Aller au contenu principal
Le Nokia 2366i ne s’allume pas
Peu importe ce que vous faites, le téléphone ne veut pas s’allumer.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s’allume pas, il est possible que la batterie soit simplement déchargée ou défectueuse. Branchez votre téléphone sur un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Si le téléphone ne charge plus, vous devez changer la batterie.
Remplacement de la batterie du Nokia 2366i
Écran défectueux
Si le téléphone fonctionne, par exemple s’il émet des sons mais que l’écran reste noir, il est possible que l’écran soit défectueux et doive être changé.
Démontage de l'écran principal Nokia 2366i
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone ne réagit pas lorsqu’il est branché sur un adaptateur secteur, le problème peut provenir de la carte mère.
Démontage de la carte mère du Nokia 2366i
Dégâts dus à l’eau
Si le téléphone ne fonctionne pas comme prévu, il se peut qu’il ait subi des dégâts dus à l’eau, comme de la corrosion. Un ou plusieurs composants pourraient devoir être changés.
Pas de son venant du Nokia 2366i
Vous n’entendez rien venir du téléphone.
Volume réduit
Si vous n’entendez ni les touches du téléphone ni votre interlocuteur, le volume général du téléphone est peut-être baissé ou coupé. Essayez d’accéder aux réglages audio pour augmenter le volume général.
Haut-parleur défectueux
Si vous n’entendez aucun son sortir du téléphone, même s’il est allumé, vous devrez peut-être changer le haut-parleur.
Pas de tonalité
Vous n’entendez pas de tonalité lorsque vous passez un appel.
Aucun service disponible
Vous devez attendre qu’un service devienne disponible pour passer des appels, ou vous déplacer. Si vous êtes loin de votre domicile, assurez-vous de composer l’indicatif régional avant le numéro, et si vous êtes à l’étranger, composez l’indicatif du pays.
Antenne défectueuse
Si vous avez du mal à trouver du réseau, il est possible que l’antenne soit cassée ou endommagée et doive être changée.
Le clavier ne fonctionne pas
Votre téléphone ne répond pas correctement lorsque vous appuyez sur les boutons du clavier.
Clavier défectueux
Le clavier devra peut-être être changé.
Démontage du clavier du Nokia 2366i
L’affichage est déformé
Vous ne pouvez pas voir l’écran de votre téléphone car il est vide ou illisible.
Le téléphone est tombé ou a été écrasé
L’écran LCD peut être endommagé s’il est tombé sur une surface dure ou écrasé par un poids important, par exemple si vous vous êtes assis dessus.
Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i
Votre interlocuteur ne vous entend pas pendant un appel
Microphone défectueux
Le microphone pourrait être cassé ou endommagé et devra peut-être être changé.
Le téléphone ne vibre pas
Même si le mode vibreur est activé, le téléphone ne vibre pas.
Vibreur défectueux
Le vibreur pourrait être endommagé ou cassé et devra peut-être être changé.
Kevin
Membre depuis le 01/16/11
19 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 37
Total : 2,271
