Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le blender ne s'allume pas
Le Ninja ne montre aucun signe d'alimentation, la technologie d'impulsion ne fonctionne pas.
Cordon d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise fonctionnelle. Si c'est le cas et qu'il n'y a toujours pas d'alimentation, envisagez d'acheter un nouveau cordon. Remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Couvercle non verrouillé
Assurez-vous que le couvercle est correctement fixé sur le blender. Pour que le blender fonctionne, le couvercle doit être verrouillé en place avec un quart de tour vers la droite, situé sur le dessus de la poignée.
Le blender fuit
Le Ninja fonctionne, mais de la nourriture ou du liquide s'échappe du bol.
Assurez-vous que le couvercle est correctement fixé sur le Ninja. La technologie d'impulsion ne devrait pas fonctionner sans cela, mais c'est une possibilité.
Installation incorrecte des lames
Assurez-vous que les lames sont correctement installées. C'est une réparation simple, consultez ce tutoriel.
Dommage sur le bol du blender
Vérifiez si le bol du blender présente des fissures ou des dommages. Si c'est le cas, vous devrez en acheter un nouveau. Essayez ce site.
Les lames ne tournent pas
Le Ninja est branché, aucune réponse lors de l'activation de la technologie d'impulsion.
Défaillance du cordon d'alimentation
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise fonctionnelle. Si ce n'est pas le cas, votre cordon est peut-être effiloché ou endommagé. Consultez ce tutoriel.
Lames bloquées
Assurez-vous qu'aucun morceau d'aliment ne bloque les lames. Si ce n'est pas le problème, essayez de retirer les lames, de nettoyer le Ninja et de remettre les lames en place.
Les lames ne coupent/mixent pas efficacement
La technologie d'impulsion fonctionne, mais les lames ne coupent pas correctement.
Trop d'aliments/lames bloquées
Assurez-vous qu'une quantité raisonnable d'aliments se trouve dans le Ninja. Une surcharge peut empêcher les lames de fonctionner efficacement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'aucun aliment ne bloque les lames. En dernier recours, essayez de retirer tous les ingrédients et de nettoyer la zone.
Lames émoussées/endommagées
Assurez-vous que les lames sont en bon état de fonctionnement. Des lames émoussées ou endommagées entraîneront un mixage inégal. Si c'est le cas, achetez-en de nouvelles ici et remplacez-les en suivant ce tutoriel.
Fonctionnement irrégulier du blender
Le Ninja s'arrête en cours d'utilisation, les lames cessent de tourner.
Cordon d'alimentation débranché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est toujours branché sur une prise fonctionnelle. Si c'est le cas, essayez de réinitialiser la prise et réessayez.
Blocage des lames
Assurez-vous que les lames sont en bon état et ne sont pas bloquées par des morceaux d'aliments. Si c'est le cas, retirez les débris et réessayez.
Moteur grillé
En dernier recours, vérifiez que le moteur est en bon état de fonctionnement. Consultez ce tutoriel pour examiner le moteur. Comme les moteurs ne sont remplaçables qu'en démontant un Ninja existant, c'est généralement le signe qu'il faut remplacer l'appareil complet. Ce problème est extrêmement rare, vous ne devriez donc pas y être confronté.
Assurez-vous que les lames sont en bon état de fonctionnement. Des lames émoussées ou endommagées entraîneront des résultats irréguliers. Si c'est le cas, achetez-en de nouvelles ici et remplacez-les en suivant ce tutoriel.
Cameron Just
Membre depuis le 01/20/16
400 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
19 commentaires
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - Réponse Partager
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - Réponse Partager
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - Réponse Partager
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 80
Total : 30,895
