Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Diagnostic du Ninja Professional BL610
Voyant d'alimentation rouge clignotant
Le blender est sous tension mais l'appareil ne réagit pas
Mauvais positionnement du couvercle
Pour des raisons de sécurité, les lames du Ninja Professional BL610 ne tourneront pas tant que le couvercle n'est pas correctement fixé. Tout d'abord, avant de placer le couvercle, vérifiez le fond de l'ouverture des lames pour voir si des débris alimentaires sont coincés à l'intérieur. Ces objets peuvent empêcher le bloc de lames d'être complètement inséré dans la base du pichet et empêcher le couvercle de bien se fixer. Ensuite, la poignée du couvercle doit être abaissée jusqu'à entendre un clic pour que le blender fonctionne. Assurez-vous d'aligner les flèches présentes sur les coins du couvercle et du pichet.
Pichet mal fixé
Pour que le moteur se mette en marche, le pichet doit être fixé à la base du blender. Vérifiez rapidement la base du blender et le fond du pichet pour voir si des débris alimentaires empêchent le pichet de se fixer complètement. Placez les côtés du pichet parallèlement aux lignes de la base du blender et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic.
Le couvercle du pichet ne se ferme pas
Le couvercle ne se fixe pas au pichet
Des impacts violents sur une poignée de couvercle relevée, dus à un transport ou à des chutes importantes, peuvent casser les mécanismes de verrouillage entre les côtés du couvercle et la poignée, les empêchant de se fixer au pichet. Essayez d'aligner les flèches sur le couvercle et le pichet, puis appuyez lentement sur la poignée. Si vous n'entendez pas de clic lorsque la poignée est complètement enfoncée, le couvercle devra être remplacé car un mécanisme en plastique s'est cassé.
Fissures sur le bord du pichet
Des impacts violents dus au transport ou à des chutes peuvent également provoquer des fissures sur le bord supérieur du pichet. Cela peut empêcher les mécanismes de verrouillage du couvercle de se fixer correctement sur les sections du pichet. Inspectez rapidement les côtés du bord où le couvercle se verrouille. Si le plastique à ces endroits ne retient plus les attaches du couvercle, le pichet devra être remplacé.
Fuites du blender
Le liquide s'échappe du blender à tout moment pendant l'utilisation
Fissure dans le pichet
En raison de l'usure, de petites fissures peuvent se former sur le pichet. Cela peut entraîner une fuite de liquide. Inspectez le pichet pour détecter toute fissure visible et essayez de le remplir lentement d'eau pour vérifier s'il y a des fuites.
Joints en caoutchouc mal étanchéifiés
Toujours à cause de l'usure, les joints en caoutchouc peuvent ne plus assurer l'étanchéité du haut ou du bas du pichet correctement. Vérifiez l'état des joints au bas du couvercle et au niveau du bec verseur.
Le bloc de lames ne tourne pas
Lorsque vous appuyez sur les boutons, le bloc de lames ne tourne pas
Le blender n'est pas alimenté
Parfois, lors d'orages ou d'intempéries, le cordon d'alimentation du blender ou la prise sur laquelle il est branché peuvent cesser de fonctionner correctement. Tout d'abord, vérifiez que la prise fonctionne normalement. Vous pouvez le faire en branchant un autre appareil de cuisine pour voir s'il s'allume. Essayez ensuite de brancher le blender sur une autre prise en état de marche. Si le blender reste sans alimentation, inspectez le cordon d'alimentation pour détecter d'éventuelles déchirures, fils dénudés ou traces de brûlure indiquant un cordon défectueux. Un tutoriel pour le remplacement d'un cordon d'alimentation peut être trouvé dans le lien ci-dessous.
(Insérer le lien pour le cordon d'alimentation ici)
Couvercle non aligné avec le pichet
Le blender Ninja Professional BL610 intègre un certain nombre de dispositifs de sécurité qui empêchent les lames de tourner si le couvercle du pichet n'est pas correctement mis en place. Assurez-vous que les flèches du couvercle et celles du pichet sont bien alignées et que la poignée du couvercle s'abaisse avec un clic.
Récipient trop rempli
Dépasser la capacité maximale d'aliments dans le pichet du blender peut bloquer le bloc de lames. Essayez de mixer chaque ingrédient l'un après l'autre et veillez à ne pas dépasser les repères de mesure indiqués sur le côté du pichet.
Rosniel Castro
Membre depuis le 09/27/17
482 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
Bottom of pitcher aligned very well but lid would not align or lid would align but pitcher would not
Leticia Bayon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 45
Total : 9,959
