Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La 3DS ne s'allume pas
Si la 3DS ne s'allume pas, il faut peut-être examiner certaines pièces.
Batterie défectueuse ou déchargée
Si le chargement de l'appareil ne permet pas à la console de s'allumer, la batterie est peut-être défectueuse ou hors service. Pensez à remplacer la batterie avec le tutoriel de changement batterie Nintendo 3DS 2015.
Bouton de marche défectueux
Il est possible que le bouton de marche soit défectueux et empêche l'appareil de s'allumer. Pensez à remplacer le bouton de marche.
Les jeux ne se chargent pas
Si les jeux ne se chargent pas, le problème peut provenir de la 3DS ou des jeux eux-mêmes.
Le verrouillage régional empêche le chargement du jeu
Un jeu 3DS acheté dans une région ne sera pas compatible avec une 3DS provenant d'une autre région. Vérifiez que le jeu et la 3DS ont été achetés dans la même région.
Le port de jeu est sale
Le port de jeu ou la carte de jeu peut être obstrué par des débris, ce qui empêche le chargement du jeu. Retirez la carte de jeu, nettoyez les débris présents dans le port de jeu ou sur la carte de jeu, puis réinsérez la carte.
Les broches sont tordues
Vérifiez que les broches métalliques à l'intérieur du port de jeu de la 3DS sont en bon état. Si des broches métalliques sont cassées, tordues ou manquantes, le jeu ne se chargera pas. Pour réparer des broches tordues, utilisez un médiator métallique pour les soulever ou les abaisser jusqu'à ce qu'elles soient à une hauteur uniforme.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. Consultez le tutoriel de changement carte mère Nintendo 3DS 2015.
Le C-Stick ne répond pas
Si le C-Stick ne répond pas aux commandes, il doit peut-être être réparé.
Le jeu n'utilise pas le C-Stick
Il est possible que le jeu auquel vous jouez ne prenne pas en charge le C-Stick. Vérifiez que le jeu auquel vous jouez est compatible avec le C-Stick.
C-Stick défectueux
Les composants internes du C-Stick peuvent être cassés. Dans ce cas, le C-Stick devra être remplacé. Pour remplacer le C-Stick, consultez le tutoriel de changement C-Stick Nintendo 3DS 2015.
Les haut-parleurs de la 3DS ne fonctionnent pas
Une mauvaise qualité sonore ou pas de son du tout ? Cela ressemble à un problème de haut-parleur.
Le volume n'est pas assez fort
Assurez-vous que le volume de la 3DS est monté, qu'aucun casque n'est branché et que le jeu inséré dans l'appareil est censé émettre du son.
Des débris obstruent les trous des haut-parleurs
Assurez-vous qu'aucun débris ne se trouve dans les trous des haut-parleurs. Les débris étouffent le son de la 3DS.
La vitre tactile ne répond pas
Si la vitre tactile ne fonctionne pas, elle doit peut-être être réparée.
La vitre tactile n'est pas calibrée
Une mauvaise calibration peut donner l'impression que la vitre tactile ne répond pas. À l'aide des boutons, accédez à la calibration dans les paramètres et suivez les instructions à l'écran pour calibrer correctement votre vitre tactile.
Boutons coincés
Si certains boutons restent enfoncés, la vitre tactile peut sembler ne pas répondre. Vérifiez s'il y a des boutons coincés et nettoyez ceux qui semblent bloqués ou collants.
Des débris sur les bords de l'écran ou sous le protège-écran
Des débris coincés dans certaines zones de la vitre tactile peuvent provoquer un dysfonctionnement. Nettoyez tous les débris présents sur la vitre tactile. Si l'appareil est équipé d'un protège-écran sale, retirez-le et remplacez-le par un neuf. Vérifiez les bords de la vitre tactile et brossez les débris coincés entre la vitre tactile et le rebord qui l'entoure.
Vitre tactile défectueuse
Il est possible que la vitre tactile soit défectueuse. Remplacez la vitre tactile en suivant le tutoriel de changement vitre tactile Nintendo 3DS 2015.
Tyler Starr
Membre depuis le 10/06/16
1 806 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 125
Total : 3,827
