Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La console doit être réinitialisée
Il arrive que des blocages aléatoires surviennent si la console reste branchée trop longtemps. Pour la réinitialiser, éteignez la console de jeux et le GamePad, débranchez la console de jeux du bloc d'alimentation et le bloc d'alimentation de la prise murale, puis attendez 10 à 15 secondes avant de tout rebrancher.
Problèmes de réseau
Une interruption du réseau peut provoquer le blocage complet du système. Pour vérifier si c'est la cause du problème, déconnectez le système du Wi-Fi et essayez de jouer à un jeu connecté au MiiVerse pour voir si le blocage persiste. Si c'est le cas, remplacez le réglage « N » de votre routeur par « G ». Si vous ne savez pas comment modifier les paramètres du routeur, essayez d'utiliser un adaptateur LAN Wii pour connecter un câble Ethernet à votre modem ou à votre routeur.
Problèmes de disque dur externe
Certains disques durs externes, notamment ceux qui utilisent la console comme source principale d'alimentation, peuvent provoquer des blocages dans les jeux. Même si votre disque dur externe utilise une source d’alimentation externe, il peut toujours consommer de l'énergie via le port USB et surcharger la Wii U.
Essayez de déplacer les titres qui se bloquent depuis votre disque dur externe vers le stockage flash interne de la Wii U. Ensuite, débranchez le disque dur externe et vérifiez si les titres déplacés fonctionnent maintenant qu'ils sont sur le stockage flash interne de la Wii U. S'ils fonctionnent correctement, alors le disque dur externe que vous possédez est à l'origine du blocage de votre système.
Problèmes liés aux ports USB
Certains appareils branchés sur le port USB (claviers, chargeurs, clés USB) peuvent épuiser la source d’alimentation interne de la Wii U. Débranchez tous les appareils branchés sur les ports USB de la Wii U pour voir si le problème de blocage disparaît. Si c'est le cas, vous pouvez tester individuellement chaque appareil pour voir si l'un d'eux provoque le blocage du système.
Steven Chiu
Membre depuis le 01/11/13
708 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 145
Total : 6,078
