Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la Nobis NB09
Tablette internet 9 pouces Nobis NB09. Cette tablette est équipée d'un processeur Cortex A9 1,5 GHz, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Elle fonctionne sous Android 4.1.
La tablette Nobis ne réagit pas
La tablette est bloquée sur l'écran de chargement
Bug logiciel
Redémarrez la tablette en maintenant le bouton de marche enfoncé, puis rallumez-la. Si cela ne fonctionne pas, réessayez alors que la tablette est connectée à un chargeur ou à un ordinateur. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au dos de la tablette. Cela effectuera une réinitialisation des paramètres d'usine de la tablette. Si rien de tout cela ne fonctionne, vérifiez la batterie en suivant ce tutoriel.
La tablette Nobis ne s'allume pas
La tablette ne réagit pas au bouton de marche et ne s'allume pas
Batterie déchargée
Si la tablette ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit vide. Connectez la tablette à un chargeur ou à un ordinateur et patientez quelques minutes. Appuyez sur le bouton de marche pour voir si la tablette s'allume.
Batterie défectueuse
Si le bouton de marche fonctionne mais que la tablette ne charge toujours pas, démontez la tablette en suivant ce tutoriel. Vérifiez que la batterie est correctement installée. Si c'est le cas, il faudra peut-être remplacer la batterie. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
La tablette Nobis ne charge plus
La tablette n'indique pas que le chargeur fonctionne
Prise murale défectueuse
Si votre tablette ne charge pas, vérifiez d'abord si vous n'utilisez pas une prise défectueuse. Débranchez votre appareil, changez de prise et vérifiez si l'appareil charge alors.
Chargeur défectueux
Il peut y avoir un problème avec le chargeur lui-même. Inspectez le câble et assurez-vous qu'il n'y a pas de coupures ou de fils dénudés. Si le chargeur est usé, il devra être remplacé.
Utilisez ce tutoriel pour vérifier que la batterie est bien installée et fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, il se peut que la batterie doive être remplacée.
Pas de son sur la tablette Nobis
Aucun son ne sort de la tablette ou des écouteurs connectés
Commandes de volume et options
Si aucun son ne sort de l'appareil, vérifiez le bouton de volume situé sur le côté de la tablette et ajustez-le. Modifier les options audio de la tablette peut également aider à résoudre le problème.
Écouteurs mal connectés
Si le son ne passe pas par les écouteurs, vérifiez d'abord les options audio sur la tablette. Si les options audio sont correctes, assurez-vous que les écouteurs sont bien branchés dans la prise auxiliaire. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un souci au niveau de la prise jack ou des écouteurs eux-mêmes.
Haut-parleur défectueux
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, il se peut qu'il y ait un problème avec les haut-parleurs de la tablette. Suivez ce tutoriel pour remplacer les haut-parleurs s'ils sont défectueux.
Pas de WiFi sur la tablette Nobis
La tablette ne se connecte pas au WiFi
Connexion WiFi
Assurez-vous qu'une connexion puissante est disponible dans la zone lorsque vous connectez l'appareil à un réseau, et que vous disposez de la bonne clé de sécurité pour vous y lier. Vérifier la puissance du signal dans les options WiFi ou de connectivité peut également aider à résoudre le problème.
Carte WiFi défectueuse
Un autre problème pourrait être une carte WiFi défectueuse sur la tablette Nobis. Vérifiez la carte WiFi située au dos de l'appareil. Si la carte est défectueuse, veuillez consulter la garantie ou appeler le support client.
Sergey Kasyanov
Membre depuis le 03/26/15
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - Réponse Partager
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - Réponse Partager
Will not update apps
Norvella Bailey - Réponse Partager
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - Réponse Partager
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 5,642
