Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone rencontre des problèmes liés à la batterie ou à une autre source d'alimentation.
Problèmes de bouton de marche
Le téléphone peut ne pas s'allumer car le bouton de marche, situé en haut du téléphone, ne fonctionne pas. Assurez-vous d'appuyer complètement sur le bouton pour qu'il s'enfonce dans l'appareil. Si votre téléphone ne s'allume pas, il faudra peut-être remplacer le bouton de marche.
Problèmes de batterie
Si votre téléphone ne tient pas la charge, la batterie à l'intérieur de l'appareil peut être défectueuse ou mal connectée. Pour vérifier si la batterie est correctement installée dans le téléphone, consultez le tutoriel de changement de batterie. Si cela ne résout pas le problème, votre téléphone aura besoin d'une batterie de rechange.
Chargeur et prise d'alimentation
Si votre téléphone ne charge pas lorsque vous le branchez sur le chargeur, il se peut que votre chargeur soit cassé. Vérifiez si c'est le cas en trouvant un chargeur qui fonctionne et en le branchant à votre téléphone. Si cela ne fonctionne pas, la prise d'alimentation du téléphone pourrait être défectueuse et vous devrez peut-être envisager une réparation. Un tutoriel de retrait de la prise d'alimentation se trouve ici.
Le téléphone ne peut ni recevoir ni émettre d'appels ou de SMS
Le téléphone rencontre des problèmes avec les appels, l'envoi de messages et d'autres problèmes de connectivité.
Réception faible
Si votre téléphone ne peut pas émettre ou recevoir d'appels, assurez-vous que vous êtes dans la zone de couverture de votre fournisseur de services mobiles. Pour en être sûr, appelez votre fournisseur de services téléphoniques (AT&T, Verizon, T-Mobile, etc.).
Batterie faible
Si votre téléphone est allumé, mais qu'il n'envoie ni ne reçoit d'appels ou de messages, il se peut qu'il n'ait pas assez d'énergie pour effectuer la tâche souhaitée. Branchez votre téléphone à son adaptateur secteur pour charger sa batterie.
Factures de téléphone portable
Si vous êtes dans la zone de couverture, mais que vous ne pouvez toujours pas passer d'appel, assurez-vous d'avoir payé toutes les sommes dues sur votre facture de téléphone portable. Les entreprises coupent souvent le service sans préavis, ce qui empêchera l'utilisation de votre téléphone.
Mauvaise qualité sonore lors d'un appel
L'appel semble brouillé ou plein de parasites.
Réception
Si vous pouvez passer un appel, mais que la qualité sonore est médiocre, vous êtes peut-être dans une zone qui ne capte pas bien le signal mobile. Déplacez-vous vers une zone où votre téléphone indique une connexion forte.
Problèmes de microphone
Si votre appel semble déformé pour votre interlocuteur, votre microphone peut être endommagé ou nécessiter un remplacement. Consultez le tutoriel de réparation de microphone pour savoir comment remplacer votre microphone.
Problèmes d'antenne
Il est possible que l'antenne à l'intérieur de votre téléphone soit endommagée ou ne fonctionne pas correctement. Elle devra peut-être être remplacée.
Problèmes de haut-parleur
Le haut-parleur à l'intérieur de votre téléphone peut être endommagé si vous constatez une mauvaise qualité sonore pendant un appel. Si tel est le cas, le haut-parleur de votre téléphone devra être remplacé. Vous pouvez trouver un tutoriel de changement de haut-parleur ici.
L'écran est vide ou déformé
L'écran du téléphone rencontre des problèmes pour afficher une image claire d'un menu ou d'une photo.
Écran fissuré
Si vous voyez des fissures sur l'écran de votre téléphone portable, ou si des parties de l'écran sont vides, l'écran est cassé. Le téléphone doit être démonté et l'écran doit être remplacé. Un tutoriel de retrait d'écran se trouve ici.
Écran vide
Si l'écran de votre téléphone portable n'affiche aucune image, l'écran pourrait être cassé, sous-alimenté ou mal connecté. Branchez votre téléphone sur un adaptateur secteur pour essayer d'afficher une image sur l'écran. Si cela ne fonctionne pas, le téléphone doit être démonté et un remplacement de l'écran pourrait être nécessaire. Un tutoriel de retrait d'écran se trouve ici.
Le téléphone ne vibre pas
Le téléphone ne vibre pas lors de la réception d'un SMS ou d'un appel.
Paramètres d'appel
Pour que votre téléphone vibre, il doit être en mode vibration. Modifiez les paramètres d'appel de votre téléphone pour vous assurer qu'il est en mode vibration.
Remplacement du moteur de vibration
Si votre téléphone ne vibre pas lorsqu'il reçoit un SMS ou un appel, malgré le fait qu'il soit en mode « Vibration », le moteur de vibration à l'intérieur du téléphone pourrait être mal connecté ou cassé. Le remplacement du moteur de vibration, en utilisant le tutoriel de remplacement du moteur de vibration, peut être nécessaire.
Le téléphone ne réagit pas quand on appuie sur les boutons
Appuyer sur les boutons du téléphone n'a aucun effet.
Appareil bloqué
Votre téléphone peut être « bloqué » ou figé s'il ne répond plus à aucune pression de bouton tout en affichant une image sur son écran. Éteignez le téléphone portable et rallumez-le pour débloquer votre téléphone.
Problèmes de clavier
Le clavier de votre téléphone est une seule pièce de caoutchouc située sous le boîtier externe de votre téléphone. Le module clavier pourrait être mal installé ou endommagé. Consultez le tutoriel de remplacement du clavier pour accéder au clavier et diagnostiquer entièrement le problème.
Le téléphone n'émet aucun son
Lors de l'utilisation du téléphone, aucun son ne joue.
Mode silencieux
Si vous souhaitez que votre téléphone émette un son lorsque vous recevez un SMS ou un appel, assurez-vous qu'il n'est pas en mode « Vibration » ou « Silencieux ». Tout autre mode fera jouer une sonnerie ou une mélodie au téléphone lorsqu'il reçoit un SMS ou un appel.
Haut-parleur cassé
Si votre téléphone n'émet aucun son alors qu'il est dans un mode autre que « Vibration » ou « Silencieux », assurez-vous que le haut-parleur est en bon état de marche. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être le remplacer. Un tutoriel de changement de haut-parleur se trouve ici.
Sterling Fuentes
Membre depuis le 04/09/10
139 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 47
Total : 4,199
