Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moteur, la lame ou l'accessoire de lame ne tourne pas à la mise en marche
Vous rencontrez des difficultés pour démarrer le moteur ou les accessoires de lame du blender.
Mauvais branchement du câble d'alimentation
Le câble d'alimentation ne reçoit pas de courant. Assurez-vous que le câble est branché dans une prise fonctionnelle ou dans une multiprise allumée. Si le problème d'alimentation persiste, vérifiez le disjoncteur ou le fusible de cette prise.
Mauvais positionnement du couvercle
Le couvercle n'est pas correctement fixé au bol. Fixez solidement le couvercle du bol en vérifiant que les flèches sont bien alignées.
Mauvais positionnement du bol ou du gobelet pour portion individuelle
Le bol ou le gobelet pour portion individuelle n'est pas correctement placé sur la base du blender. Fixez correctement le bol ou le gobelet sur la base moteur. Ils doivent être bien stables et parfaitement enclenchés.
Le blender a subi une surcharge électrique
Si le moteur s'est arrêté pendant l'utilisation et qu'un voyant commence à clignoter, le Ninja Ultima BL810 a subi une surcharge électrique. Si le voyant de surcharge continue de clignoter, débranchez le câble d'alimentation et attendez 15 minutes avant de le rebrancher. Si le voyant a cessé de clignoter, vous pouvez continuer à mixer.
L'appareil surchauffe
Si l'alimentation se coupe pendant le mixage, le moteur a surchauffé. Débranchez le câble d'alimentation et attendez 15 minutes avant de le rebrancher et de continuer à mixer.
Les aliments ne sont pas mixés à la consistance souhaitée
Vous n'arrivez pas à obtenir des aliments hachés uniformément lors du mixage.
Utilisation incorrecte de la fonction Pulse
Si les aliments ne sont pas correctement hachés et qu'ils restent en gros morceaux, utilisez de brèves impulsions au lieu de maintenir le bouton de mixage pour obtenir de meilleurs résultats.
Impossible d'obtenir de la glace pilée façon neige
Vous n'arrivez pas à transformer la glace en neige fine.
Mauvaise configuration des lames
Il est recommandé d'utiliser l'ensemble de lames empilées supérieur avec les lames inférieures pour transformer la glace en neige.
Vitesse inappropriée
Pour obtenir de la neige, utilisez d'abord le réglage Pulse, puis utilisez des vitesses élevées (5 à 10) pour transformer complètement la glace en neige.
Aliments trop hachés ou trop liquides
Vos aliments sont trop hachés et sont devenus liquides ou trop fins.
Trop de liquide
Versez l'excédent si vous utilisez un fruit juteux, ou ajoutez davantage d'aliments si vous avez ajouté trop d'eau.
Vitesse ou lame inappropriée
Utilisez une vitesse plus lente ou retirez délicatement l'ensemble de lames supérieur.
Vitesse variable pour une portion individuelle
Vous ne pouvez pas régler la vitesse de hachage pour une portion individuelle.
Le gobelet pour portion individuelle n'a qu'un seul réglage
Le blender Ninja ne permet pas de changer la vitesse lorsque le gobelet pour portion individuelle est connecté. Si vous devez modifier la vitesse du blender, branchez le bol sur le bloc moteur. Le bol permet de changer de vitesse.
Ryan James Gilroy
Membre depuis le 09/27/17
364 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 32
Total : 2,107
