Aller au contenu principal
Diagnostic Nintendo Game Boy
La Game Boy est une console de jeux vidéo portable 8 bits développée et fabriquée par Nintendo. Il s'agit de la Game Boy originale, caractérisée par son grand boîtier gris et son écran LCD réfléchissant noir et blanc.
Note : Ce diagnostic couvre uniquement la Game Boy originale. Toutes les Game Boy sorties ultérieurement sont couvertes dans un autre diagnostic.
Le système ne s'allume pas
Assurez-vous toujours que des piles chargées sont installées à l'arrière de la Game Boy, dans le compartiment de la batterie.
Aucune pile
Vous devez peut-être vérifier si des piles sont présentes dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous également qu'elles sont correctement insérées et qu'il ne s'agit pas de batteries défectueuses.
LED défectueuse
La LED d'alimentation située sur le côté gauche de l'écran ne s'allume pas lorsque le système est sous tension. Cela peut être dû à une LED cassée qui peut être remplacée.
Corrosion sur les contacts de la batterie
Vérifiez si vous avez de la corrosion ou d'autres résidus sur les points de contact dans le compartiment de la batterie. Cela pourrait empêcher les piles de transmettre l'alimentation à votre appareil. Utilisez un tournevis ou un outil similaire pour gratter les résidus sur le métal.
Le jeu ne se lance pas
La cartouche n'est pas complètement insérée
Assurez-vous que lorsque vous insérez votre cartouche, elle n'est pas bloquée par de la poussière ou d'autres débris. Vérifiez également que la cartouche s'insère complètement dans le port, permettant ainsi une connexion correcte. Vérifiez aussi si la cartouche elle-même n'est pas endommagée ; les dégâts des eaux ou les chocs peuvent provoquer une défaillance technique de la cartouche.
Des problèmes techniques sont apparus avec le lecteur de cartouche
Si votre cartouche est parfaitement fonctionnelle et que le système s'allume, mais que le jeu ne se charge toujours pas, un problème technique peut être survenu. Les connexions qui relient le jeu au CPU principal peuvent être rompues ou défectueuses.
Il y a des barres sur l'écran
Les connexions de l'écran sont défectueuses
Les connexions de l'écran sont les plus fragiles à l'intérieur de la Game Boy. Si ces connexions sont croisées ou manipulées de quelque manière que ce soit, l'écran affichera des barres. Celles-ci apparaissent généralement en travers de l'écran, sur les bords. Le remplacement de l'écran ou de la Game Boy pourrait être inévitable si vous ne parvenez pas à réparer les connexions.
Réinitialisation technique nécessaire pour nettoyer l'écran
Parfois, l'écran a simplement besoin d'une réinitialisation technique pour rétablir les connexions et permettre à l'affichage de refonctionner normalement. Cela peut être fait en accédant à l'écran via le tutoriel.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons se sont déplacés de leur emplacement sensible au toucher sur la carte mère
Si tel est le cas, vous devez suivre le tutoriel de réparation et remettre les boutons à leur place respective, en vous assurant qu'ils sont alignés conformément aux instructions du tutoriel de réparation.
La carte mère rencontre des problèmes techniques
Cela nécessiterait un remplacement complet de la carte, ce qui coûte plus cher que la Game Boy elle-même ; l'achat d'un appareil de remplacement est la seule option.
Il n'y a pas de son
Au niveau du haut-parleur principal
Il peut s'agir d'un problème de connexion, ou le haut-parleur doit être remplacé. Assurez-vous que le haut-parleur n'a pas subi de dégâts des eaux par le passé. Si le haut-parleur est effectivement cassé, vous pouvez procéder à un remplacement, ou vous devrez peut-être effectuer un remplacement complet du système.
Au niveau de la prise jack
Si la prise jack ne fonctionne pas, il s'agit très probablement d'un problème de connexion et l'ensemble de la pièce doit être remplacé. C'est une réparation facile, suivez le tutoriel de réparation.
Il y a des dégâts des eaux
Si votre console Game Boy a subi des dégâts des eaux, il s'agit d'un problème majeur. NE PAS ALLUMER VOTRE GAME BOY, vous devez laisser votre système sécher pendant quelques jours pour éviter que les circuits ne se court-circuitent et ne grillent les cartes à l'intérieur. De plus, après quelques jours, assurez-vous d'ouvrir l'appareil et de nettoyer le plaquage en cuivre à l'arrière de la carte CPU. Ce plaquage peut "rouiller" et provoquer des courts-circuits sur les connexions. Si la Game Boy a été allumée alors qu'elle était humide, elle devra très probablement être remplacée. Suivez le tutoriel de réparation.
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
132 682 Réputation
144 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
14 commentaires
It's not coming on
Justin - Réponse Partager
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - Réponse Partager
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - Réponse Partager
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - Réponse Partager
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 220
Total : 48,001
