Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Voyant d'alimentation rouge clignotant
Le blender est sous tension mais l'appareil ne réagit pas
Mauvais positionnement du couvercle
Pour des raisons de sécurité, le bloc de lames du Ninja Professional BL610 ne tournera pas si le couvercle n'est pas correctement verrouillé. Avant de placer le couvercle, vérifiez d'abord que l'ouverture du bloc de lames n'est pas obstruée par des résidus alimentaires. Ces objets peuvent empêcher le bloc de s'insérer complètement sur la base du pichet et empêcher le couvercle de se verrouiller correctement. Ensuite, la poignée du couvercle doit être abaissée jusqu'à entendre un clic pour que le blender puisse fonctionner. Veillez à aligner les flèches situées sur les coins du couvercle et du pichet.
Pichet mal verrouillé
Pour que le moteur se mette en marche, le pichet doit être correctement fixé à la base du blender. Vérifiez rapidement que la base du blender et le fond du pichet ne sont pas obstrués par des résidus alimentaires qui pourraient empêcher le verrouillage complet du pichet. Alignez les côtés du pichet avec les repères de la base du blender et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic.
Couvercle du pichet ne se ferme pas
Le couvercle ne se verrouille pas sur le pichet
Des chocs importants sur une poignée de couvercle relevée, dus au transport ou à des chutes, peuvent casser les mécanismes de verrouillage entre les côtés du couvercle et la poignée, les rendant inopérants. Essayez d'aligner les flèches du couvercle et du pichet, puis abaissez lentement la poignée. Si vous n'entendez pas de clic lorsque la poignée est totalement abaissée, le couvercle doit être remplacé car un mécanisme en plastique est cassé.
Fissures sur le bord du pichet
Des chocs importants dus au transport ou à des chutes peuvent également fissurer le bord supérieur du pichet. Cela peut empêcher les mécanismes de verrouillage du couvercle de s'accrocher correctement aux parties prévues du pichet. Inspectez rapidement les bords du rebord où le couvercle vient se verrouiller. Si le plastique à ces endroits ne retient plus les ergots du couvercle, le pichet devra être remplacé.
Fuites du blender
Du liquide s'échappe du blender pendant l'utilisation
Fissure dans le pichet
Avec l'usure, de petites fissures peuvent se former dans le pichet. Cela peut provoquer des fuites de liquide. Inspectez le pichet pour repérer toute fissure visible et essayez de le remplir lentement d'eau pour détecter les fuites.
Joints en caoutchouc mal étanches
Également à cause de l'usure, les joints en caoutchouc peuvent ne plus assurer l'étanchéité du haut ou du bas du pichet. Vérifiez l'état des joints situés sous le couvercle et au niveau du bec verseur.
Les blocs de lames ne tournent pas
Lorsque vous appuyez sur les boutons, le bloc de lames ne tourne pas
Le blender n'est pas alimenté
Parfois, lors d'orages ou de conditions météorologiques extrêmes, le câble d'alimentation du blender ou la prise secteur utilisée peuvent cesser de fonctionner correctement. Vérifiez d'abord que la prise fonctionne normalement en y branchant un autre appareil de cuisine pour voir s'il s'allume. Ensuite, essayez de brancher le blender sur une autre prise fonctionnelle. Si le blender reste sans alimentation, inspectez le câble à la recherche de déchirures, de fils dénudés ou de marques de brûlure indiquant un câble défectueux. Un tutoriel pour le remplacement d'un câble d'alimentation défectueux se trouve dans le lien ci-dessous.
(Insérez le lien pour le câble d'alimentation ici)
Couvercle mal aligné avec le pichet
Le blender Ninja Professional BL610 possède plusieurs fonctions de sécurité intégrées qui empêchent les lames de tourner si le couvercle du pichet n'est pas correctement positionné. Assurez-vous que les flèches du couvercle sont bien alignées avec celles du pichet et que la poignée du couvercle s'abaisse en émettant un clic.
Récipient trop rempli
Dépasser la capacité maximale d'ingrédients à l'intérieur du pichet peut bloquer le bloc de lames. Essayez de mixer les ingrédients un par un et veillez à ne pas dépasser les repères de mesure situés sur le côté du pichet.
Rosniel Castro
Membre depuis le 09/27/17
482 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - Réponse Partager
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 63
Total : 3,391
