Aller au contenu principal
Le téléphone ne charge pas
Quoi que vous fassiez, votre Nokia ne parvient pas à charger sa batterie.
La prise n'est pas alimentée
Il est possible que la prise sur laquelle le chargeur est branché ne soit pas alimentée. Vérifiez que la prise fonctionne ou essayez de charger le téléphone sur une prise dont vous savez qu'elle est active.
Le chargeur n'est pas correctement branché
Assurez-vous que le chargeur est bien enfoncé dans la prise murale et dans le téléphone afin que l'électricité circule correctement. Débranchez puis rebranchez le chargeur au niveau du téléphone et de la prise murale.
La broche et les fiches du chargeur sont endommagées
Si votre téléphone ne s'allume pas, il peut y avoir un mauvais contact entre son port de charge et le chargeur, ou entre le chargeur et la prise murale. Vérifiez que la broche du chargeur (là où il se connecte au téléphone) et les fiches du chargeur (là où il se connecte à la prise murale) ne sont pas tordues ou endommagées. Si c'est le cas, essayez d'utiliser un autre chargeur.
Le port de charge ou la broche est bloqué(e) ou sale
Vérifiez le port de charge (là où vous branchez le chargeur sur le téléphone) et la broche de charge. Si l'un ou l'autre n'est pas propre, cela peut empêcher le téléphone de charger. Vous pouvez nettoyer le port de charge avec une bombe d'air comprimé, tandis que la broche peut être nettoyée avec un chiffon doux et un peu d'alcool à friction. Une fois le port de charge et la broche nettoyés, rebranchez le téléphone au chargeur.
Le port de charge est cassé
Si le port de charge est propre et ne permet toujours pas la charge, il est possible qu'il soit desserré et donc inefficace. Si le port de charge est cassé, le téléphone devra peut-être être remplacé ou réparé par des professionnels Nokia.
La batterie est mal connectée
Si le problème ne vient ni du port de charge ni du chargeur, il est possible que la batterie du téléphone soit à l'origine du problème de charge. Retirez la coque arrière du téléphone et assurez-vous que la batterie est bien fixée, en alignant les connecteurs dorés de la batterie avec ceux du téléphone.
La batterie est défectueuse
Si la batterie est bien connectée et que le chargeur ainsi que le port de charge fonctionnent, il se peut que la batterie soit défectueuse. Si tel est le cas, vous devrez installer une nouvelle batterie.
L'écran est figé ou noir
Votre téléphone s'allume mais l'écran est figé ou ne s'éclaire pas.
Le téléphone a rencontré une erreur
L'écran peut avoir figé à cause d'un problème temporaire sur la carte mère. Effectuez une réinitialisation logicielle en éteignant le téléphone, puis en le rallumant.
Mauvaise connexion entre l'écran et la carte mère
Si des débris se trouvent à l'intérieur du téléphone, entre l'écran et la carte mère, ils peuvent bloquer le signal provenant de la carte mère vers l'écran. Ouvrez le téléphone et nettoyez les connecteurs métalliques situés entre la carte mère et l'écran.
Si l'écran est mal fixé, il se peut que la carte mère ne soit pas en contact correct avec lui. Cela peut résulter d'un dommage sur la carte mère ou sur le boîtier de l'écran. Si c'est le cas, ils devront être réparés ou remplacés.
Écran fissuré ou endommagé
Si l'écran est visiblement fissuré ou endommagé, vous devrez procéder à un changement écran.
Certaines touches du clavier ne fonctionnent pas
Quelques touches spécifiques du clavier ne fonctionnent pas, mais le reste du clavier oui.
Les touches ne sont pas en contact correct avec le circuit
La rondelle magnétique en caoutchouc située à l'intérieur du téléphone pour la touche est mal positionnée ou ne parvient pas à établir le contact avec le circuit sur la carte mère. Retirez la coque du téléphone en suivant le tutoriel de démontage et repositionnez les rondelles.
Le clavier ne fonctionne pas du tout
Le clavier complet ne fonctionne pas, mais le reste du téléphone oui.
Le clavier peut ne pas répondre à cause d'un problème temporaire sur la carte mère. Effectuez une réinitialisation logicielle en éteignant le téléphone, puis en le rallumant.
Problème avec la carte mère
Si le clavier ne répond toujours pas après avoir éteint et rallumé le téléphone, il peut y avoir un problème avec la carte mère. Apportez-le dans un magasin Nokia pour le faire réparer ou remplacez-la vous-même.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Le son ne sort pas du haut-parleur du téléphone.
Le téléphone est en sourdine
Le téléphone est peut-être en sourdine ou le volume est réglé à un niveau très bas. Remontez le volume du téléphone.
Le haut-parleur peut ne pas répondre à cause d'un problème temporaire sur la carte mère. Effectuez une réinitialisation logicielle en éteignant le téléphone, puis en le rallumant.
Mauvaise connexion entre le haut-parleur et la carte mère
Si le haut-parleur est desserré, il se peut que la carte mère ne soit pas correctement connectée à celui-ci. Cela peut résulter d'un dommage subi par le téléphone. Si c'est le cas, le boîtier et les châssis internes du téléphone devront être réparés ou remplacés.
Le haut-parleur est cassé
Si le haut-parleur est physiquement cassé, il devra être retiré et remplacé en suivant notre tutoriel de remplacement.
JSwan
Membre depuis le 04/12/13
838 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
This site sucks
Jdouma - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 53
Total : 3,393
