Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton est coincé
Le bouton est coincé ou difficile à enfoncer.
De la nourriture est coincée dans le mécanisme du bouton
Si le bouton ne remonte pas ou ne s'enfonce pas, de la nourriture est peut-être logée à l'intérieur. La partie supérieure du blender devra être démontée pour être nettoyée.
Le ressort est endommagé
Si le bouton est difficile à enfoncer, la cause peut être le ressort à l'intérieur. Le ressort est peut-être rouillé ou endommagé et devra être remplacé.
L'appareil ne s'allume plus
Le Prep Master ne démarre pas.
Le câble est endommagé
Vérifiez que le câble est bien branché sur une prise. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez si une partie du câble semble coupée ou endommagée. Si vous constatez des dommages sur le câble, il devra être remplacé.
Le moteur est grillé
S'il n'y a aucun dommage visible sur le câble, le problème pourrait venir du moteur. Si c'est le cas, le moteur devra être remplacé.
Fuites
Le blender laisse échapper de la nourriture ou du liquide.
Le joint d'étanchéité en caoutchouc (joint torique) est déplacé
Si de la nourriture ou du liquide fuit au niveau de la jonction du bol, le joint en caoutchouc est peut-être mal positionné ou détendu. S'il est mal positionné, replacez-le simplement dans la rainure. S'il est détendu, il ne tiendra plus dans la rainure. Pour réparer cela, vous devrez acheter un joint de rechange et le remplacer.
Le joint d'étanchéité en caoutchouc (joint torique) est cassé
Si de la nourriture ou du liquide fuit au niveau de la jonction du bol, le joint en caoutchouc est peut-être cassé. Vous devrez acheter un joint de rechange et le remplacer.
Les lames ne fonctionnent pas
Les lames sont soudées à la partie supérieure du Master Prep ou sont coincées dans le bol.
Lames coincées dans le bol
Si les lames sont bloquées dans le bol, vous devrez les retirer. Si le bol est endommagé, vous devrez le remplacer pour utiliser l'appareil. Si les lames sont cassées, vous devrez les remplacer pour continuer à utiliser l'appareil.
Lames soudées au moteur
Si les lames sont soudées au moteur, vous devrez les retirer et en acheter de nouvelles.
Lames soudées entre elles
Si les lames sont soudées entre elles, vous devrez les séparer. Si elles sont endommagées, vous devrez les remplacer.
Kamal Taha
Membre depuis le 08/27/15
679 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
I need a nylon replacement drive socket for my Ninja QB900, the socket stripped out. I need to pitchasr this part. Where can I buy this part?
Paul Palmer - Réponse Partager
That’s exactly what I’m dealing with! Did you get a reply?
mantozak - Réponse Partager
I have two with this problem. I have a QB1003 and a QB1004 that are stripped. The 6 blade part is also stripped at the top where they go into the socket. Where can I buy these parts?
Mary La Cour Egan - Réponse Partager
My (socket drive) gear is also stripped Ninja QB900B, where can I buy the drive socket ?
alpagano - Réponse Partager
One of my blades came apart and I don't know how to put it back together
Luke Medina - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 45
Total : 11,851
