Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus.
La lampe torche ne s'allume pas, même après avoir actionné le bouton de marche.
Le bouton de marche ne fonctionne pas.
Vérifiez si le bouton est coincé ou retiré. Si le bouton de marche est endommagé, la lampe torche ne fonctionnera pas. S'il est fonctionnel, continuez votre lecture.
La batterie est défectueuse.
La batterie fournie peut être défectueuse ; essayez de faire fonctionner la lampe torche après l'avoir remplacée par une nouvelle batterie rechargeable. Si la lampe ne s'allume toujours pas, passez à l'étape suivante.
Il y a de la corrosion sur les contacts de la batterie.
De la corrosion apparaît parfois sur les ressorts et les contacts du compartiment à batterie. La corrosion peut être traitée et nettoyée avec du vinaigre et une vieille brosse à dents.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne tient plus la charge.
Utilisez un testeur de batterie ou un voltmètre pour vérifier si la pile AA délivre les 1,2 V prévus. Si elle délivre moins de 75 % de sa valeur nominale, il est temps de la remplacer.
Il se peut qu'un fil débranché entre le panneau solaire et la batterie empêche la charge.
Vérifiez la présence de corrosion sur les contacts de la batterie.
La lumière de la lampe torche est faible.
Ampoules défectueuses.
Vérifiez si les trois ampoules de l'appareil sont brillantes et uniformes. Si elles ne le sont pas, il est peut-être nécessaire de les remplacer.
Batterie à faible tension.
Lorsque les batteries rechargeables ont été chargées et déchargées plusieurs fois, elles commencent à s'user et deviennent moins performantes.
Si une batterie est usée, la lumière peut être plus faible qu'avec une batterie pleine et puissante. Essayez de remplacer la batterie par une neuve et vérifiez à nouveau les ampoules.
Kasey Kolyno
Membre depuis le 01/20/15
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 57
Total : 874
