Aller au contenu principal
Le Nokia 2115i est un téléphone CDMA d'entrée de gamme qui inclut une antenne interne et un haut-parleur. Parmi ses autres fonctionnalités, on trouve des sonneries polyphoniques, la numérotation vocale et la possibilité d'enregistrer des mémos vocaux. Ce téléphone était proposé uniquement avec MetroPCS et Virgin Mobile.
Note : Cette page de diagnostic couvre tous les téléphones Nokia 2115i.
Le clavier ne fonctionne pas
Le clavier du téléphone ne répond pas, ou seuls quelques boutons ne répondent pas lorsqu'ils sont pressés.
Clavier défectueux
L'une des causes possibles d'un clavier défectueux réside dans les formes coniques situées à l'arrière du clavier, qui appuient sur les boutons correspondants de la carte mère. Ces cônes peuvent se détacher ou ne pas atteindre le bouton approprié sur la carte mère s'ils sont déformés. Résoudre ce problème nécessite de changer le clavier lui-même. Consultez le tutoriel de changement du clavier pour obtenir des instructions sur le changement du clavier.
Carte mère défectueuse
Il est possible que les boutons de la carte mère soient usés. La seule solution est de changer la carte mère entière. Consultez le tutoriel de changement de la carte mère pour obtenir des instructions sur le changement de la carte mère.
La batterie se décharge rapidement
La batterie se vide rapidement après avoir été complètement chargée.
L'autonomie de la batterie prévue est de 4 heures en communication et 175 heures en veille. Si la batterie se décharge beaucoup plus rapidement que cela, par exemple après 1 heure de communication ou 15 heures de veille, elle est très probablement usée ou défectueuse. La seule solution est de changer la batterie. Consultez le tutoriel de changement de la batterie pour obtenir des instructions sur le changement de la batterie.
Le haut-parleur ne fonctionne pas
Le volume du téléphone n'est pas assez fort pour entendre.
Sons muets
Si aucun son ne provient du téléphone, le paramètre de volume est peut-être réglé sur muet. Pour désactiver le mode muet du téléphone, allez dans « réglages », puis dans « profil », et sélectionnez « normal ».
Haut-parleur inaudible
Si le réglage du volume est sur normal mais que le téléphone reste inaudible, le haut-parleur ne fonctionne peut-être pas. La seule solution est de changer le haut-parleur. Étant donné que le haut-parleur est intégré à l'écran, le changer nécessite de changer l'écran et le haut-parleur en un seul bloc. Consultez le tutoriels de changement du haut-parleur et de l'écran pour obtenir des instructions sur le changement du haut-parleur.
L'écran affiche des graphismes faibles
Les graphismes sur l'écran sont trop faibles pour être vus.
Graphismes faibles
Si l'écran n'affiche que faiblement les graphismes, la luminosité du téléphone est peut-être réglée trop bas. Pour rendre l'écran plus lumineux, allez dans « réglages », « paramètres téléphone », puis « luminosité écran ». Sélectionnez un réglage de luminosité plus élevé.
Écran cassé
Il est possible que l'écran soit usé ou ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, la solution consiste à procéder à un changement écran. Consultez le tutoriel de changement de l'écran pour obtenir des instructions sur le changement de l'écran.
La façade est cassée
La façade du téléphone est fissurée.
Des accidents simples comme faire tomber votre téléphone peuvent fissurer la façade. La seule solution est de changer la façade. Consultez le tutoriel de changement de la façade pour obtenir des instructions sur le changement de la façade.
juan silva
Membre depuis le 09/30/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 43
Total : 1,755
