuse
Une sonde thermique défectueuse empêchera votre appareil d'atteindre la température souhaitée. Cela peut être dû à un problème de connexion. Essayez de remplacer la sonde thermique en suivant le tutoriel de remplacement de la sonde thermique.
Le ventilateur ne s'arrête pas
Le ventilateur de l'appareil ne s'arrête pas.
Dysfonctionnement du ventilateur
Le ventilateur lui-même peut être défectueux. Remplacez cette pièce en suivant le tutoriel de remplacement du ventilateur.
Sonde thermique cassée
Il est possible que le ventilateur ne réponde pas en raison d'un problème de connexion via la sonde thermique. Si la sonde thermique détecte que le four est chaud, le ventilateur ne s'arrêtera pas. Essayez de remplacer la sonde thermique à l'aide de ce tutoriel de remplacement de la sonde thermique.
L'appareil émet une odeur chimique ou mécanique
L'appareil dégage une odeur chimique ou mécanique.
L'appareil n'est pas propre
Retirez les plaques de cuisson de l'appareil. Ensuite, basculez l'appareil à la verticale en utilisant les charnières et ouvrez la porte inférieure. Inspectez l'intérieur de l'appareil pour détecter des miettes, des projections, etc. Si vous voyez quelque chose, assurez-vous de nettoyer l'intérieur pour garantir que la nourriture brûlée n'est pas la cause de l'odeur.
Problème de revêtement de la plaque de cuisson
Il est possible que le revêtement de la plaque de cuisson de l'appareil se soit écaillé. Remplacez la plaque de cuisson ou cessez de l'utiliser.
Moteur défectueux
Si l'intérieur du four semble propre et que les plaques de cuisson ne sont pas endommagées, le moteur pourrait être à l'origine de l'odeur. Il existe plusieurs façons d'identifier un moteur défectueux : bruits de grincement forts, vibrations ou cliquetis, fumée et surchauffe de l'appareil. Si vous observez l'un de ces symptômes, consultez le tutoriel de remplacement du moteur.
Panneau de l'appareil se déconnecte
Le panneau inférieur de l'appareil se détache.
Dysfonctionnement du panneau inférieur
Si le panneau inférieur de l'appareil se détache ou doit être retiré pour le nettoyage, suivez le tutoriel de remplacement du panneau inférieur pour obtenir de l'aide.
ben
Membre depuis le 01/30/24
494 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 membres
108 tutoriels rédigés
13 commentaires
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - Réponse Partager
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - Réponse Partager
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - Réponse Partager
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 239
Total : 8,686
