Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le blender ne s'allume pas
Le blender ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Problème de connexion avec la prise
Le problème ne vient peut-être pas de votre blender, mais de la source d'alimentation. Essayez d'appuyer sur le bouton rouge de la prise. Cela réinitialisera la prise et corrigera tout problème de connexion. ATTENTION : Débranchez votre appareil avant d'appuyer. Soyez prudent lorsque vous manipulez des prises.
Le bouton de marche ne cesse de clignoter
Le blender semble être sous tension mais le voyant d'alimentation clignote.
Le blender n'est pas correctement assemblé
Il est possible que la colonne des lames ne soit pas verrouillée dans le fond du blender. Essayez de retirer la colonne et de la réinsérer. Vérifiez également que le couvercle est bien fixé. Si ce n'est pas le cas, retirez-le et remettez-le en place en le verrouillant. Enfin, le blender n'est peut-être pas entièrement fixé à la base ; déverrouillez le blender, puis essayez de le remettre en place.
L'appareil surchauffe
Éteignez votre blender, débranchez-le et laissez-le reposer pendant 15 à 20 minutes. Cela permettra au blender de refroidir. De nombreux facteurs peuvent provoquer une surchauffe, notamment une utilisation répétée ou le fait de laisser le blender branché trop longtemps. Essayez d'allumer le blender après le temps imparti pour voir si le problème est résolu.
Les lames du blender ne tournent pas
Le blender ne tourne pas lorsque vous appuyez sur le bouton.
Le blender est trop rempli
Le blender de la série Ninja NJ600 ne fonctionne correctement que jusqu'à une certaine capacité. Retirez une partie du contenu de votre blender et essayez à nouveau de mixer.
Le blender est trop bruyant
Le blender semble être extrêmement bruyant.
Vérifiez si la colonne des lames est correctement alignée avec la base du blender. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez que le couvercle est bien fermé. Si rien n'y fait, débranchez le blender et laissez-le reposer pendant 10 à 15 minutes. Le blender est peut-être trop chaud, ce qui provoque davantage de bruit. Laisser l'appareil refroidir devrait résoudre le problème.
Réglage inapproprié
Vous devez éviter d'utiliser le réglage le plus élevé (réglage de puissance 3) pour des ingrédients qui ne nécessitent pas un mixage à haute puissance. Si vous le faites, le blender peut sembler plus bruyant que la normale. Essayez un réglage inférieur et voyez si le bruit diminue.
Le blender ne mixe pas correctement les aliments
Le blender ne hache pas les aliments à la consistance souhaitée.
Le blender dépasse sa capacité
Essayez de mixer une plus petite quantité d'aliments pour faciliter le travail de votre blender. Le blender Ninja NJ600 n'est conçu que pour mixer une certaine quantité d'aliments. Si cette capacité est dépassée, tous les aliments ne pourront pas être mixés correctement. Retirez une partie des aliments et essayez à nouveau de mixer.
Les aliments sont trop mixés
Tout d'abord, vous avez peut-être ajouté trop de liquide dans le blender. Retirez une partie de ce liquide et essayez à nouveau de mixer. Si aucun liquide n'a été ajouté, vous avez peut-être coupé vos ingrédients trop finement. Cela pourrait donner à vos aliments une consistance trop liquide, comme s'ils étaient trop mixés. Utilisez de plus gros morceaux d'aliments et essayez à nouveau de mixer.
Nathan Delaney
Membre depuis le 04/01/15
177 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
22 commentaires
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - Réponse Partager
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - Réponse Partager
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - Réponse Partager
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - Réponse Partager
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 89
Total : 30,827
