Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le blender ne s'allume pas
Le blender ne montre aucun signe de réponse ou de mise sous tension
Mauvais branchement électrique
Assurez-vous que le blender est correctement branché à la prise électrique. Vérifiez également que la prise est alimentée.
Vérifiez le fusible ou le disjoncteur pour vous assurer qu'ils n'ont pas sauté.
Le cordon d'alimentation peut être défectueux. Consultez notre tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation pour savoir comment le remplacer.
Panneau du bouton de marche défectueux
Le panneau du bouton de marche peut être défectueux ou ne pas répondre. Consultez notre tutoriel de remplacement du panneau du bouton de marche pour savoir comment le remplacer.
Panneau de contrôle défectueux
Le panneau de contrôle du blender peut être défectueux, empêchant le blender de s'allumer. Remplacez-le en suivant notre tutoriel de remplacement du panneau de contrôle.
Le bouton de marche ne cesse de clignoter
Le blender est allumé mais le bouton de marche clignote
Le blender surchauffe
Débranchez le blender et attendez 15 minutes pour le laisser refroidir. Allumez le blender ; il devrait fonctionner.
Le blender n'est pas correctement assemblé
La colonne des lames n'est peut-être pas correctement fixée sur la base. Retirez et réattachez la colonne des lames. Vérifiez également que le couvercle est bien en place.
Les lames du blender ne tournent pas
Le blender est sous tension, mais les lames ne tournent pas
L'assemblage des lames est mal aligné
Détachez l'assemblage des lames et remontez-le correctement. Assurez-vous que l'assemblage est parfaitement aligné.
Récipient trop rempli
Retirez une partie du liquide ou des aliments du récipient et réessayez.
L'arbre d'engrenage ne se connecte pas
L'engrenage d'entraînement du moteur qui fait tourner les lames peut être usé, ce qui empêche les lames du récipient de tourner. Il pourrait être nécessaire de remplacer l'engrenage du moteur.
Lames bloquées
Des aliments ou de gros morceaux trop compacts peuvent empêcher les lames de tourner. Vérifiez l'assemblage des lames pour vous assurer qu'aucun aliment ou gros morceau n'est coincé dedans.
Le blender est trop bruyant
Le niveau sonore semble anormal
Atténuer le bruit avec un matériau absorbant
Placez un torchon plié, un tapis ou un dessous de plat sous la base du blender pour aider à étouffer le bruit.
Le blender est mal assemblé
Assurez-vous que le blender est correctement assemblé. La colonne des lames doit s'aligner sur la base du blender.
Modifier les réglages du blender
Utilisez le réglage le plus bas nécessaire pour mixer vos aliments.
Les ventouses peuvent être endommagées ou desserrées
Les ventouses peuvent être endommagées, ce qui fait que le blender vibre beaucoup, causant ce bruit anormal. Consultez notre tutoriel de remplacement des ventouses pour savoir comment les remplacer.
Le ventilateur est endommagé ou desserré
Le ventilateur situé à l'intérieur du blender peut être endommagé ou desserré, provoquant ce bruit anormal. Remplacez le ventilateur en utilisant notre tutoriel de remplacement du ventilateur.
Le blender ne mixe pas correctement les aliments
Les aliments ne sont pas correctement mixés ou leur consistance n'est pas homogène
Le blender est surchargé
Si la capacité du blender est dépassée, les aliments ne seront pas mixés correctement. Retirez une partie des aliments et réessayez.
Modifier le choix des ingrédients
Vous avez peut-être ajouté trop de liquide. Essayez de retirer une partie de l'excès de liquide et recommencez le mixage.
Les aliments ont peut-être été coupés trop finement, ce qui peut donner une consistance trop liquide. Essayez d'utiliser de plus gros morceaux d'aliments et mixez à nouveau.
Le gobelet individuel Ninja est coincé dans la base
Le gobelet individuel ne se détache pas
Mauvaise procédure de retrait
Essayez de tirer le gobelet vers le haut, puis de le tourner. Appuyer sur le gobelet vers le bas avant de le tourner peut le bloquer davantage.
JOHN KIMANI
Membre depuis le 09/22/17
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - Réponse Partager
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - Réponse Partager
moshefuld - Réponse Partager
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - Réponse Partager
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 97
Total : 6,854
