Aller au contenu principal
Diagnostic Nintendo Game Boy Advance
Écran fissuré
Si l'écran semble être fissuré, ou si l'affichage est noir, blanc ou présente un mélange de couleurs, consultez notre tutoriel de changement écran.
Boutons collants
Si les boutons ne fonctionnent pas correctement à cause de résidus collants, consultez notre tutoriel de nettoyage des boutons collants.
Si, après cette procédure, l'appareil ne répond pas correctement, consultez notre tutoriel de réparation des boutons où nous montrons comment retirer les boutons pour un nettoyage en profondeur.
Problèmes de son
"Tout fonctionne parfaitement mais je n'entends aucun son"
Accessoires sous licence
Certains produits ne sont pas compatibles avec les systèmes Nintendo, assurez-vous donc d'utiliser des accessoires sous licence.
Casque mal branché
Parfois, quelque chose peut obstruer le port casque, ce qui empêche le branchement de fonctionner correctement.
Contrôle du volume
Ajustez le volume. Certains jeux nécessitent un volume plus élevé que d'autres.
Piles défectueuses
Si vos piles sont défectueuses, le système ne fonctionnera pas du tout. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie.
Haut-parleur cassé
Ce problème est très rare, mais si vous avez essayé toutes les solutions ci-dessus, votre haut-parleur est probablement cassé. Votre Game Boy Advance devra être réparée ou remplacée. Pour changer le haut-parleur, consultez notre tutoriel de réparation du haut-parleur.
Problèmes d'alimentation
"Votre Game Boy Advance ne s'allume pas ou s'allume puis s'éteint rapidement."
Problèmes avec le bouton de marche
Assurez-vous que le bouton de marche est sur la position On, vers la droite. Vous devrez peut-être retirer les débris qui empêchent le bouton de bouger. Si le bouton de marche doit être remplacé, consultez notre tutoriel de remplacement du bouton de marche.
Vérifier les piles
Regardez le voyant lumineux de niveau de batterie situé sur la face avant de la Game Boy, près du bouton de tranche droit. Si le voyant lumineux de batterie de votre appareil est rouge, vos piles ont moins de 30 % de charge. Normalement, le voyant lumineux est vert. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir de l'aide. Assurez-vous également que les contacts des piles ne présentent aucune trace de corrosion.
Appareil bloqué lors d'un jeu
Écran vide
1.) Envisagez la possibilité que les piles soient défectueuses, ce qui pourrait entraîner l'arrêt du jeu. Dans ce cas, consultez notre tutoriel de remplacement de batterie. (Il n'y a pas de procédure de réglage de la luminosité pour la Game Boy Advance)
2.) Une mauvaise connexion entre le jeu et le port cartouche pourrait rendre l'écran vide. Le problème peut provenir du jeu ou du port cartouche. Essayez de jouer à un autre jeu pour déterminer si le problème vient du port ou du jeu.
Écran figé
1.) Assurez-vous que les articles que vous utilisez sont des accessoires sous licence pour Game Boy Advance. Les produits sans licence peuvent ne pas être compatibles et provoquer le blocage du système.
2.) Si ce n'est pas le problème, éteignez votre système et réinsérez fermement le jeu dans le logement pour cartouche. Un clic doit indiquer que le jeu est correctement en place.
3) Une fois que le jeu est enclenché, assurez-vous que le bouton de marche est poussé complètement sur la position On. Si ce n'est pas le cas, le jeu pourrait se figer. Si tel est le cas, consultez notre tutoriel de remplacement du bouton de marche.
4) Ensuite, tentez le même processus avec une cartouche différente pour déterminer si le problème vient du jeu ou du système.
Blocage en mode multijoueur
1.) Assurez-vous d'utiliser le bon câble de liaison. Tout en utilisant le bon câble, éteignez l'appareil, rebranchez le câble, rallumez le système et réessayez le mode multijoueur. La connexion a pu se desserrer avant le blocage.
2.) Assurez-vous d'utiliser le même jeu dans chaque système, sinon des blocages se produiront.
Remplacement de la carte mère
Le remplacement de la carte mère nécessite l'utilisation d'un fer à souder et d'outils à main de base. Le retrait de la coque arrière est nécessaire pour accéder au circuit imprimé. Pour ce processus, consultez notre tutoriel d'installation de la carte mère.
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
43 293 Réputation
67 tutoriels rédigés
17 commentaires
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - Réponse Partager
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - Réponse Partager
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - Réponse Partager
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - Réponse Partager
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 129
Total : 66,670
