Aller au contenu principal
La manette ne s'allume pas
La manette ne s'allume pas ou ne répond pas aux appuis sur les boutons.
Piles défectueuses
Activez le bouton de marche et assurez-vous que le témoin lumineux d'alimentation s'allume. Si ce n'est pas le cas, essayez de remplacer les piles.
Carte mère défectueuse ou faux contacts
Si le remplacement des piles ne fonctionne pas, le problème est difficile à diagnostiquer. Il existe de nombreuses causes possibles pour lesquelles la manette ne s'allume pas, notamment un interrupteur défectueux, une carte mère hors service, un problème de connexion interne ou un composant électrique défaillant.
La manette s'allume mais ne fonctionne pas
Le témoin lumineux d'alimentation s'allume, mais la manette ne répond pas.
Signal sans fil bloqué
Assurez-vous que le récepteur est correctement branché sur la GameCube.
Appuyez sur un bouton de la manette. Le petit voyant sur le récepteur doit clignoter.
Si le voyant ne clignote pas, vérifiez que la manette se trouve à moins de 6 mètres du récepteur et réessayez.
Canaux non synchronisés
Assurez-vous que les molettes de canal de la manette et du récepteur correspondent.
Si le voyant ne clignote toujours pas, essayez d'utiliser un autre canal.
Si vous utilisez plusieurs manettes sans fil, veillez à les régler sur des canaux différents.
Si vous n'obtenez aucune réponse de la manette, essayez de remplacer la carte mère.
La molette de canal de la manette ou du récepteur ne tourne pas
La molette de canal est bloquée.
Saleté obstruant la molette
Assurez-vous que la zone autour de la molette est exempte de crasse. Utilisez une épingle ou une aiguille pour nettoyer tout résidu autour de la molette.
Molette défectueuse
Si la molette refuse toujours de tourner, essayez de remplacer la molette.
Les boutons collent ou ne répondent pas
Lorsque vous appuyez sur un bouton, il revient lentement à sa position initiale ou rien ne se passe.
Saleté obstruant les boutons
Assurez-vous que la zone autour des boutons est propre. Utilisez une épingle ou une aiguille pour gratter la saleté logée autour des boutons.
Boutons défectueux
Si les boutons continuent de coller ou de ne pas répondre, essayez de remplacer les boutons.
Le joystick ou le C-Stick ne fonctionne pas
Lorsque vous déplacez le joystick ou le C-Stick, le personnage ne répond pas.
Saleté obstruant le joystick ou le C-Stick
Assurez-vous que le joystick ou le C-Stick est débarrassé de toute crasse visible. Utilisez de l'alcool isopropylique et un coton-tige ou un chiffon pour nettoyer la base du joystick ou du C-Stick. Faites pivoter le joystick ou le C-Stick pendant le nettoyage pour atteindre toutes les surfaces.
Si le joystick ou le C-Stick reste collant, de la saleté est peut-être présente à l'intérieur. Pour nettoyer cela, utilisez le tutoriel de remplacement du joystick pour retirer le joystick ou le tutoriel de remplacement du C-Stick pour retirer le C-Stick. Vous pouvez alors nettoyer la pièce avec de l'alcool isopropylique.
Joystick ou C-Stick défectueux
Si le nettoyage ne suffit pas, essayez de le remplacer en suivant le tutoriel de remplacement du joystick ou le tutoriel de remplacement du C-Stick respectivement.
Le joystick envoie des commandes erronées
Le personnage se déplace tout seul alors que vous ne touchez pas le joystick, ou se déplace dans la mauvaise direction.
Mauvaise orientation du joystick
Recalibrez le joystick dans le menu GameCube. Cela devrait mettre fin aux commandes erronées.
Éteignez la manette. Rallumez-la en laissant le joystick en position neutre. Si vous lancez un jeu avec le joystick décentré, le jeu considérera cette position comme neutre. Cela fera bouger votre personnage dès que vous lâcherez le joystick. Une autre façon de réinitialiser la calibration du joystick consiste à maintenir enfoncés simultanément les boutons « X », « Y » et « start/pause » pendant 3 à 5 secondes. Cette méthode fonctionne également pour les manettes GameCube filaires.
Travis Taylor
Membre depuis le 04/12/13
563 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 membres
180 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - Réponse Partager
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 101
Total : 32,286
